122 662 läst · 1 049 svar
123k läst
1,0k svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
· Västerbottens län
· 17 922 inlägg
Måste bara fråga, har du planerat in mugg eller burkhållare.
Protte
Protte
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Ser stabilt ut 👍
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Nu är 7 av 8 fästen på plats...
Bara att börja med länkarmar... Håller alla tummar för att mina beräkningar stämmer, och hjulet får plats.... 😬
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Nu "riktiga" länkarmar, först den undre;
Sen den övre;
Blir lite tajt till ramen vid max infjädring;
Och här nånstans ska det få plats en stötdämpare;
Sen den övre;
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Svetsade klart vänster främre övre länkarm, och pressade i bussningar och spindelleden...
Inte superimponerad av kvaliteten på leden...
Edit: men å andra sidan köpte jag ju den billigaste på Autodoc för att ha under bygget....
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Har också räknat ut ungefär hur mycket rör som behövs för att göra de 5 länkarmar jag har kvar, och mätte upp hur mycket 25x3 sömlösa rör jag hade kvar... Får kapa snålt.. 😬
Edit: förutsatt att bakre nedre blir såhär;
Finns en viss risk att något av rören i bilens längsled blir 25x2 istället...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Fick en dag i garaget så det blev lite gjort...
Eldade på en bit stång och böjde till för att göra ett mothåll;
Ska jag knacka fram en kaross lär jag börja bygga lite verktyg... Har eventuellt fått möjlighet att låna krymp/sträck och ett engelskt hjul...
Gjorde 10 rör för inre gummibussningarna på länkarmarna..
Flippade testarmarna till andra sidan och mätte lite... Hamnar 3 mm längre bak... Vet inte om det är bra eller dåligt.. 😀
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Milstolpe?
Länkarmarna fram är klara, enkelt när man gjort bra underlag;
Nu är det bara fjäderfästen och vippor kvar sen är framvagnen färdig;
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Har bara mätt lite.. ju mer man mäter desto mindre vet man..
Inser i alla fall att jag behöver sätta fast de undre länkarmarna på nått sätt för att hålla dem i exakt samma läge när jag bygger coilover-fästena ....
Antar att jag får köpa lite mer reglar..,
Allvetare
· Västra götaland
· 9 365 inlägg
Är det här ett rimligt spel på drivaxlar?
I så fall ska jag börja bygga en jigg för undre bakre länkarmen...
Vi börjar med ett vinkeljärn och ett rör den här gången...
