Jag har också problemet med att diskmaskinen inte värmer vattnet. Jag har lött om kretskortet som hade kall lödningar runt reläet. Jag har mätt elementet fick det 25ohm så då borde det vara ok. Är det någon som har mer ideer om vad jag kan mäta för att hitta felet?
Jag skulle nog ändå satsa på kretskortet.
Har du kollat så det inte saknas nåt på ledningsbanorna, så var det för mig, fick löda in en trådstump.
Har för mig att det var dubbelsidigt kort, så det måste kontaktera båda sidor på vissa banor, tex. under reläet.
Knappt tre år höll lagningen innan maskingen börja diska kallt igen... fram med lödkolven... nu går maskinen igen och värmer som den skall...
S
Den här tråden hjälpte mig att få fart på min Cardinal 5120 från 04 också :))... Men min lagning håller dåligt. 3 år är ju väldigt bra.... Jag får löda om varje halvår känns det som. Och ändå hittar jag inga fel på min "lagning" Vet inte om det ärjar på något sätt så det blir brott i kontakten..
Sverre
Hej har en husqvarna QB5201 som e drygt 3år,nu har den börjat värma vattnet för dåligt när jag kör ett program som ska värma till 70 grader blir vattnet ca 50 grader ,Och när jag kör ett auto program 45-70 grader kommer den upp i ca 30 grader iockmed det här värmer han för dåligt så disken blir inte torr det är ca 20-25 grader när man öppnar luckan när den e klar vanligt vis ska de ju komma ånga och vara varmt när man öppnar.har kört en termometer i den därför vet jag tempen..Nån som har något förslag....:S:S:S
mvh.Daniel
mvh.Daniel
Jag skulle kolla lödningarna även om den bara är 3 år, kan vara dålig kontakt.
Se tidigare i tråden.
Kan lägga till en 5130 till listan av lagade maskiner! Samma lödning som har beskrivits tidigare hade släppt. Skapligt konstruktionsfel.. Tack alla som bidragit!
Magnus 69
Kan lägga till en Huskvarna Cardinal 5170 till listan av lagade maskiner! Samma lödning som har beskrivits tidigare hade släppt. Tack för hjälpen!(y)
Magnus 69
Cardinal 5020, samma fel med bränd lödning, enkelt fixat tack vare denna tråd. Tusen tack!!
Magnus 69 och 1 till
Tack f denna tråd!
T.o.m. En superamatör som jag fixade lödning.
TIPS - fota elektroniken och sladdar innan du monterar isär. Sladdarna blir snabbt en röra och då gäller det att minnas vad som ska vart...
6210 överlever ett tag till !
Tack för tipset. Exakt samma fel på vår maskin! Bondlödningen verkar fungera även för oss.
/Johan(y)
Diskmaskinen värmde dåligt diskvattnet. Lödningen av reläet på kretskortet bränd som på andras. Fixat tack vare tråden. Anslutningen till detta forum som tack. smile.gif
Ytterligare en Cardinal som fungerar igen efter en insats med lödkolven!
Stort tack till forumet.
//Magnus
Jag ville bara rapportera om ännu en Husqvarna Cardinal 5130 lagad med hjälp av den här tråden (och en lödstation). Obegripligt vilken dålig konstruktion dessa kretskort har. Rent bedrövligt.
