3 704 071 läst · 12 640 svar
3704k läst
12,6k svar
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Fick SMS från Bauhaus igår, 10% på hela sortimentet ink.redan nedsatta varor. Skulle gälla 22-23, denna helg alltså. Med länk till bauhaus.se.
Men hittar fan inget på webbsidan? Vill veta om det gäller beställningsvaror, på webb eller butik etc.
Är det jag som är blind?
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 301 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 301 inlägg
Använder du borrhylsor spelar materialet inte så stor roll, men det är ju bra med ett material som är relativt fuktstabilt. Annars - ju hårdare desto bättre.Fördel också om man kan komma upp i lite storlek. Varje gång du flyttar mallen skapar du ett glapp/mätfel, så behöver du flytta mallen10 gånger för att täcka ytan kommer det troligen att slå några mm på en två meters bänk (sen är inte 2mm speciellt mycket när man jobbar med trä, men har du annat som ska passa i hål bilden kan det bli lite bråkigt.nino skrev:
Men har du kontakter med CNC så varför inte låta dem köra hela skivan?
Nu går vi off topic men.. Provade själv att skriva ut en liknande men fick vinkelfel.O ohlinj skrev:
Säger inte att det är det på den som säljs men...
Tänkte mer om man skulle ta fram skivor och sälja, går ju att göra i allt från spånskiva, mdf eller corianT trycklös skrev:Använder du borrhylsor spelar materialet inte så stor roll, men det är ju bra med ett material som är relativt fuktstabilt. Annars - ju hårdare desto bättre.Fördel också om man kan komma upp i lite storlek. Varje gång du flyttar mallen skapar du ett glapp/mätfel, så behöver du flytta mallen10 gånger för att täcka ytan kommer det troligen att slå några mm på en två meters bänk (sen är inte 2mm speciellt mycket när man jobbar med trä, men har du annat som ska passa i hål bilden kan det bli lite bråkigt.
Snart dags att släppa loss robotklipparen. Riktigt bra priser på tillbehör hos Kjell.
https://www.kjell.com/se#veckoklippet
Ang. begränsningskabel testaren
Köp den och gör ett test. Jag vill bla. veta om man måste hålla sonden emot begränsningstråden för att den ska pipa. Blir ju betydligt enklare om den funkar med några halvmetrars avstånd. Eller iallfall nån dm.
Funkar nånn av kjells apparater på avstånd från slingan?
Min uppfattning är att alla dessa kabeltestare håller generellt en ganska låg kvalité, iallafall så länge som man lägger under 1000 kr på det. Den jag har från Biltema har förvisso hjälpt mig hitta ett par avbrott men det kan vara en ganska jobbig process då man praktiskt taget måste hålla antennen mot kabeln och även då kan det vara svårt att höra signalen.B bryggstun skrev:
Min kabel är sen 2016, vissa partier har inte grävt ner sig som tänkt utan taget rejält med stryk från UV. Även om kabel testaren löst de enklaste problemen så krävdes det multimeter nu senast för att hitta var förbindelsen blivit dålig. Stick en nål i kabeln och mät här så får man en ganska bra koll, dock måste man vara säker på att försluta hålen efter nålarna. Tar sig fukta in i kabeln så lär det bli problem.
