K karincam skrev:
En annan fråga, ang. golvet. Vi har furugolv. Slipade om det för bara ca 4 år sedan, men det är redan fult framför diskbänken. Jag ville ha typ båtlack så det skulle vara jättehårt och - blankt, men affären sa att det måste vara speciell lack för furu eftersom det rör sig. Men det dög alltså inte hos oss (kanske slaskar ovanligt mycket:rolleyes:). Vad har ni för golvmaterial? Har funderat på laminat men det är kallt och halt...Har även funderat på typ novilon eller så. Vad man än lägger känns det nästan som helgerån att lägga fake uppepå äkta trägolv. Tankar om det?
I de flesta kök med furugolv jag varit i har det legat mattor vid diskbänk och spis för att skydda golvet (tänk gammalt bondkök). Tror furu är för mjuk för att klara slitaget där man stå och slabbar hela tiden.
Mattias00 och 2 till
karincam
Trodde ALDRIG jag skulle säga detta, men det bästa i vårt nya kök på landet är faktiskt elektrisk motor till sopsorteringen :)
Det enda felet nu är att jag sparkar på lådan här hemma nu men inget händer ;-)
Perplexus och 3 till
optimum
Det bästa vi har i vårat kök är min fru.
(kunde inte låta bli, :D)
  • Wow
Bådablir9 och 13 till
Du är förlåten - jag tänkte exakt samma som du.
Vi kör ett 60cm sopskåp för brännbart, plast och metall. Komposten har dock fått sig en alldeles egen låda bredvid. Den är ca 30x30 och högst upp direkt under bänkskivan. Otroligt skönt att slippa allt kladd med kompost under diskhon. Nu är det bara dra ut lådan, öppna locket och dra ner allt med handen - klart!
Syns till vänster på bilden, övre lådan. Den undre blev perfekt till alla olika, vinäger och sånt långt:)
//Benke
  • Kök under renovering med blå skåpluckor, övre kompostlåda till vänster och spis med skyddstejp.
swe.jocke och 7 till
Såhär något år i efterhand är vi väldigt nöjda med ugnsdörren som fälls in när den öppnas. Även att hela jävla diskbänken är I rostfritt samt 80cm induktionshäll med riktigt vred (alltså inte bara touch) är väl det som sticker ut som enormt positivt.
karincam och 3 till
Jag kommer med en lite udda rekommendation. Vi hade en gång drygt 30 cm ”över”, och satte då in en smal vinkyl på 30 cm istället. Hittade en som gick ner till 5 grader om jag minns rätt (märke KCC), och använde för dricka, vin, öl, läsk typ. Rymmer förvånansvärt mycket. Lyckades köpa den billigt, blev typ billigare än ett skåp med lådor. Utmaningen var att hitta en som blev tillräckligt kall.
Känns lite lyxigt, och skapar framförallt mer plats i stora kylen. Enda negativa med den var ljudnivån ibland när den drog igång på full fart. Inget problem när man var i köket, men har man en öppen planlösning med vardagsrum t.ex. så kan det störa.
olleg07 och 1 till
T toolman77 skrev:
Jag har 80cm under diskbänken och det fungerar bra för sopsortering.
Har också ett smalt skåp som "blev över" vid spisen. Fungerar över förväntan
Annars är jag mest nöjd med den högt monterade diskmaskinen som sparar ryggen. Avfallskvarnen är också en höjdare. Det blir nästan luktfitt från soporna när matavfallet försvinner ner i avloppet
Är avfallskvarn ens tillåtet i Sverige? Vilken miljöförstöring att övergödda vattnet ännu mer, upplys mig om jag har fel. Antar att det råkar slinka med lite plast då och då för att det är så smidigt.
För övrigt är vi mest nöjda med att endast ha matavfall och det lilla som inte är lämpligt att sortera under diskbänken. Större förvaring för papp, plast osv har vi i tvättstuga/garage.
b3astie
K karincam skrev:
Hm, får ta en funderare till.
