37 413 läst · 125 svar
37k läst
125 svar
"Trädkoja" som ser ut som ett piratskepp
Jag har förberett ett trasigt segel för ena masten och har en idé hur jag ska få upp det men behöver köpa lite rep först. Har även material till ett andra segel men väntar för att se att jag får upp det första först.
Har även hämtat en rutshkana som jag ska montera från översta nivån och ner mot skogen (vänster/babord sida). Tror dock att den är lite för kort för att räcka hela vägen ned till marken men tänkte bygga upp en liten jordhög som landningsområde. Jag kommer att ha den mot skogen för att det fortfarande ska se ut som ett skepp från andra sidan, för att den inte ska vara i solen hela dagen och för att trappan upp är på den sidan. Anledningen till att jag valt att ha den från högsta nivån är att det dels fungerar som stabilisator i sidled av skeppet och att den lägre nivån blir säker för mindre barn.
Jag har funderat lite mer på rutschkanan och kommit fram till att jag nog bygger en liten plattform istället för jordhög. Tänkte gräva ner 4 stolpar och bygga platformen på. Blir lite som en brygga tänker jag. Borde bli lättare att anpassa höjd för rutschkanan då. Man kanske kan ändra platformshöjden efter åldern på barnen, göra rutschkanan brantare när de blir äldre.
Låter detta som en bra idé?
Jag hoppas ju att man stannar i rutchkanan när man kommer ner och inte flyger ur den men beror ju såklart på hur brant den monteras. Jag ska tänka på detta. Tackar!PellePeps skrev:
Har varit lite lugnt ett tag men har iaf borrat 4 hål för stolparna till bryggan. Får förhoppningvis i stolparna i morgon. Och ja de hamnade inte perfekt. Hoppas att hålen är tillräckligt mycket större än stolparna så att jag kan justera det.
Nu har jag gjort lite mer. Stommen på plattformen klar. Kommer inte att lägga trall på plattformen eller sätta fast den förrän jag fått rutschkanan på plats så är det iaf ganska lätt att ändra höjd och flytta runt på plattformen. Tanken är att rutschkanankommer ned någonstans mellan stolparna och att man går tillbaka upp mot skeppet på den smala landgången. Blir rep eller liknande som ledstång upp mot skeppet.
Riktigt kul projekt! Nu blir man sugen på att bygga nått till ungarna
Nu har jag fått dit rutchkanan men vet inte riktigt vad jag tycker om lutningen. Ser skrämmande brant ut men ändå lutar sista biten uppåt vilket ju ger risk för att vatten blir stående där. Vad tycker ni, lämna/sänka/höja plattformen?
Ursäkta dålig bild i motljus
Skogsägare
· 19 214 inlägg
Lämna (eller höj om det känns för brant) och borra ett par dräneringshål på lägsta punkten.
Hur ser avslutet ut? Kan ju vara lämpligt att man inte kan fara vidare ut över kanten och ramla ned från plattformen.
Vet inte om jag vill borra, är lite orolig att det kan bli vasst. Kanske går att göra hål på sidorna dock. Ska bli regn i morgon så kan se då om det blir vatten ståendeNötegårdsgubben skrev:
Det är nog 60 cm plattfarm framför rutschkanan där man kommer ner. Blir ju dock mindre om jag höjer plattformen men ganska marginellt.
Jag funderar lite innan jag bestämmer mig. Får också se om jag får tag i någon frivillig att teståka. Risk att min äldsta inte vågar vara först.
