10 614 läst · 70 svar
11k läst
70 svar
Ta bort imkanalen - Häll med inbyggd fläkt
Imkanal har man haft i i kök sedan vedspisens intåg. Det har man.
Enligt de tester finns det ingen hällbyggd fläkt(kolfiber eller utsug) som överträffar en vanlig spisfläkt. Det enda som hällbyggda fläkten är bättre på är att ha ett betydande högre pris.
Dessutom måste den hällbyggda fläkten ha ett oerhört kraftigt utsug för att ändra luftströmmarna ovanför spishällen. Detta skapar problem med stabilitet i ventilation och värmeväxlare
Ingen vanlig fläkt jag använt har varit i närheten av lika effektiv som den Bora fläkt vi har nu.G G.L. skrev:Enligt de tester finns det ingen hällbyggd fläkt(kolfiber eller utsug) som överträffar en vanlig spisfläkt. Det enda som hällbyggda fläkten är bättre på är att ha ett betydande högre pris.
Steker man Bacon så är det otroligt tydligt. Oavsett vad tester säger så är skillnaden som natt och dag.
Kan bara hålla med. Jag har dock ett problem med min, har man lite för hög fläktnivå (jag har också sällan högre än 50%..) så känner jag inte alls doften av maten jag lagar om jag inte dyker ner i grytan med hela ansiktet..M Mortsken skrev:
Det jag ofta hör är
"värmen får ju all ånga/os osv att stiga! Hur ska man motverka det??"
Men där glömmer man att alla droppar som kommer ur grytorna faktiskt är tyngre än luft, så att motverka stigkraften i värmen är ganska lätt faktiskt
Hej!G GHGH skrev:Jag gjorde ett liknande kök med en Bora-häll nyligen. Kanal nerdragen i bjälklaget och ut i yttervägg. Har funkat riktigt bra.
Angående ho i köksön, vi satte in en liten ho i sista skåpet - otroligt nöjd med att ha två! Hälla av pastavatten när det står fullt med disk i andra, skala potatis när frun diskar, kunna få kallt vatten samtidigt som det diskas i varmt etc etc.
Hur lade ni fläktkanalen i bjälklaget - med någon tillagd isolering runt kanalen, eller bara som den var? Uppallat på något sätt, eller liggande direkt på bjälklagets reglar?
Svårt att hitta information om hur detta ska göras på korrekt sätt!
/Erik
T Thorellg skrev:
En imkanal ska brandisoleras så fort den går genom golv/vägg/tak, den ska vara brandisolerad hela vägen ut genom yttervägg/yttertak.T Thorellg skrev:
Det kan även räcka med ett brandspjäll på imkanalen.
Tolkar jag dig rätt i att denna kanal är en imkanal? Delarna står som brandklassade (se bild nr 2), men det räcker inte?Demmpa skrev:
Produktbeskrivningen:Demmpa skrev:
”Elementen uppfyller kraven för Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2 brännbarhetsklass (enligt UL94) B1 byggnadsmaterialklass (DIN 4102-1).”
Kan sotaren svara på om de där testerna och resultaten är tillräckligt för att kanalen inte ska behöva brandisoleras?
Har du skickat in en bygganmälan (eller om det är bygglov) för denna förändring av ventilationssystemet?
Hej! Ja, jag isolerade den EI15, som andra också har svarat så ska imkanaler isoleras EI15 efter att ha passerat ut ur skåpet (eller dras med minst 30 mm skyddsavstånd till brännbart material, men det är ju svårt i ett bjälklag).T Thorellg skrev:
Jag lät den isolerade kanalen ligga direkt på trossbottenskivorna i botten på bjälklaget utan särskild upphängning.
Var hittar du den informationen?