Ang. fläkten - ponera att jag kan ha den på vanlig höjd: tror ni det blir snyggare att ha den ovanför bara elspisen eller centrerat över bägge? Hitills har jag inte haft någon fläkt alls:surprised: så det kommer att bli ett lyft i vilket fall.
Jag har iofs aldrig provat, men fläkt över köksspis (där du använder båda två samtidigt) känns som om fläkten kan börja dra rökgaserna ut ur spisen.
/ Fredrik
Jag har en stor 80 låda unde diskbänken där vi kastar skräp. Automatisk lådöppnare där är köket bästa feature. Och utdragbar kökskran!
karincam
En 30 cm smatt nära diskbänken då man kan hänga handdukar där dom behövs.
Jag ska snart renovera köket. Har en "grovplan" men vill gärna ha tips - vad är det BÄSTA du har i ditt kök? Det sämsta? Vilket känner du nu är onödigt men verkade bra när det valdes?
Lådor eller hyllor i bänkskåpen? (Gissar på att lådor är populärare men iaf) Vilken typ av inredning?
Har någon ett smalt bänkskåp, 20 cm? Vad kan man i så fall använda det till för typ av saker? Har nu ett diskbänksskåp på 60 cm med ett 40-skåp bredvid men funderar på om jag ska ta ett 80-skåp till diskbänken för att kanske få till bättre sopsortering, men då blir det bara 20 cm över...och är rädd för att ett så smalt skåp blir outnyttjat. Köket är väldigt litet - 3 meter långt, ca 2,3 m brett med ett fönster på både långsidan och gaveln så jag måste få till effektiv förvaring.
Vilken typ av belysning fungerar bäst? Har lysrör i både tak och som bänkbelysning nu (vilket jag gillar) men kanske finns det snyggare/ läckrare som funkar lika bra?
Jag har två spisar bredvid varandra - en "vanlig" och en vedspis. Sammanlagt är de ca 130 cm breda. Hur skulle ni ha gjort med fläkten? En 90 cm bred i mitten (som då alltså inte täcker hela elspisen), ellen 60 cm bara ovanför elspisen? Vi använder normalt inte vedspisen. Helst skulle jag ha en gammaldags spiskåpa över hela men det blir för dyrt.
Bombardera mig gärna med era bästa tips!
(hoppas jag la detta i rätt avdelning)
/Karin[/QUOTE]
Det allra bästa jag har gjort i mitt delvis nya kök är ett 80 cm brett bänkskåp med 5 lådor, 3 st 20 cm djupa (som rymmer alla bunkar och pytsar och kakformar och annat) och 2 st 10 cm djupa (för bestick, knivar och redskap)! Fantastisk översikt utan att man behöver krypa på golvet och kika in i skåpet. Ett 20 cm skåp går att använda för brickor och ev. bakbord, t.ex. som kan vara svårt att förvara på annat sätt. Belysning över arbetsbänkar tycker jag är bäst med led-lampor under överskåpen.
Om du inte använder vedspisen så skulle jag rekommendera att bara sätta en fläkt över elspisen.
Lycka till!
/Inga
/Karin
/Karin
karincam
Jag gjorde misstaget att installera 60cm skåp under diskbänk, dvs liten diskbänk och lite utrymme under. Rekommenderar att ta 80cm med full storlek på diskhon (inte två delat utan en riktigt stor).
Bästa - Den 80cm breda diskhon. Man får ner hela plåtar, och slipper hålla de på sniskan.
- Mitt AEG kylskåp med freshzone och dubbla grönsakslådor och kolfilter. Grönsakerna håller sig i evigheter.
Sämsta - Induktionshäll från Electrolux HOD 600. Knappar reagerar dåligt på timern. Fläkten låter rätt mycket. etc etc. Min BOSH som jag hade i lägenheten var överlägsen.
johel572 och 1 till
