217 957 läst · 245 svar
218k läst
245 svar
Trasig Husqvarna, Diskmaskin
Det beror på att det varit dålig kontakt på stiften
Om man skrapar ren stiften och ser till att de nya hylsorna sitter rejält fast kan du i alla fall testköra
Huvudbrytarna i sig ger dig med tiden men det är ju inuti kostar inte massor men om maskinen funkar tycker jag att du byter den hur eller hur
Elementet drar mycket kräm sen lite lösa hylsor då blir det varmt
Vad det gäller pressostaten verkar din vara rätt du har bara en slutande funktion
Transformatorn finns på vissa modeller och skall ge belastad 5V
Det är olika pressostater till 5V vs 230V
Nu har jag klippt av alla trasiga trådar och satt dit dem provisoriskt. Har köpt egen kabel så jag inte skall behöva köpa ny för 1000 SEK. så ska jag dra om kabeln.
Just nu fungerar diskmaskinen. Men jag ska inte köra den länge då det antagligen blir varmt igen ...
Tack för all hjälp. Kul var det.
Till alla andra där ute. Om det börjar låta om er maskin ... ett lite pipande ljud så är det det som gör att kablarna bränns av. Min fru började stänga av diskmaskinen för den lät tyckte hon.
Hej igen!
Brytaren har inte tagit stryk. Jag har plockat isär den och plockat ihop den igen. Den var helt ok. Jag hade samma misstanke som du.
Men jag har en annan fråga. Det tjuter ifrån kretskortet på styrenheten.
Den lilla runda svarta som det står 09 C på har ett pipande ljud. Det gjorde den inte i början. Nu mer så piper den mer och mer. Varför?
Stänger man av så tjuter den en stund och sedan så slutar den.
Jag tycker inte den ska göra det. Hur får jag bort ljudet?
Diskmaskiner är en robot. Den har ett visst ansvar att diska och fungera. Varför ska man inte ha den igång när man är borta? Jag tycker det verkar vara konstigt att man köper en maskin för 8-10 000 SEK och så kan man inte använda den. Är det inte fel på producenten? Eller är det något jag inte förstår?
Hälsningar T
Hälsningar T
Tjuter den runda som är en summer är det fel på kretskortet tejpa över eller löd bort
Vad är det som dom säger- när kokar mjölk?- när man vänder ryggen till!
Precis samtidigt läcker en diskmaskin.
Därför skall man aldrig lämna en diskmaskin som är igång.
Fast man kan ju chansa en vattenläcka är ju inte så farligt...
Av samma anledning skall man även stänga av kranen när maskinen inte används.
I ditt fall kunde felet lika gärna varit att vatten forsar in i maskinen och inget känner av detta ett par timmar senare är hela våningsplanet färdigt för renovering
