109 217 läst · 952 svar
109k läst
952 svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Främre hjulupphängningen kommer att ha justerbar camber och caster, båda bygger på att den övre inre länkarmsinfästningen är skruvad och har större avstånd mellan fästena för bussningarna.blackarrow skrev:
Sen hoppas man ju att det aldrig kommer hända, jag tror ju att länkarmarna kommer vara såpass kraftiga att de klarar det mesta.. (plus att jag troligen bara kommer att åka och köpa glass en gång om året, och förhoppningsvis köra ett antal varv på närliggande banor varje sommar..)
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Hoppas det.. tycker det går trögare med åren... 😂
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Det här får väl anses som någon form av milstolpe?
Övre länkarmen klar, undre är punktad i vinkeljärnet och det längsgående röret, men i övrigt klar...
Nu är det bara 3 sidor kvar...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Förhoppningen är att ha "cantilever" alltså stötdämparna innanför själva hjulupphängningen, och en "pushrod" som via en vippa för över rörelsen från hjulet..
Men det finns plats för coilovers på den "vanliga" placeringen.. 😀
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Inte byggt nått, men köpt en till vinkelmätare för att kunna mäta både camber och lutning på bärarmar samtidigt....
Lidl, 149 spänn.. verkar faktiskt bra för pengarna..
Produkter som diskuteras: "vinkelmätare"
Vinkelmätare
Vinkelmätare är ett praktiskt verktyg som hjälper till att exakt mäta och överföra vinklar. Detta verktyg är användbart i en mängd olika scenarier, från byggprojekt till precisionshantverk. Många moderna vinkelmätare erbjuder digitala
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Är det övre yttre leden som bottnar först? Hur mycket rörelse uppåt från ridehight jämfört med nedåt? När jag räknade så har jag för mig att jag siktade på 1/3 infjädring och 2/3 utfjädring från ridehight.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Får du tillräckligt fjärdingsväg om du tar bort styrstaget? Då borde det gå att ersätta det röret i länkarmen med ett med justerad form beroende på hur mycket som saknas.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Japp, fjädringsvägen funkar, 20 droop och 60 mm bump.. blir ju ganska hård fjädring så det får räcka.. 🙂
Tror jag kan flytta röret;
Eller göra en förstärkningsplåt;
