122 662 läst · 1 049 svar
123k läst
1,0k svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Tog en stund på lunchen och lyfte på locket...
Verkar som jag mindes fel om uppbyggnaden...
Tre kretskort, och massa annat blandat krafs...
Alla faser in och ut genom brytaren i alla fall...
Rätt dammigt, men i övrigt kunde jag inte se något som stack ut...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Jahapp.... Börjar måtta in lite mer rör... Det här stjäl en del "bagageutrymme" och gör monteringen av stötdämpare lite meckigare, men eftersom det är en hel del svetsning på de horisontella rören där länkarmarna fäster, och jag märker att de börjar dra sig uppåt (bara några tiondels grader än så länge) måste det dit något på snedden innan jag fortsätter svetsa....
Svetsen funkar helt ok, man är lite ovan med ett slangpaket som inte är 100 år gammalt och sladdrigt, och ett något större huvud på "facklan" (som manualen googletranslate översatt torch till) tror eventuellt att jag ska köpa ett nytt slangpaket utan knapp när pedalen kommer.. ser smidigt ut när nissar på youtube kör så..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Det är ju också lite av ett problem när man klättrar runt i en rörhög och svetsar i ställningar som troligen skulle vara olagliga om man gjorde dem naken..
Får jag gissa så är väl fotpedalen nån lätt sak stulen från en symaskin som säljs på leksaksavdelningen, inte den stridsvagn som jag hade när jag använde en sist, dvs när jag byggde en cykel i aluminium på gymnasiet...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Andra sidan punktad.. diffen passar fortfarande...
Gamla svetsen fick jobba lite med, som motvikt...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Lite CAD... Vill ha en plugg för en tank som man kan stoppa i och ur, det är lätt att rita en i datorn, men om den inte går att få i och ut blir man inte glad... Tips från coachen är att inte börja med en skev kartongbit, allt blir mycket svårare då...
Tanken är att använda Mazdans tankarmatur för enkelhetens skull... Den har en ganska smidig lutning faktiskt...
Nån som kommer ihåg när Biltema kunde skoja till det lite med typsnitten?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Skulle jag aaaaaldrig göra.... 😆
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Varför håller de sig inte till samma storlek på förpackningarna... 😖
För övrigt kändes Pela-pedalen oväntat stabil för priset...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Jahapp... Ganska precis 26 år sen jag svetsade aluminium senast... Hade glömt hur kul det var...
Har kollat en hel del på Make it kustom..
Nu är jag ju sugen på att göra hela karossen i aluminium... 😬
Allvetare
· Västra götaland
· 9 364 inlägg
Det är något jag ångrar lite, att jag inte skaffade ett garage och började knacka plåt tidigare i livet.... Tänk att kunna jobba fram en sån där med hyfsat enkla verktyg..
Men men, vi går vidare..
Börjat på "mock up"-länkarmar, behöver något som ska simulera yttre bussningar, och det är inte lika lätt att hitta rör med 14 mm innerdiameter (inre fästpunkterna är 12 mm, och 16x2 rör är en grej.. 18x2 är inte det.. 😖) så då får man hitta på nått... M12 brickor uppborrade till 14 mm.
Ganska ungefär 8år sen jag TIG-svetsade aluminium senast, jag har inte glömt hur jävla omöjligt det var. 😤Dan_Johansson skrev:
Finns dock ett gäng på jobbet som med smeker ihop två drickaburkar botten mot botten. Skall inte förväxlas med amerikanare som gör samma sak, deras burkar har mycket tjockare plåt.
