5 092 läst · 91 svar
5k läst
91 svar
Thermia calibra eco 8
Och din pump har inte tagit skada av dessa högre temperaturer? Eller att ditt hål gått kallt?D Dilato skrev:
vad har du för brine temps nu?K K. L skrev:
Jag tror du missuppfattat, jag har inget hål.sebbe_j skrev:
Min pump är luft-vatten, men exakt samma pump kan också vara berg-vatten, jordvärme-vatten eller sjövärme-vatten.
Precis som alla andra sådana pumpar har jag brine mellan utedel (som kan vara luft, bergborrhål, ytjordslinga eller sjövattenslinga) och innedel, med i mitt fall glykol som frysskydd.
Det jag ville förmedla är att även rejält kall brine skapar värme.
Särskilt i intervallet runt noll till minus frigörs extra mycket energi.
AhK K. L skrev:
Kolla med Thermia vad de anger det ska vara för tempdifferens på den pumpen och återkom.
Vår gamla Thermia 55a ska optimalt vara runt 5-7 grader, gärna högsta värdet.
Kan ju skilja beroende av vilket köldmedie som används.
sebbe_j skrev:
sebbe_j skrev:
Hade en Thermia villa 75 från 2004 innan, den låg stadigt på 5 graders diff.A AndersS skrev:
Ska maila Thermia och fråga.
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Forsar vatten ovanifrån vvb Nibe F-110, låter som det blåser luft
Värmepumpar -
IVT Greenlint HT C7 - Kompressor låter högre än vanligt
Värmepumpar -
Droppar från vattenberedaren,Nibe F110
Värmepumpar -
Qvantum QE frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Vad ska jag välja till villa 190 kvm -74, platta på mark?
Värmepumpar
