75 519 läst · 288 svar
76k läst
288 svar
Vad är det BÄSTA du har i ditt kök?
Wow, vilken skillnad...syns inte att det är samma rum! Har ni tagit upp dörren, eller är andra bilden tagen mycket längre ifrån?F Folke Danske skrev:Vårt kök hade två parallella bänkar med över- och underskåp men det var trångt att arbeta i så jag gjorde om till en bänk med utdragslådor och en skåpsvägg i vinkel. I skåpsväggen sitter nu ugn, mikrovågsugn och kylskåp. Under induktionshällen, där det blir rätt varmt, sitter krydd- och telådan. I lådorna underst har vi kastruller och stekpannor. Mellan häll och diskho sitter diskmaskinen. Mellan diskhon och skåpsväggen, omedelbart under bänkskivan, sitter en 45 cm bred sopsorteringslåda. I hörnskåpet sitter en LeMans-inredning. Bäst: Vattenkokaren på 3 kW (har egen säkring), sopsorteringslådan och LeMans-inredningen. Sämst: mjukstängningsmekanismen på soplådan är utsliten efter bara 4 år, men den går också mycket. Före- och efter-bilder nedan[bild] [bild]
Va? Men om man har egen kompost i trädgården? (Alltså menar varmkompost, som är tät mot råttor etc) Bor utanför Uppsala. Tänkte ta bort komposttunnan öht eftersom jag har egen, men sedan ändrade de priserna så själva komposttunnan kostar nästan ingenting (för att uppmuntra folk att sortera noggrannare) så vi behåller den. Bra att ha riktiga äppelår...T toolman77 skrev:I Stockholm är det inte bara tillåtet utan uppmanas. Det ber mer avfall till reningsverket som de kan göra biogas av. Det är också ett krav att ha avfallskvarn för att få gå ner till 4-veckorstömning på soporna.
Har aldrig provat att göra ner plast men misstänker att det mest kommer fastna. Bottendelen är som ett rivjärn som ska slutmala allt. Tror plast är för segt att gå med där.
Lade upp planeringen tidigare, men här kommer uppifrånBirgitS skrev:Ja, förutom när det stänker ut vatten just där golvskydden möts för då måste man flytta bort båda skydden för att komma åt vattnet som runnit ner under dem. Men jag ser det som en nödlösning och när det blir dags för oss att göra om köket så blir det inte trägolv utan t.ex. linoleummatta.
Kan du lägga upp en ritning över köket sett uppifrån så att man kan se måtten också?
Näe. Det uttalandet känner jag mig också skeptisk till. Finns det överhuvudtaget någon egentlig standard vad det gäller skåpsbredd och/eller djup?S Sebtor skrev:
Stl skrev:
Jodå. Har miljöstation på brotrappen. Då räcker det med 504 mm innermått. Samma som en stor diskhos minimimått.
Kan man ladda sådant i en låda? Trodde det behövde vara mer luft runtomkring för att inte bli för varmt?TomasJor skrev:
Ja, sorteringen tar stor plats Vi har kompost och "vanliga" inne. På verandan har vi fyra plastbackar under den väggfasta bänken - för glas, metall, kartong och "el" (där vi oxå lägger udda grejer som porslin och dyl.) Kartongbacken är värst; den blir ju full efter någn dag pga. alla mjölkförpackningar. Så sen står det en kasse likafullt bredvid... (hatar dagens mjölkförpackningar med skruvkork - de gamla kunde man iaf vika ihop utan att vara Herkules). Vanligt papper har vi knappast längre - har ingen tidning och ingen reklam, så det som blir eldar vi i kaminen. Det allra, allra värsta är dock kassarna med pant som står både inne och ute Om någon har ett bra tips på det skulle jag bli glad!!! (vi pantar inte ofta; föredrar att få ihop en ordentlig slant) Har t.o.m . lekt med tanken på att göra ett sopnedkast till utsidan av huset just för pantStl skrev:
Vad hade du där innan då? Kan man inte ha vettig lösning med låda? Specificera gärna!Isakare skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 996 inlägg
· Region Hovedstaden
· 16 inlägg
Dörren är till vänster om kylskåpet på första bilden, men hamnade utanför bild. Andra bilden är tagen ett par meter längre ifrån, genom det rejäla hålet som vi tog upp i väggen mellan köket och matsalen. Förut skulle man ut i hallen för att ta sig från köket till matsalen.K karincam skrev:
Jag kan se på dina bilder att det skulle bli lite bängligt att göra om köket till ett i vinkel - du skulle få sätta igen fönstret och ta upp ett nytt på den andra väggen om jag fattat rätt. Men det blev väldigt mycket mer golvyta på det sättet
Har inte ens reflekterat att det skulle kunna vara ett problem men nu när du säger det så..hmmm. Jaja det har funkat för mig i dryga året så det är nog inget stort problem i varje fall.K karincam skrev:
· 16 inlägg
Mitt första IKEA-hack var en pantlåda under källartrappan. 1) Köp en avlång trälåda på hjul, helst samma längd som trappans bredd. 2) såga till gavlarna i samma vinkel som trappan.3) såga till den "nedre" långsidan. 4) skjut in lådan under trappan.K karincam skrev:Ja, sorteringen tar stor plats Vi har kompost och "vanliga" inne. På verandan har vi fyra plastbackar under den väggfasta bänken - för glas, metall, kartong och "el" (där vi oxå lägger udda grejer som porslin och dyl.) Kartongbacken är värst; den blir ju full efter någn dag pga. alla mjölkförpackningar. Så sen står det en kasse likafullt bredvid... (hatar dagens mjölkförpackningar med skruvkork - de gamla kunde man iaf vika ihop utan att vara Herkules). Vanligt papper har vi knappast längre - har ingen tidning och ingen reklam, så det som blir eldar vi i kaminen. Det allra, allra värsta är dock kassarna med pant som står både inne och ute Om någon har ett bra tips på det skulle jag bli glad!!! (vi pantar inte ofta; föredrar att få ihop en ordentlig slant) Har t.o.m . lekt med tanken på att göra ett sopnedkast till utsidan av huset just för pant
Om den inte kan bli svalare än 5 grader så är det nog ingen kompressor i den, då kan den faktiskt ha rejält hög strömförbrukning.P Putteman skrev:Jag kommer med en lite udda rekommendation. Vi hade en gång drygt 30 cm ”över”, och satte då in en smal vinkyl på 30 cm istället. Hittade en som gick ner till 5 grader om jag minns rätt (märke KCC), och använde för dricka, vin, öl, läsk typ. Rymmer förvånansvärt mycket. Lyckades köpa den billigt, blev typ billigare än ett skåp med lådor. Utmaningen var att hitta en som blev tillräckligt kall.
Känns lite lyxigt, och skapar framförallt mer plats i stora kylen. Enda negativa med den var ljudnivån ibland när den drog igång på full fart. Inget problem när man var i köket, men har man en öppen planlösning med vardagsrum t.ex. så kan det störa.
Kan vara värt att hålla koll på.
Ute eller inne? Har du någon bild?F Folke Danske skrev:
Har bara trappa utomhus, upp till verandan. Men har oxå funderat på att skaffa en snygg gammaldags soptunna av "nät-stål" som kan stå nedanför (det är som ett "innerhörn där, med krukor framför) så jag ska kunna slänga panten i tunnan. Har bara inte hittat rätt sorts tunna än!
