Jag har hört samma, men å andra sidan är ju de här nya lödskarvarna med lågtemperatur lödtenn all over YouTube.... 🤔
Jag kommer nog löda skarvarna som blir och hoppas på det bästa.. 🫣
Jag ska skarva alla kontakter mot ett nytt styrsystem så kanske 30 skarvar kollat på dom som både löder och krymper kanske ska provskarva en sån är inte nån mästare med lödpennan och vill inte chansa på så många skarvar
Dan_Johansson
Jahapp, fick lite tid över så jag gjorde nya jiggar för placeringen av bakvagnens fästpunkter....
Den första blev lite sne när jag kapade upp hålet för kardantunneln och flänsen på diffen.. nu fick den en förstärkning och två extra hål där uppe, som kommer att vara användbara när övre länkarmsfästena ska byggas... Efter deras centerlinje går igenom ett rör i ramen och difförat....
Metallkonstruktion, verkstadsmiljö, bilbygge, delvis monterad, rör och plåtar, verktyg och delar i bakgrunden.
Metallkonstruktion, verkstad, delar, verktyg, arbetsområde, närbild av maskinelement med tekniska märkningar.
Metallkonstruktion, svetsning, verkstadsarbete, "UPP" anmärkning, detaljbild, komponenter under tillverkning eller reparation.
Gjorde och en mall för undre fästet...
Träsvarvning, verktyg, snidade träbitar i skruvstycke, verkstadsarbetsbänk, handverktyg, arbetsprocess, närbild.
Verktyg och material i en verkstad, bland annat skruvtving, stålstång, masonitskiva och muttrar.
Funderar på om jag ska göra den "rakt över" så att båda fästena på motsvarande sidor sitter ihop, och integrera främre fästet till diffen i det...
Verkstadsmiljö med metallkonstruktion och mekaniska delar, inklusive cylindrisk komponent, gängad stav, och tvingar.
Andreas_kalmar och 1 till
Började passa in det bakersta fästet;
Metallramkonstruktion med maskindelar och verktyg i en verkstad. Digital måttmätare syns. Konstruktionsarbete eller reparation pågår.
Metalldelar i verkstad, industriell utrustning eller maskindelar, träplankor, arbetsområde, ingen människa synlig.
Andreas_kalmar och 2 till
Fick lite egentid i helgen...
Blir en liten "bilddump" , men i det stora hela så gjorde jag ett främre fäste i metall, en till jigg och punktade bakersta fästet. Sen mera MAD, och ett nytt främre fäste.. började göra en plåt som ska hålla diffens främre fäste...
  • Metallkonstruktion på arbetsbänk i verkstad med träplankor, verktyg och oordning i bakgrunden.
  • Metallkonstruktion med klämmor och trästycken i en verkstadsliknande miljö, verktyg och arbetsmaterial synliga.
  • Verkstadsbild, mekaniska delar, konstruktionselement, träbitar, rostigt metallstycke, improviserad fixtur, bultar, verktygsbakgrund.
  • Verkstadsutrymme med oordnat verktyg, arbetsbänk och metallkonstruktion i dåligt ljus.
  • Skruvstycke i verkstad håller en gängad stång, med verktyg och trä i bakgrunden.
  • Verkstadsbild med skruvstäd, träarbete, järnstång och mekaniska komponenter.
  • Närbild av mekaniska komponenter och metaller, del av en apparat eller en maskin, med olika texturer och material.
  • Mekanisk verkstad, bältdrivning, skruvtving, rostigt objekt, transmission, arbetsbänk, verktyg, ingenjörsvetenskap, metallbearbetning.
  • Verkstadsinredning, många klämmor, oordning, material och verktyg, troligen någon konstruktions- eller reparationsprocess pågår.
  • Verkstadsmiljö med maskindel i skruvstycke och digital visning, möjligtvis mätutrustning.
  • Verkstad, maskindelar, träarbete, verktyg, klämmor, arbetsbänk, rörande metallbearbetning eller tillverkning.
  • Metallram, träbockar, och mekaniska komponenter som ser ut att vara delar av ett fordons drivlina eller chassi.
  • Maskinkomponent, metall, trästöd, verkstadsinredning, teknisk miljö, delar av mekanisk apparatur, industriell atmosfär.
  • Mekaniskt projekt, differential, bakaxel, svetsning, metallkonstruktion, verktyg, arbetsbänk, trästöttor, klämmor, improviserad arbetsmiljö.
  • Rostig maskindel, metallkonstruktion, svetsfogar, kugghjul, bultar, träplanka. Industriellt, konstruktion, mekanisk komponent, i verkstad.
  • Träskiva med utskurna delar, ritningar, linjal, arbetsbänk, hantverk, konstruktion, skapande, projekt, snickeri.
  • Mekanisk utrustning, svetsning eller bearbetning, verkstadsmiljö, metalldelar och komponenter, ingen synlig person.
  • Verkstadsområde med metallkomponenter, trä block, skruvstycke och verktyg. Fokus på en svart metallstång med hål.
  • Digital vinkelmätare visar 2.50 grader på metallkonstruktion, fastklämd i skruvstycke, arbetsmiljö.
  • Metallkonstruktion i verkstad med verktyg, mätklocka, kablar och arbetsbänk i oordning.
Pysslarn och 7 till
Blev några timmar efter jobbet idag...
