Jahapp .. ritat lite mer i Sketchup ..
CAD-ritning av enkel mekanisk konstruktion med ram och anslutet hjul.
richardtenggren och 2 till
Hyfsat likt datorn.. :)
Metalldelar, verktyg, träbänk, konstruktion pågår, verkstadsutrustning, arbetsområde, skiftnyckel, klämma, svart stålram.
Började på plåten/röret som ska hålla den övre spindelleden också...
Verkstadsbord med verktyg, mätdon och en del med gängad axel.
FredrikR och 1 till
Önskar att jag lagt liite mer energi på att rita upp chassiet tidigare, det är rätt smidigt ... :)
3D CAD-modell av mekanisk konstruktion, möjligen ett chassi eller en robotarm, i konstruktionsvy med måttlinjer.
Anderscurl
Lägg in rickrackaren med en gång för att minimera bumpsteer om du har möjlighet.
Dan_Johansson
Japp, den finns med i VSUSP, i alla fall höjdplacering och längd .. placeringen i bilens längsled verkar vara mindre okänsligt just när det gäller bumpsteer, men viktigt för ackerman ..
Taken med att behålla plattjärnet i full höjd för det bakre fästet på den främre undre länkarmen är att styrväxeln ska sitta där, och vara justerbar i längsled ..
Måste korta styrväxeln också, jag hoppas det är lika lätt som det verkar .. :)
Tja.. det kanske blir bra...
Metallkonstruktion i verkstad, svetsfogar, verktyg, klämmor, oordning i bakgrunden.
Hus tomte och 3 till
Svetsat de bakre fästena, punktat de främre och börjat måtta in de övre.. Punktat fast FU-rören också..
Lite ringrostig när man inte svetsat på 1,5 år... För att inte tala om hur svårt det är att komma åt...
Verkstadsarbetsbänk med diverse verktyg och cykelram i byggprocess.
Metallramkonstruktion med axel och viktskivor i verkstad, verktyg och material spridda runt.
Anderscurl och 3 till
Tanken är att göra de inre fästena till den övre länkarmen 10 mm bredare, för att kunna ställa caster genom att flytta hela länkarmen i bilens längsled.. 10 mm ger ungefär 3 graders justeringsmöjlighet, 4 till 7 grader... Det verkar som Miatan går bäst med 3,5 grader, men mitt bygge borde ha lägre vikt på framhjulen, och således borde lite mer caster vara bra. :thinking:
Bra eller dålig ide?
Verkstadsmiljö med metalldetaljer, svetsutrustning, klämmor, och konstruktionselement. Industrisammanhang, arbete pågår, verktyg synliga.
Hand justerar mutter på gängad stång, skruvstäd och metallverktyg i verkstad.
”Grekiska”, men väldigt intressant att följa din resa! :geek:
Dan_Johansson
Jag tycker det låter som en bra idé. Då går det ju relativt enkelt att shimsa in det. Även att finjustera med olika tjocklekar på brickor om du skulle vilja. 3+3+4mm ger ju ganska många valmöjligheter. Även om man i längden bara kör i ett läge.
Rabbithole och 1 till
Tydligen är det ett vanligt sätt att lösa caster på engelska byggsatser.. problemet med justerbar camber kvarstår dock..
I vilket fall som helst så gjorde jag min första länkarm igår.. fick ett riktigt hjärnsläpp och mätte ut placeringen för spindelleden helt fel, men men .. ett lärtillfälle..
  • Verkstadsmiljö med metallkonstruktion och verktyg, inklusive skruvstäd och diverse maskindelar eller verktyg.
saiter
Det går iofs att sätta övre infästningarna till bärarmarna som skruvade brackets, och då shimsa ut dom för justering. Fast snyggast är nog om man har en skruvgänga på övre yttre leden
Japp, det är ett alternativ, men det ser ju ganska klumpigt ut... Helst hade man ju velat ha lite snygga cnc-frästa alublock då, men men...
Jag har tom övervägt att kopiera lösningen som SAAB 99/900 har, där axeln är svetsad i länkarmen, och bussningarna skruvas i karossen....
Men det är nog justerbarhet i spindelleden som gäller..
  • 3D-modell av en pneumatisk cylinder i en CAD-miljö, maskinteknikdesign, vektorer synliga.
Provade ett annat alternativ....
  • CAD-modell av en mekanisk anordning med dimensioner, möjligen för ingenjörsdesign eller tillverkning.
  • Metallkonstruktion med klämmor och skruvar i en verkstad. Verktyg och arbetsbord syns i bakgrunden.
  • Verkstadsmiljö med metallramkonstruktion, digitalknävinkel, svetsar och verktyg på arbetsbänk. Konstruktions- eller reparationsarbete pågår.
stigen och 1 till
Såhär ser min spindelled ut. Justerbart utan att behöva plocka isär något.
Däck, bromsskiva och caliper på en motorcykel, fokus på hjulupphängning och bromssystemets komponenter.
Rabbithole
