122 543 läst · 1 047 svar
123k läst
1,0k svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Tömde en gammal telefon och hittade en film ..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 996 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Japp, har ju haft bevakningar på fläktar och vattenpump länge, och nu dök det upp en Pabst 230 volt 120 mm fläkt och nån vattenpump som verkar vettig.. 11 liter per minut.. 24 vdc, vet inte om den klarar att gå konstant dock... Tror den är till dricksvatten i husvagnar... För en hundring kan det vara värt att prova...F fsn skrev:
Behövs bara en tank nu, hade tänkt att bygga i rostfritt till bilen, blir säkert lite plåt över då...
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Har ett helt ok 4-hjulsdrivet, problemet nu ligger i att styra det.. provade att köpa en billig pwm-styrning från Wish, men den lade av rätt snabbt.... Försöken med att programmera en Arduino har börjat, ska väl köpa ett par mosfet-ar och försöka få dem till att styra både gasventilen och matningen....Johannes Carlsson skrev:
Har jobbat lite med pumpar i liknande system. Det där är väl en membranpump med ett bypass tryck? Det finns maxtryck på torchar och lägger man på för mycket tryck så läcker dom, det är rätt känsliga på det faktiskt (lite märkesberoende). Samtidigt är dom rätt knixiga och vissa har ett jäkligt stort tryckfall. Du behöver nog 3-4,5 bar ungefär skulle jag tro för en acceptabel kylning. Man brukar få igenom ca 2-2,5 liter/minut.Dan_Johansson skrev:Japp, har ju haft bevakningar på fläktar och vattenpump länge, och nu dök det upp en Pabst 230 volt 120 mm fläkt och nån vattenpump som verkar vettig.. 11 liter per minut.. 24 vdc, vet inte om den klarar att gå konstant dock... Tror den är till dricksvatten i husvagnar... För en hundring kan det vara värt att prova...
Tänk på att kopparledarna är extremt klena och underdimensionerade på vattenkylda torchar, tappar man cirkulationen så brinner dom upp ganska direkt, brukar börja tokläcka.
vissa membranpumpar pulserar en del också (beror lite på modeller och antal kammare). Vid just TIG så kan det kännas i handtaget. Man kan reducera det en hel del med en blindtarm på trycksidan.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Bra info, det tackar vi för!
Tror det är en membranpump, ja.. 2,9 bar ska den ge som mest säger etiketten..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 362 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 2 851 inlägg
Nån som följer denna tråd och har koll på lämpligaste sättet att skarva en kabelstam i ett sånt bygge. funderar på om presshylsa typ duraseal eller lödning är säkrast?
