Komfort stavas värmepump. Ved ska vara jobb annars är det något fel :)
Tycker pannrummet är trevligt jag, inga barn, massor med mätare och hur mycket kranar och skit som helst att pillra med. Ställer man sängen och kylskåpet där behöver man bara gå ut för att gå på dass :D
Hyltran från Veglemyren
Nåja.Om man nu skall köpa en gjutjärns panna som håller i 119 år så kan man ju passa på att ta lite större modell så man slipper springa och fylla på den flera gånger om dagen. Utslaget på livslängden blir det ju inte mycket pengar att bråka om d^_^b
jo det är ju just livslängden och lite eller obefintligt underhåll som lockar :)
Hur mycke acktank värmer v8d på ett ilägg om man inte tar ut nån värme?
Den är ju på 40 kW så det är så mycket värme man kan få ut ur den.
Allt förstås beroende på vad och hur man eldar.:D
Jag har förresten golvbrunn i pannrummet så jag behöver inte ens gå ut.:blushing:
PiKKo skrev:
Nja jag tycker inte det är jobbigt men om man då ska gå ner varannan var tredje timma och som vedklyven skrev 4-5 gånger så får jag ju elda som nu JÄMT när det är kallt. Tanken med att byta panna är att slippa elda hela tiden när det blir kallt.
På två ilägg värmer jag 1000 liter till +80 grader och det
klarar jag mig ett dygn på även om det är -25 ute .
500L, 50 grader är ju inte mer än 30kWh på ett ilägg. Du måste antingen ha för liten panna eller för litet energibehov...
Ja det var ett litet välisolerat hus du har runvikarn
20st 50x75 per laddning , eldar gratis plankspill från jobbet
just nu så energiinnehållet är inte det bästa
Eftersom dom är rektangulära måste jag lägga dom
med springa emellan , annars blir ilägget som ett
enda stort vedträ ,därför ryms det såhär lite
Cirka 40 cm långa är dom, vilket ger volymen :
0,5dm x 0,75dm x 4dm x 20 st = 30 L / laddning
Två laddningar blev tydligen bara 60 liter !
Pannan blev effektivare än jag trodde med lite
rostfria plåtar inombords...
I och för sig kanske man inte kan räkna såhär
eftersom man räknar in gliporna i volymen då
man eldar med vanlig ved .
Mitt hus är på enorma 73 kvadratmeter .
Då det var som kallast runt jul höll jag på att gjuta
sulan för nya pannan + att det brann i vardagsrummet
så att pannbytet blev lite försenat , vilket ledde till att
jag körde på elpatronen i acktanken i ca två veckor .
Huset drog som mest strax under 90 kWh på ett dygn
då det var runt -30 ute annars mellan 60-70 kWh .
Lånade hem en IR kamera från jobbet och konstarerade att vi har glömt en enkel modifikation som man gjorde redan för 30 år sedan på vedpannorna. Min gamla albinpanna hade silverfärgade luckor av en anledning. De strålar mindre... En enkel lösning att höja tempen i viadrus, lacka luckorna i blank silverfärg (och slipa om man är pervers)! Kan inte fatta att jag inte tänkt på det tidigare...
Har byggt ett motorstyrt spjäll för tilluften som körs via rökgastermostaten, samt spirorör som leder tilluften mot rökröret, enligt beräkningsprogram plockar jag ut runt 5kW extra på denna lösning (då röret är 300gr). Grymt fint med en tilluft som sköter sig själv, ingen trasa i ventilen längre!
Har satt in tubisar av takplåt som är lika långa som tuberna, böjt en plåt som isolerar mot taket men inte stjäl något utrymme för ved/rökgaser i pannan och en liten "datorfläkt" som sitter framför sekundären denna går bara på när rg är över 150grader, maxar 200-220 när pannan eldas med spill från sågverk. Primären 5-10mm öppen och sekundären fullt öppen, har en gammal dragbegränsare om jag stänger den så sticker rg 50-60grader.
Är nöjd med gjutisen nu!
Nu rackarn höll jag på att koka systemet .
Laddade masonit i pannan tillsammans med ca 30 L ved .
Primären 15 mm öppen , sekundär fullt öppen som vanligt .
Efter en stund hörde frugan ( jag är halvdöv) hur det hostade
till i elementen så jag rusade ned som en gasell !!
Laddomaten höll inte undan på 2:an , knappt på 3:an .
Fick strypa primären för att inte koka .
Hade 18 grader i botten på tankarna då jag började elda .
Höjde till dryga 80 utan att fylla på¨mer i pannan .
Då var det nära 100 i topp och i pannan .
Vem behöver dyra fläktpannor med keramik då man kan
värma sitt hus med ett ilägg masonit per dygn ??
Måste bara skaffa 500 L till i acktank så jag inte kokar
systemet så lätt ....
Eftersom det lutar åt att jag kommer att tillhöra skaran av Viadrusägare har jag läst allt vad jag kan hitta om pannorna och jag har börjat fundera, hur ser den geografiska spridningen ut bland viadrusägarna på forumet?
Jag är av den uppfattningen att många bor utanför tätort, i glesbefolkade län (många från V-norrland?!) och kan det även vara så att vi har bra/god tillgång på egen ved?
O.T:
Anledningen till att det blir en Viadrus:
- Pris (kr/installerad effekt)
- Möjlighet att modifiera! (på en top-of-the-line panna med >90% verkningsgrad kan jag inte göra mycket, men kan jag peta upp verkningsgraden från 75% till >80% har jag lyckats med en 6-8%-ig ökning!)
Rundvikarn:
Du om någon bör väl känna till allt som rör masonite?!
masonet är väl en wet-board med densitet uppåt 1000kg/m^3, jämföras med vanlig ved (björk el furu) 400 -600kg/m^3.
Jag bor i Östergötland. 1 km utanför tätort.
