230 107 läst · 179 svar
230k läst
179 svar
Tips och tricks med verktyg&maskiner!
På samma sätt, fast man delar huvudet med en skruvmejsel, kan man göra med festools M8-vred.Ola C skrev:Det här va en sömnig tråd...hursomhelst, här kommer ett litet minitips hur man ändrar skruvlängd på Hornbachs billiga vred.
Borra 30mm hål i en planka, lägg vredet upp o ner o knacka ut skruven som i sin tur trycker ut locket därav 30mm hålet behövs.
Välj skruv av valfri längd, spänn den tills den bottnar. Tryck på locket igen.
Voila
Måste säga att det är fin kvalitet på dina spillbitar ..Ola C skrev:Det här va en sömnig tråd...hursomhelst, här kommer ett litet minitips hur man ändrar skruvlängd på Hornbachs billiga vred.
Välj skruv av valfri längd, spänn den mha mutter o bricka tills den bottnar. Tryck på locket igen.
Voila
Här kommer ett litet inlägg
Jag har satt upp lite liter, återanvänt gamla så det har blivit en hel del skarvande och pillande.
Bestämde mig för att prova sk "coping" med min sticksåg. Jag har gjort ca 3/4 av huset redan men med vanliga 45gradershörn och mjukfog. Blir väl inte fy skam men man vill ju prova.
Jag är emellertid lite för snål för att köpa en "coping foot"
så jag gjorde en av en bit ek. Fungerade helt ok. skulle jag ändra något skulle jag nog göra vinkeln lite spetsigare, alltså forma den mer som köpevarianten. Men det dög fint.
Smällde ihop ett slags strykmått som jag tror kallas paralellrits. Väl värt tiden att göra det möjligt att rita av golvet (som ju inte är hundra % plant) enkelt och precist.
Förutom att såga själva geringen mellan lister använde jag sticksågen att såga undersidan med en lätt lutning innan jag övergick till hyveln för att slutligen ta mig ned till linjen. Troligtvis hade cirkelsågen med lite vinkel inställt kunnat användas också.
Hoppas att det kan hjälpa någon.
Om det finns fler varianter på nedan strykmått skulle jag gärna se vad ni har att visa upp. Har lite garderober som skall upp och täcksidor som skall passas in mot vägg.
Ja, det var ju fiffigt att göra en fot i trä. Ett annat tips är att använda en spånhyvel för att komma till linjen. Om man har en konvex spånhyvel går det även att göra konkava ytor. Tyvärr tvåhandsverktyg, man får klämma arbetsstycket mellan kväna, om man inte har fastspänningsanordning på plats.
Gjorde ett sådan för ett tag sen av samma anledning. Sen lejde jag bort jobbet.I Ivar Nelson skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-101#post-2608445
Bluff eller inte. Jag vet att den är inte i närheten av kedjor som slipas konventionellt, dvs för hand.K karlmb skrev:
Känns som en totalt onödig pryl som är tänkt att säljas till de som inte kan eller vill lära sig slipa för hand.
Mitt tips är att om du äger en motorsåg så lär dig slipa för hand.
Det blir både bättre o billigare.
Jag tänkte mig ungefär ett sådant svar.K knipo skrev:Bluff eller inte. Jag vet att den är inte i närheten av kedjor som slipas konventionellt, dvs för hand.
Men någon argumentera emot att man alltså skärper eggarna från utsidan ist f normalt från insidan av tänderna?
Är det inte så att det normalt finns ett tunt härdat skikt (kromat?) på utsidan av tänderna för att kedjan ska behålla skärpan bättre, och att det bland annat är därför man slipar som man gör?
Edit: felskrivning
Edit: felskrivning
ullberg
Verktygstokig
· 3 906 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 906 inlägg
Den där lösningen kräver en speciell kedja som är byggd för att skärpas ”utifrån”. Har funnits ett par år så det borde gå att googla fram utvärderingar. Har för mig att den diskuterats tidigare här på BH också...
/U
/U
Självbyggare
· 9 937 inlägg
I Sverige säljs den av Oregon.
Är man kass på fila kedjan kan jag rekommendera slipstift till Dremeln. Funkar toppen!
