5 089 läst · 91 svar
5k läst
91 svar
Thermia calibra eco 8
Kör du en legend 7? Jo tror på kallare jag med.. blir att borra ett hål till på 150 meter så jag har ett på 127 och ett på 150 då borde de räckaV växelventil skrev:
Legend 8kw samma storlek som min gamla therima tws.Titta på brine in +2 så ser det bra ut.
Jag avsåg differens på värmesidan som tidigare har rekommenderats till 5-7 grader? Det är här jag uppfattar de i tråden med Calibra får 2-3 grader.V växelventil skrev:
Du har ju bara aktivt borrhål på 95m uppe i dorotea och +2 på inkommande vid 0.6 ute så borde du belastat borran mindre än om du hade gamla 7,5kw kvar.Sedan som du varit inne på kompletera borran senare och låta patron hjälpa till vid kallare väder.sebbe_j skrev:
Jorå är så de kommer bli.. i princip bokat borrning på ett nytt hål på 150 meter så jag får mitt gamla 127 plus ett 150 till.. blir att ställa borrhålsövervakningen på typ -4 och låta elpatronen jobba merV växelventil skrev:
Vad kostar det att borra ett nytt hål, är det värt det jämfört med vad elen kostar när elpatronen är igång under en vinter?sebbe_j skrev:
Jag är ju i samma sits om jag ev. behöver ett nytt borrhål.
Värt och värt? Vill du bra inomhus temp och inte vara rädd att hålet fryser har du inget val.. runt 130-140 tusen kostar detK K. L skrev:
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Forsar vatten ovanifrån vvb Nibe F-110, låter som det blåser luft
Värmepumpar -
IVT Greenlint HT C7 - Kompressor låter högre än vanligt
Värmepumpar -
Droppar från vattenberedaren,Nibe F110
Värmepumpar -
Qvantum QE frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Vad ska jag välja till villa 190 kvm -74, platta på mark?
Värmepumpar
