245 543 läst · 404 svar
246k läst
404 svar
Totalrenovering av hus från 1929
Beemaster skrev:Det är väl valfrittJohnsvi skrev:Men jag tycker det ser grymt mycket bättre ut när man tapetserar efter man listat och målat. Då låter man tapeten gå ut en bit på listen och dölja eventuella glipor mm. Samma sak med taklisten
brukar alltid måla allt på plats, speciellt om det är äldre profil på listerna som i det här fallet.
Färdigmålade lister tycker jag aldrig ser bra ut. Ser lite fusk ut tycker jag![]()
Hm inte? :x vad ska det vara istället? Har en vedeldad vedspis i gjutjärn i ett rum, som stått där från början. Eller var det dom smidda beslagen till dörren du tänkte på?AndersMalmgren skrev:
Jag förstår hur du tänker men borde det inte vara mer fuskjobb att underarbetet är dålig och väggen inte är rak (med tanke på gliporna)? Har man enormt skeva väggar kan jag köpa det, annars tycker jag det ser ut som fuskjobb just att man tapetserar över in på listerna.TowaTei skrev:Jag (som iofs har tummen mitt i handen) är en sådan som tapetserar sistDet är så jag har fått lära mig, och jag tycker att det blir snyggast. Jag minns äldre släktingar som tyckte att det såg ut som fuskjobb med lister som satts efter tapetsering, framför allt som det glipade mellan vägg och list på sina ställen (något som jag också avskyr). Jag tror att det är ganska mycket en generationsfråga.
Men smaken är som baken....
Bästa svaret
Ansluter mig till skaran för tapetsering sist.
Tycker att det blir snyggast om man lämnar en bit under taklisten och det blir svårt att få till om man sätter listen efter. Särskilt om man som oss inte har en rät vinkel i huset.
Det håller jag med om. Men som i det här fallet då det är ett gammalt hus och inget är riktigt rakt så tycker jag det passar bäst att tapeten går ut på listerna. Iof så har jag riktat alla väggar, men ändå. Är somsagt en smaksak. På nyare hus har jag inget emot att tapeten går bakom listernaRamnemark skrev:
Låter som du har en del jobb framför dig! Ska du måla golven så är det inte helt nödvändigt med slipning tycker jag. Kan vara ganska snyggt att dom ser lite "gamla" ut. Jag har målat golvet i hallen uppe och det slipade jag inte innan. Ruggade bara upp ytan.patriklarsson skrev:Jag har massivt trägolv uppe i hall o sovrum. Nu när jag har sett dina bilder blir det nog att försöka göra i ordning dom.
De är "nylagda" av tidigare ägare men ganska skitiga. Så de bör nog slipas?
I köket nere är det också trägolv, detta är äldre o missfärgat av sol där köksbord stått bl.a. men tror sådant jämnar ut sig med tiden? Tror det är behandlat på något sätt.
Jag ska nog börja med trappen o hallen där mitt hus är utbyggt med övervåning runt 2,4m 1929.
Den nya delen har satt sig några cm, men yttertaket är omgjort o hyfsat rakt, bara balken vid trappen måste höjas lite.
Jag vet inte vad jag ska göra med trappen sen. Vad har du använt för färg?
Ser ut som gråa 2-komp golvfärgen jag målade garagebetonggolvet med från Biltema. Den funkar på trä med tror jag.
Får införskaffa en överhandsfräs om jag ska kunna göra lite rundade fönsterbräden m.m. framöver, använder du sådan?
Har en punchveranda som ska fixas först, isoleras o med ny balkong uppepå samt dra in fiber.
Kommer nog få fler bra tips här i tråden!
Jag har använt Beckers golvfärg nyans dimma. (Ljusgrå) Fick dock skrapa en hel del för att få bort allt klister och färg. Satte upp ett mål att göra tre trappsteg varje dag efter jobbet för att det inte skulle bli allt för drygt..
Överhandsfräs har jag använt mycket. Tycker det är ett grymt bra och roligt verktyg att använda. Kan rekommendera att köpa en. Skären är ju rätt dyra. Man tjänar på att köpa några satser med flera olika i.
Renoverare
· 18 172 inlägg
Det var beslagen jag tänkte påJohnsvi skrev:Hm inte? :x vad ska det vara istället? Har en vedeldad vedspis i gjutjärn i ett rum, som stått där från början. Eller var det dom smidda beslagen till dörren du tänkte på?den är från 1700 talet så den hör väl inte alls hemma egentligen.. Men det var ju vanligt förr att man tog vara på gammalt byggmaterial när man byggde och satte på ställen som inte syntes så mycket
Du har min röst. Förstår inte människor som tror att vissa saker enbart hör till ett visst decennium. Ungefär som att alla enbart köpte teakmöbler på femtiotalet.Mina äldre släktingar har haft samma möbler hela livet.Johnsvi skrev:
![20151223_133850.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/144/144103-d9aa7b76b5e0a90a75d7f17ffa83a393.jpg)
Snobblinje på den väldigt otidstypiska tapeten
Så här brukar jag göra. Först målar man in taklist och en bit ner på väggen. Sedan skär man tapeten ca 6mm under listen. Det tycker jag är snyggast.
Sockel brukar jag dock sätta efter tapeten men det är endast för att jag täcker av och gör i ordning golvet sist. Då kan man dock få den förhatliga springan. Men med tunna socklar (17mm) och långa dyckert brukar de gå att böja in.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294051_180x.jpg?v=1679999299)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Verkligen roligt att se snickarglädjen spirar och du ser ut att planerat allt väl i varje rum. Du övervägde aldrig att sätta smal panel/pärlspont under bröstlisten? Det blev jättefint som du gjorde, men panel under listen tror jag var ganska vanligt på 20-talet. Ett platsbyggt hörnskåp och bröstpanel ser snyggt ut.Johnsvi skrev:
Ser fint ut! Den lösningen har jag aldrig sett tidigare, men den ser också bra ut tycker jagjohel572 skrev:[bild]
Tack! Nä det gjorde jag inte. Vet inte om jag tycker det passar i sovrumarneri68 skrev:Verkligen roligt att se snickarglädjen spirar och du ser ut att planerat allt väl i varje rum. Du övervägde aldrig att sätta smal panel/pärlspont under bröstlisten? Det blev jättefint som du gjorde, men panel under listen tror jag var ganska vanligt på 20-talet. Ett platsbyggt hörnskåp och bröstpanel ser snyggt ut.
