76 977 läst · 288 svar
77k läst
288 svar
Vad är det BÄSTA du har i ditt kök?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 350 inlägg
Just det, glömde nämna den extra stora diskhon, funkar som badkar för små och sväljer en ugnsplåt
Mjukstängande lådor för hela slanten. Infräst ledlist i skiva under överskåpen. Stenskiva samt modifierat så att bänkarna blir 70cm djupa (bidrar mycket till ”lyxkänslan”). Köpte också en fläkt som var bredare än hällen, 90cm mot hällens 60cm. Det blir väldigt effektivt upptag av oset då.
Det bästa var nästan att det var ett IKEA-kök. Ångrar inte en sekund att jag inte köpte dyrare, trots att budget fanns.
Absolut lådor att föredra i stället för luckor, på grund av att allt är så mycket mer lätthanterligt. Vi har haft plats för 800 cm skåp till diskbänk, det gör det perfekt för sopsortering. Jag älskar också min gasspis. Vi har inte kaklat utan tapetserat bakom spisen och monterat glas framför. Som att vara vid lägereld när man står framför. Vi har valt att inte ha laminat, trä, sten eller betong till bänkskiva, utan hade kaklat. Det blev inte bara snyggt, tycker vi, utan även praktiskt. Det jag INTE är nöjd med är kombinerat kyl och frysskåp, eftersom det alltid blir is i kylskåpet och så gott som omöjligt för sallad, gurka och sånt att förvara där.
Dubbla diskhoar på olika plaster (en stor och en liten) Fantastiskt!! (En är alltid i vägen vid den ena diskhon...) Upphöjd diskmaskin och ett smalt skåp bredvid spisen (30 cm), för oljor och kryddkvarnar etc. Skafferi i högskåp med utdragbara lådor, I bänkskåpet bredvid diskmaskinen har vi lådor med bestick och tallrikar och i väggskåpet ovanför har vi glas och koppar, man behöver i princip aldrig flytta sig när man tömmer diskmaskinen! Sen har vi ett "french-door" kylskåp som vi är extremt nöjda med (Vi har en extra högskåpsfrys i annan del av huset eftersom vi har stor tillgång till "eget" kött.) Och en bredare spis med 5 plattor och dubbelugn! (Dubbelugnen mycket användbar!)
Det är det bästa i vårt kök. Har ännu inte kommit på några nackdelar som inte går att fixa. Vi har en låda ovanför sopsorteringen som gör att det inbte finns någon "luft" ovanför sopkärlen, men det ska vi ändra på.
Lycka till!
Lycka till!
Väldigt många tips här och många påståenden som är helt felaktiga. Mitt tips skulle vara att besöka en köksfackhandel. Typ Balingslöv, HTH, Marbodal eller Kvik. Boka ett möte där, gärna med någon som har jobbat i branschen länge.
Skriv upp eller memorera alla smarta idéer och applicera det i köket du sedan köper
Vad du än gör, låt inte säljarna på IKEA rita köket åt dig utan låt köksfackhandlarna göra det.
Lucka till
Lucka till
Hej.
Det bästa jag har i köket är min sambo.
Men påpekar man någonting för henne kan hon snabbt förvandlas till den som plötsligt bränner maten och så blir det pannkakor veckans alla dagar
Så skaffa dig inte en sådan när du gör om i köket
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 350 inlägg
IKEAs stommar är 80cm höga, sen beror ju höjden på vilken bänkskiva och ben man väljer.
Ett räkneexempel med justerbara ben ooch olika bänkskivor:
7+80+2,8 = 89,8
10,5+80+7,7 = 98,2
7+80+2,8 = 89,8
10,5+80+7,7 = 98,2
· 2 189 inlägg
Ja.R RobertG skrev:Är avfallskvarn ens tillåtet i Sverige? Vilken miljöförstöring att övergödda vattnet ännu mer, upplys mig om jag har fel. Antar att det råkar slinka med lite plast då och då för att det är så smidigt.
För övrigt är vi mest nöjda med att endast ha matavfall och det lilla som inte är lämpligt att sortera under diskbänken. Större förvaring för papp, plast osv har vi i tvättstuga/garage.
Nej.
Glömde en av de bästa som i hög grad har med köket att göra men ändå inte.. Golvvärme.. Frigjorde på så vis ett "hål" mitt i en bänkrad så jag fick plats med en lådrad ytterligare. Samt att det är skönt att gå på också.
En kompis har en otroligt bra detalj i sitt kök. En vanlig 60 diskmaskin OCH en 40 cm bredvid.
I den smala har han en uppsättning vardagsservis, typ 4 av allt. Plockar fram direkt till bordet, sedan direkt tillbaka igen. Slår på. Slipper helt momentet att plocka ur och omvägen via skåp och lådor. En modern diskmaskin av lite bättre slag har ju sensorer som känner av när det är rent så den går väldigt korta stunder. Har man bara typ 4 kuvert i den så går det tom att låta frukostdisken stå tills man ätit middag eller lunch. Och har plats i den stora för grytor mm om det behövs.
Ska absolut sno konceptet när vi renoverar.
Idag har vi själva ett fullhögt "hörnskåp" med en vanlig "städskåpsdörr" på 45 grader i ett av hörnen. Eftersom man då vinner alla utrymmen utåt kanterna på insidan så är det extremt (!) rymligt. Känns lite som en walk in. Har plats för läskbackar, 20-kilos säckar med ris och annat stort på golvet
· 2 189 inlägg
Vi kör också 60+40, men jag upplever att 60-maskinen rymmer betydligt mer än 50% extra. Såhär i efterhand undrar jag om jag inte borde kört 60+60 istället.K Kreativt kaos skrev:En kompis har en otroligt bra detalj i sitt kök. En vanlig 60 diskmaskin OCH en 40 cm bredvid.
