L-OFast skrev:
Hur funkar fötterna?
Jag har själv funderat på liknande men inte skrider till verket än. Smart idé med (jiggen).
Jag lyssnar gärna på en ressension.
Maskinen står i ett förråd och går inte dagligen men jag tycker fötterna gör sitt jobb och fungerar bra. Men jag skulle nog ha ruggat upp ytan lite mer med t.ex. ett sandpapper. Klinkersgolvet där den står är ganska blankt (garageklinkers från Hornbach) så det fanns en tendens till att kompressorn kunde glida lite under gång. Nu hade jag några vibrationsdämpare avsedd för tvättmaskiner liggandes och med dessa under så rör den sig inte alls och några större vibrationer ner i golvet märker jag inte av.
http://www.elgiganten.se/product/vi...026/vibrationsdampare-tvattmaskin-torktumlare
L-OFast
jac jac skrev:
Jag är så väldigt nöjd med den extra arbetsytan jag fick till på kap/gersågbänken så jag slänger in en länk här i tipstråden också:
[länk]
Behöver göra om mitt anhåll på bordssågen och behöver tips och förslag,
det anslag jag har nu är för kort och lågt, vill att det ska vara lika långt som bordet och lite högre än vad det är nu (45mm)
finns det färdiga att köpa?
Jag är otroligt förtjust i mitt incra. Men det har en väldigt stor nackdel, det tar upp väldigt mycket plats utanför sågen.
Det här var intressant ang "collets". Snubblade över den då jag är på jakt efter en CNC info, men det kan appliceras i mindre skala till fräsar.
ceson
Såg denna nyss.
Tyckte den var lite rolig. Kanske har varit uppe innan?
Tyvärr kunde jag inte få till det så att videon startar där jag vill. På något sätt ändras länken när jag sparar.
Men spola fram till 2,32 så ser ni.
Matte_Nörden och 4 till
K knipo skrev:
Såg denna nyss.
[media]
Snygg, samma princip skulle funka rätt bra aom förvaring av skeuv och spikaskar också.
Stor påse, liten apparat!
Jag ville bara dela med mig av ett mindre hack jag gjorde när jag skulle byta påse på min lilla "Kärcher"
Småpåsarna av papper var slut så jag tog en stor filterpåse, rev av toppen på en liten påse och slog ihop dessa.
Stor vit filterpåse bredvid gul och svart Kärcher dammsugare med modifierad påsmunstycke.
Intressant jag har liknande Kärcher. Är det bara kärscher original-kopplingar som passar mot dammsugaren eller är hålet universalt? (Du som ändå har pillat med dem nyligen)
Nu tog jag en filterpåse ifrån min större kärscher! men jag misstänker att det ska funka med andra påsar för grovdaämmsugare.
Det var det omvända jag tänkte. Dvs mellan dammsugare och det du rev av. Inte det du rev av och filterpåse. Är det special koppling för Kärcher eller skulle man kunna använda Biltema/julas egna påsar för att förbinda mot grovisen (jag tror att svaret är nej) :)
Ett tips jag läst är att en filkarda egentligen förstör dina filar med tiden. Det bästa sättet är att använda en träbit med tunn kant som formar sig enligt filen och trycker ut skräpet, eller en bit med mässing, t.ex. en gammal patronhylsa man klämmer ihop munnen på. Och så krita dom.
nanowire
Det ska jag prova. Problemet tycker jag är med dubbelgradiga filar. Vet inte om detta funkar för det.
Det här va en sömnig tråd...hursomhelst, här kommer ett litet minitips hur man ändrar skruvlängd på Hornbachs billiga vred.
Borra 30mm hål i en planka, lägg vredet upp o ner o knacka ut skruven som i sin tur trycker ut locket därav 30mm hålet behövs.
Välj skruv av valfri längd, spänn den mha mutter o bricka tills den bottnar. Tryck på locket igen.
Voila:D
Hand håller ett svart möbelvred med utbytt skruv i en verkstadsmiljö.
Planka med 30mm hål borrat för att ändra skruvlängd på ett möbelvred.
Hammare som används för att knacka ut skruven från ett dörrvred på en träplanka med borrat hål.
Demontering av vred med utknackad skruv och lock vid sidan av en ny skruv på träplanka.
Hand håller ett svart dörrvred med utbytt skruv och synligt mutterfäste mot en verkstadsbakgrund.
Hand som håller ett möbelvred med en utskjuten skruv, verktyg och träplankor i bakgrunden.
Ett uppochnervänt möbelvred med utsatt skruv inuti ett 30mm borrat hål i planka, redo för längdjustering.
Hand som håller en svart vred med en utbytt skruv, arbetsbänk med verktyg i bakgrunden.
RmK_71 och 13 till