Började med att svetsa på förhöjningen på det främre fästet;
Metallkonstruktion, svetsning, tving, verkstadsarbete, detaljbild, maskinell komponent, industriellt, byggnadsarbete.
Sen punktade jag dit andra delen av främre fästet;
Metallkonstruktion i en skruvstycke, detaljbild av svetsarbete eller montering, verkstadsmiljö.
Verkstadsbild med metalkonstruktion, verktyg, och träarbetsbänk. Industriell miljö, konstruktion, och ingenjörsarbete.
Metallkonstruktion, verkstadsarbetsbänk, verktyg, trä, klämmor, delvis monterad maskin eller struktur.
Metallram med mekaniska delar på en verkstadsbänk, verktyg i bakgrunden, konstruktionsmiljö.
Metallkonstruktion, svetsarbetsplats, tänger, verktyg, stålbalkar, verkstadsordning, arbetsbänk, industriellt.
Sen började jag med andra delen av bakre fästena... Lyckades borra hålet fel i den ena, så det blev bara ena sidan..
Verkstadsinnemiljö med metallkonstruktion och gängstång närbild, verktyg och utrustning i bakgrunden, arbetsbänk i förgrunden.
  • Metallkonstruktion i skruvstäd, verkstadsmiljö, verktyg i bakgrunden, arbetsbänk, svetsprojekt.
uplj och 4 till
Kanske har stått tidigare i tråden, tillverkar du delarna själv, någon som skär ut eller finns det att köpa det mesta (även om man kanske får anpassa)?
Dan_Johansson
Så gott som allt i metall har jag gjort själv, med hyfsat enkla verktyg.... Har en pelarborr, vinkelslip och en svets...
Man kan bygga efter Haynes-boken, men då är man begränsad till riktigt gamla delar... Jag vill bygga på Mazdadelar och då får man anpassa allt.. hela bakdelen på ramen är "hitte-på", den är egentligen designad för stel bakaxel....
MONTREAL och 6 till
Det är riktigt imponerande, bra jobbat
Dan_Johansson
Gjorde klart det andra bakre fästet, och en förstärkning till det första;
Verktyg i skruvstäd, metall, skiftnyckel, arbetsbänk, verkstadsutrustning, arbete pågår, suddig bakgrund.
Metallkonstruktion närbild, svetsade delar, bultar, verkstadsbakgrund, teknisk utrustning, suddig.
Lite triangulering;
Metallkonstruktion med rör och svetsar på ett arbetsbord i verkstad med verktyg runtomkring.
24 (tjugofyra) M12-muttrar senare kan vi börja fundera på hur de övre länkarmsfästena ska se ut;
Bild på delvis hopmonterat rörchassi, troligen för en bil, med fokus på differential och upphängningssystemet.
Mekanisk konstruktion, möjligtvis fordon, metallrör, ledningsmekanism, verktyg, bänk, arbetsmiljö, under konstruktion eller reparation.
breakman och 5 till
Det här är typ tre timmars arbete, inklusive en del funderande... Om nån undrar varför det går sakta..
Började med att göra ett fäste som sitter rakt över;
Verkstadsmiljö, metallbearbetning, svetsfogar, klämmor, precision, konstruktion, ingenjörsarbete, aluminiumprofiler, verktyg, arbetsbänk.
Metallkonstruktion, verkstadsmiljö, ingenjörsarbete, uppspänd detalj, skruvstycken, arbetsbänk, industriell atmosfär.
Verkstadsinredning med metallkonstruktioner och verktyg. Delar ser ut att vara i montageprocessen. Mechanic precision work.
Metallkonstruktion med svetsade fogar, rör och detaljer i verkstads miljö.
Bra för att hålla måtten, men det blir svårare att få ur diffen eftersom den ska uppåt...
Gjorde en "delad" variant;
Metallkonstruktion, svetsning, fordonsdel, verkstadsmiljö, mekaniska komponenter, byggprocess, detaljorienterad arbete.
Metallkonstruktion, svetsar, verkstadsrådd, aluminiumprofiler, verktyg, ingenjörsvetenskap, tillverkning, närbild, detaljer, mekanisk design.
Industrimaskin i verkstad, metallrör, ledningar, verktyg och skruvar på arbetsbänk, tekniskt inriktad miljö.
Stabilt och bra, förbättrar eventuellt vridstyvheten något. Onödigt krånglig.
Insåg att de starkaste krafterna som blir här är dragkrafter när man bromsar. Eftersom majoriteten av bromsandet hamnar på framhjulen lär det vara mindre krafter här... Dessutom ska skruven gå igenom ramen i framkant;
Bild på en komplex metallkonstruktion, möjligen del av ett fordon eller maskin, med skruvförband och svetsfogar.
Tror det blir plenty strong med ett enkelt fäste ...
Tre timmars arbete i onödan.
Andreas_kalmar och 3 till
Tja, nått sånt här kanske;
Verkstadsinredning, verktyg i bakgrunden, pappmall fäst på metallram, närbild, fokus på mallen, ingen person synlig.
4 skruvar och en penna, 499 spänn!
Bultar, muttrar och en röd kabelskalare på ett slitet träbord.
  • Wow
breakman och 2 till
Det kostar att ligga på topp!
Men bra blir det i slutändan!
Dan_Johansson
Var muttrarna gratis?
Dan_Johansson
