109 217 läst · 952 svar
109k läst
952 svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Byggde en undre länkarm och gjorde om de måste övre.... Måste vinkla den övre spindelleden lite, det ser inte hälsosamt ut vid 60 mm bump.. bättre ut vid 20 mm droop...
Bra med tester innan de riktiga byggs. Man vill inte bottna i den leden innan fjädringen bottnat.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Ska bygga nått litet fäste att sätta i öronen för bromsoket, så det blir lite enklare att mäta camber/caster också..
Enligt beräkningarna ska övre länkarmen i "mittenläge" ge ca 5 grader caster, men nu verkar det vara närmare 7 .....
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Jag mätte också fel och kapade det ena röret 10 mm för kort.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Den som ingen svarv har...
Får åka till Biltema och köpa en hållare att kapa sönder... Och svetsa på en mutter... Visade sig att gängan var M12 fingänga....
Edit; kan nog bli bra med lite övning...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
snyggt!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Tackar!
Kändes som det var värt 1500 spänn för att få nästan perfekta förutsättningar för en bra svets på länkarmarna..
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
