1 249 365 läst · 3 920 svar
1249k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Det brukar sitta ett dammfilter även i föravskiljaren vilket tar en stor del av slipdammet också. Så det är nog ingen tvekan om att en föravskiljare minskar belastningen på dammsugaren.johel572 skrev:Är det inte oftast slipdamm som tar kål dammsugarna? Då känns det ju konstigt att en grovfrånskiljare ökar livslängden. Även om ni uppenbart bevisat motsatsen.
Själv kör jag med en Dustcontrol (permanent lånad). Den suger allt och man har varken problem med damm eller dyra påsar. Men den låter förskräckligt.
Renoverare
· 18 692 inlägg
Samt att det är avskilt ut och inlopp så mycket mer lägger sig i frånskiljaren istället för i dammsugaren. Jag har dock lyckats förstöra en dammsugare genom överhettning, det kanske inte sker lika lätt med en grovdammsugare.
Renoverare
· 18 692 inlägg
Renoverare
· 18 692 inlägg
För att få ut gruppcentralen menar du?
Renoverare
· 18 692 inlägg
Nejdå, självfallet kontrollerades detta med vattenpass. Tjockleken på masoniten är dessutom lika tjock som godset på falsen på gruppcentralen så väggen kommer linjera precis rätt när rotbandet och spacklet är på plats
Renoverare
· 18 692 inlägg
På tisdag kommer gubbarna som är ansvariga för stigarbytet och installerar stigaren, känns lite som en milstolpe när vi under två år har haft den gamla gruppcentralen hängandes i sina ledare. En fördel med att renovera segt, vi är de enda som kommer få infälld gruppcentralkallun skrev:
Renoverare
· 18 692 inlägg
Renoverare
· 18 692 inlägg
Den gamla stigaren var visst fortfarande aktiv, blev fint jack i avbitaren
edit. Lite klantigt att inte kolla det först, å andra sidan borde inte gubbarna lämnat ledare hängdes ut från väggen som fortfarande är spänningsförande
Renoverare
· 18 692 inlägg
Här tuffar det på, fyller igen med lager på lager av rotband, de djupaste ställena har vi fyllt med lättbetongblock först. Man kan även skymta den nya fina fibern i den lilla gruppcentralen till höger.
Regling av kök/barnkammera tuffar även det på. Ska bara upp kortlingar vid överskåpen. Vi ska inte ha någon täckskiva på höger sida om högskåpen för kyl/frys utan vi har byggd ut den väggen så den motsvarar exakt de 595mm en täckskiva bygger
Mediaväggen går också den framåt, här är det ju viktigt att tänka till så att duk, högtalare och TV hamnar på rätt plats
Bildens underkant på projektorduken hamnar precis vid 700mm, ned till bommen är det sedan 90mm och 10mm under det ska ovansidan på högtalaren vara. Då är det viktigt att mäta så att VP-röret till högtalarna kommer ut precis vid väggfästet
Renoverare
· 18 692 inlägg
Grannen ovan med samma grundförutsättningar på planlösningen som oss säljer direkt utan att flytta in.
Alltid kul att jämföra lösningar.
Köket
Sovrum
De har valt ett mindre kök och mycket mindre andra sovrum för att få ett större vardagsrum
Badrummet har i stort sett samma planlösning som vårt
De valde att behålla lilla toan, vi har gjort garderob
De valde också att göra om de två garderoberna vid sovrummet till walk in closet
edit: de har valt att stoppa in stuckatur som är äldre än 1920 vilket kanske ser lite malplacerat ut
Köket
Sovrum
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Bygge av husvagnsgarage (Attefall)
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt
