3 474 309 läst · 18 524 svar
3474k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
· skåne
· 41 inlägg
Hej @bullens pilsnerkorv!
Tur att det inte hände något allvarligt med dig!
Måste ha varit en obehaglig upplevelse när fräsen plötsligt blev en
degblandare vid det varvtalet!
Storleken på skaftet har en stor betydelse!
Kolla skillnaden på bilden!
6mm, 8mm, 12mm och 1/2”
Jag kör aldrig under 8mm på frihand. 6mm känns som en slickepinne som sakta mjuknar.
Dag
Dag
Igår fick jag hjälp av svågern att kapa, kexa & limma två köksbänkar! Limfogen på ön blev i princip osynlig medan den andre blev ~3x så stor, men ändå fullt godkänd
Riktigt nöjd med resultatet och skönt att ha det överstökat
3x (typ osynlig), blir inte det också typ osynlig? Ungefär som 3x ingenting är ingenting.LoweW skrev:
Så det är ju inte konstigt att det blev bra då menar jag..
Fixat till lite avlånga muttrar o annat pyssel till svetstängerna som ska fungera som hold downs på pelarborren enligt förlaga @Daniel_N och lite mer i nutid @Pysslarn
Ville göra det verktygslöst o det gick precis att få plats med ett m8 vred från Hornbach. Får nog prova det lite i verkligheten för att se hur tajt det är men kändes iaf hyfsat ok vid torrsimning.
Gavlarna till dotterns säng tar sig. Monterade ihop räcke och ben med min dowel jig som landade hemma idag, otroligt mångsidig jigg som lär användas mycket framöver!
Köpte biltema kedjor åt snöslungan, de var för stora, för breda.
Tänkte lämna tillbaka men fasiken alla andra kedjor inte nå bättre storleksmässigt, eller så är de jättedyra, 3ggr dyrare typ. Så jag behåller BT kedjorna och igår klippte jag av en av länkarna som går tvärs över och fäste på nytt. Det var lite trixigt men utarbetade en rutin. Ska prova kejdan ikväll på däcket och se om en till länk bör tas bort, Jag tror det måste göras dock.
Den skruven behöver inte vara tight. Vi har vanligt sexkantshuvud och spänner lagom med fingrarna bara.Ola C skrev:Fixat till lite avlånga muttrar o annat pyssel till svetstängerna som ska fungera som hold downs på pelarborren enligt förlaga @Daniel_N och lite mer i nutid @Pysslarn
Nä så mycket begrep jag att den inte behöver sitta hårt, det självlåser ju när man spänner tvingen. Provade först med bara sexkanthuvet men tyckte det här blev lite mer ergonomiskt. Kontorsfingrar vet du.Daniel_N skrev:
Går det inte att korta dom med hjälp av schakel?DennisCA skrev:Köpte biltema kedjor åt snöslungan, de var för stora, för breda.
Färdigställt tre villadörrar.
Fegade och ställde upp en för att kolla att jag inte haft hjärnsläpp vid tillverkningen. Det ska ju stämma men konstiga saker har hänt...
Har varit lite sen pga väntetider på gångjärn samt handskada. Visar sig vara lugnt. De putsar fasad nu och tror inte det är dags förn om tie veckor.
Har emballerat hela jobbet på pall. Tanken är att dra på en billig press i morgon. Damm och väderskydd i ett. Hoppas det håller för transport i laglig fart till kund. Är packat så att det går att lasta av en bit i taget vid montage.
Mvh Findus
Mvh Findus
Det är en fröjd att se dina arbeten "även om det är inom din profession"findus42 skrev:Färdigställt tre villadörrar.
Mvh Findus
/B
