10 563 läst · 40 svar
11k läst
40 svar
Takdusch klarar inte trycket
Ingen vi fara. Vi är här för att hjälpa.
Dock sitter ju dessa plastbitar mellan o-ringarna och täckskruven överst. Så det verkar otroligt att du självmant gjort bort dem.
Det är inte så att dem kasat ner och sitter gömda i det undre röret?
Den plastbiten måste väl dras förbi o-ringarna för att tas bort eller kommer inte de sakerna förmonterade? Känns konstigt att den försvinner av misstag. Lutar mer åt att den aldrig satt där från början i så fall.
Tack alla för hjälpen, jag var helt uppgiven och tänkte direkt det värsta... det visade sig trots allt att takduschen pallade med trycket
Vi kollade igenom sopkärlet för plast, vi letade igenom varje kartong, under varje möbel... och vipps, tillslut hittades den i en jackficka, i tro om att det var skräp.
Exakt den delen som @useless och @Dr Benz pratade om, den "fattades". Ska bifoga bild från telefonen sen, ifall andra i framtiden har liknande problem. Vi satte på den där den ska sitta, skruvade ned muttern och allt funkar helt perfekt.
Ärligt talat så visste jag inte ens att den delen fanns, eller ens är en del, man lär sig något nytt varje dag
Ha en skön söndag!
Pix
Ha en skön söndag!
Pix
Men om du monterar det övre fästet korrekt så skall inte undre röret kunna flytta sig? Det är ju bara den övre halsen som kan glida upp och ner:E Emplish skrev:
Har varit Gustavsberg kund i 30+ år och grejerna i tidigare huset funkade felfritt.
Köpte ovan dusch blandare för nya huset och dom är inte som förr. Problem med båda blandarna, vänster av/på vred ( upp/ner) läckte, termostaten fel på andra. Deras kund service jätte bra så fick ersättnings delar snabbt men skulle inte hända på 2 av 2.
Köpte svarta kranar och färgen flagar på handfats kranarna efter 1 månad. Fick ny del men flagar på annan del nu med 😞. Kan tydligen klaga inom 2 år så fixar dom då. Verkar nästan vara målade med mjuk latex färg!!! Konstigt att dom lyckats så dåligt med detta för en våt miljö ( tex mina svarta dörrlås handtag verkar ju inte ha några problem).
Positivt är att Gustavsbergs grejer är fortfarande taktilt bäst, känslan på vreden har ’rätt’ kvalitet känsla.
Kan jag reklamera mitt Saj batteriköp, klarar inte CheckWatt test
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Laddbox klarar inte underspänning i nät
El -
Varför klarar inte min spikpicka fasadspiken?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Shunt klarar inte av att sänka framledningen
Värmepumpar -
Klarar jag vinter med bara Grundolja
Färg, Måla & Tapetsera
