49 296 läst · 93 svar
49k läst
93 svar
Ta bort orimliga mängder berg på egen hand - hur dumt ungefär?
Vi har ett stort berg bakom huset och teorin är att det rinner ner i sprickor på alla möjliga ställen. Vet därför inte hur vi skulle kunna göra rännor. Antagligen går vattnet redan ”under” en eventuell ränna.Viktor.J skrev:jag snackade med en hydrogeolog han sa 80% går i berget. Även firman som dränerade här sa samma. Är det ”bara” ytvatten så åker på berget går det ju att skapa rännor i berget som det kan åka i. Kanske enklare än att ta bort mängder med sten. Hade ju varit tråkigt om du höll på i ett år och så har du inte löst problemet.
riktig borr menar jag typ cobra/tryckluftsdriven Atlas-Copco. Jag har 12-16J borrhammare och det tar för lång tid. Borrningen är det som tar tid och sliter mest. Borrhammare i +10J klassen är bra att ha till mindre sten för att kunna lyfta dom själv. Men när vi dränerade hade de tryckluftsdriven borr, vi borrade 40mm hål 500mm djupt på någon minut i granit. Så den käkade på bra.
Är det typ ett sånt här as du tänker? https://www.proffsmagasinet.se/mask...W40ApKAtkswXry8AgjQ1Knf8IpOTEedxoCYs8QAvD_BwE
D DerPontus skrev:
Då har ni liknande förutsättningar som mig. Förstår inte din tänkta lösning riktigt. Det man skulle kunna göra är att spräcka upp ett fett dike där du är typ 50cm under underkant golvnivå. Och gjuta upp ett fall bort från huset, typ som en vallgrav. Men din sula är med största sannolikhet inte så djup så inte nog med att du ska bort med en miljard ton berg, du ska också undervikts en ny sula - kul. Då blir det billigare att bygga nytt.
Det som händer om man inte kommer tillräckligt långt ner är en sidarkiv likt min. Det kommer ändå in vatten under dräneringen och fyller på i lågpunkter etc.
Det är svårt att bilda sig en uppfattning när man inte sett. Men baserat på det jag löser så känns det väldigt tveksamt att spräcka 7m långt och 2m djupt dike (om jag förstod lösningen korrekt).
Jobbar med ämnet och tycker inte det låter omöjligt på långa vägar, men några tips och funderingar som kommer hjälpa på vägen
Undvik snigel, fel utfört så kan du lyfta hela huset.
Hydralspräckare av god kvalitet kostar över 150papp men går att hyra för ca 3papp om dagen och med en liten grävare så kan du plocka ett antal m3 om dagen
Borrning rekommenderar jag att du hyr in för att borra upp allt som går, det tjänar du inga pengar på att göra själv(sparar kroppen), dock så kan du behöva komplettera ett par dagar in i hydrauliska spräckningen
Både manuella kilar och hydraliska taggar in ju längre ner du kommer så kalkylera med en trappa i berget, alt använd en söm med Snigel
· Stockholms län
· 546 inlägg
Är nyfiken på balken, är det dyrt? Köpte du din eller byggde du ihop den själv? Det är alltså för att fästa en borr på en grävare?H Hallerudsbo skrev:Grävmaskin kan man hyra.
hammare med kompressor hyr man.
Balk är inte stor kostnad, bara för man ska bli lite mer effektiv om man ska göra själv.
Beror på tiden man har på sig med.
Det jag tog bort hemma kosta mig cirka 4000 kr i snigel dynamit för 500 kg.
betalade ett par tusen i bortkörning av sten, då de körde till grustagt så tog de emot gratis.
diesel till kompressor 200 liter kanske.
Köpte borrstål i norge för 2-3000 kr
Så jag hamnade på cirka 14-15000 för att ta bort 10-11 lastbilar med berg.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 207 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 207 inlägg
Jag byggde min själv.
Men finns att köpa med.
byggde av lite överblivet stål som låg.
Hade igentligen allt så den kosta mig inget.
Ska göra om den lite, för ska ta bort mer hemma.
Men sambon har hota med att sälja den om jag inte ger mig
sett det säljs andra modeller i Norge
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=158917822&ci=4
· Stockholms län
· 546 inlägg
Tack för länken! Vilken borrmaskin rekommenderar du till en sån balk?H Hallerudsbo skrev:
Ursäkta för trådkapningen.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 207 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 207 inlägg
de flesta är byggda för en handhållen maskin typ rh 571 eller liknande med handtag i sidan för att enkelt sätta in i rör och låsa fast.D rob_t_j72 skrev:
jag hade tillgång till en bbc24w för stödben.
Maskin som är ofta används under jord, den har då vatten spolning för damm dämpning.
Har ganska bra borrsynk när vattnet fungerar som både kylande och damm dämpande.
Fick göra en annan typ av fäste för den dock.
Nu är det sån fart i den så jag borrar bara på halvfart.
Har bara en vikt att hänga på tyvärr.
Hänger jag på mer vikter så kan jag gå upp på full fart.
Med en vikt blir det för mycket tomslag och det dödar både borr stål och slagstämpel i maskinen.
Så ska jag bygga om balken i vår så blir det mer vikter så man kan ösa på lite.
Problemet idag är att det rinner in vatten på plattan vid kraftigt regn. Det står dock även vatten under plattan när det regnar mycket, vilket inte är optimalt men det är åtminstone inte blött. Ibland blir dock kapillärverkan så stor att det tränger upp vatten i fogarna på klinkergolvet.Viktor.J skrev:Då har ni liknande förutsättningar som mig. Förstår inte din tänkta lösning riktigt. Det man skulle kunna göra är att spräcka upp ett fett dike där du är typ 50cm under underkant golvnivå. Och gjuta upp ett fall bort från huset, typ som en vallgrav. Men din sula är med största sannolikhet inte så djup så inte nog med att du ska bort med en miljard ton berg, du ska också undervikts en ny sula - kul. Då blir det billigare att bygga nytt.
Såhär är lösningen tänkt ungefär:
Men det är en relevant poäng du gör med att det skulle kunna fortsätta rinna in vatten under huset även om vi får ner dräneringen dit vi vill, under dräneringen s.a.s. Eftersom plattan är 5 cm tjock och ligger direkt på jord så får vi då ändå potentiella problem med fukt, eftersom den jorden kommer att förbli blöt och suga kapillärt och blöta ner plattan.
Dina synpunkter talar väl för att anlägga "diket" längre ut, lämna lite berg intill huset och dessutom låta diket gå klart djupare än plattan för att minimera risken att vatten rinner "under". Eller att man löser problemet inifrån som föreslås i min förra tråd genom att bila upp plattan, gräva ur, lägga makadam och isolering, gjuta nytt och leda bort ev. vatten antingen via dräneringsslang eller till en pumpgrop.
Tack för tipsen! Vad menar du med "taggar in ju längre ner du kommer"? Och vad är en söm med snigel?K Kaboff skrev:Jobbar med ämnet och tycker inte det låter omöjligt på långa vägar, men några tips och funderingar som kommer hjälpa på vägen
Jag har inte grävt bort all jord nu så det är svårt att bedöma men delvis är berget ganska ruttet och går sönder i flisor så då är nog en hydraulhammare på grävmasking inte helt fel. Men bitvis är det också stenhårt.F Fluxor skrev:
