10 911 läst · 70 svar
11k läst
70 svar
Ta bort imkanalen - Häll med inbyggd fläkt
Jag frågade och fick detta svaret nedanför.D Daniel 109 skrev:
Men det kan klart vara fel svarat från deras sida.
Helt korrekt, der trængs ikke isolering rundt røret
Venlig hilsen | Best regards,
Kristian Aalling | Head of Front Office & Supply Chain
Morten Engebretsen AS
Den tycks inte vara isolerad. Samtidigt är ju frågan om det behövs i en kanal som går neråt. Jag vet inte hur kravet är formulerat i BBR.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 191 inlägg
UL94 handlar ju snarare om hur plasten beter sig vid brand, här finns en kort och koncis genomgång:
https://www.rtpcompany.com/technica...tings/ul94-v-0-v-1-v-2-flammability-standard/
Kraven för att klara UL94-V2:
Spontant inget jag hade velat ha som imkanal utan brandisolering.
Samtidigt finns det rektangulära kanaler i stål ifall man vill.
Requirements for V-2
- The specimens may not burn with flaming combustion for more than 30 seconds after either application of the test flame.
- The total flaming combustion time may not exceed 250 seconds for the 10 flame applications for each set of 5 specimens.
- The specimens may not burn with flaming or glowing combustion up to the holding clamp.
- The specimens can drip flaming particles that ignite the dry absorbent surgical cotton located 300 mm below the test specimen.
- The specimens may not have glowing combustion that persists for more than 60 seconds after the second removal of the test flame.
Enligt svenska eller norska regler?M Mortsken skrev:
Här kommer en uppdatering.
Klistrar in hela mail konversationen.
Det behövs ingen isolering, men det behövs isolering och rören är inte godkända 🤔
______________________________
En fråga om Ecotube.
Ecotube har flera fördelar:
· De är brandsäkra
https://mortenengebretsen.se/produkter/ecotube-ventilationsror-till-bora/
Innebär det att det inte krävs någon isolering runt rören?
En följdfråga på detta nedanför.
Detta gäller då svenska regler? Så det inte är enligt norska regler.
Vilka regler baseras detta på?
För normalt behövs ju isolering runt rören.
Vilken brandklass har rören, och hur länge är den brandsäker?
Om detta nu gäller denna typen av rör.
I Sverige så när man går med rör genom bjälklag, vägg etc så måste man ha rör i metall. Så i Sverige så rekommenderar vi att kunden köper runda spirorör i metall 160mm i diameter med matchande brandspjäll. Sedan levererar vi rör från hällen med över gång till den runda spirikanalen.
Vi levererar även väggventil/kallrasskydd i rostfrittstål med klaffar i som går att kall luft inte blåser in.
Om du har en planritning samt modell av häll så kan jag hjälpa er med rörpaket.
Ha en fin dag,
Hej Simon,
Detta är installerat för länge sedan. Men frågan dök upp igen, så därför tänkte jag att jag skulle dubbelkolla.
Väldigt märkligt svar jag fick från Kristian Aalling här nedanför då. Detta svaret är ju totalt fel då?
Hällen vi har är en Bora Pure.
Ja Sverige har lite egna regler. I övriga skandinavien och europa så kan vi gå med BORAs Ecotubes från fläkten hela vägen ut.
De är brandklassade till den högsta graden och de kollapsar vid en viss temperatur.
Jag vet att de har blivit godkännda att användas i ett par projekt i Sverige då vi bad BORA skicka några dokument som behövdes.
Ha en fin dag,
Jag skickade frågan till kontaktuppgifter på er svenska hemsida, då förväntar jag mig självklart att få svar utifrån svenska förutsättningar.
Så, att ni gett totalt fel svar på en direkt fråga där jag uttryckligen frågar om det behövs isolering runt rören är ju riktigt illa.
Sen att nu svara ”Ja Sverige har lite egna regler” känns ju inte direkt seriöst.
Detta hjälper ju inte mig som redan gjort installationen utifrån ert svar att det inte behövs någon isolering.
På frågan om det behövs isolering så svaret nej. Det är inte något som man måste göra.
Du fick svar från min Danska kollega en tid tillbaka ser jag.
Ha en fin dag,
Du skriver först:
”I Sverige så när man går med rör genom bjälklag, vägg etc så måste man ha rör i metall.”
Sen:
”På frågan om det behövs isolering så svaret nej. Det är inte något som man måste göra.”
Så, går rören inte igenom bjälklag, vägg etc. så kan man avända dessa rör utan isolering. Men går man genom bjälklag, vägg etc så är inte rören godkända överhuvudtaget utan då ska det vara metallrör.
Är det så det ska tolkas?
BORAs Ecotubes är inte godkännda i Sverige att lägga i golv eller genom fasad då de inte är i metall. Man måste gå med metallrör i Sverige är regeln.
Man kan ansöka om att få använda BORAs rör i golv, något jag vet har blivit godkännt i tidigare projekt.
BORAs Ecotubes används alltid från hällen inne i skåpen/sockel tills man antingen går ner i golv eller genom fasaden.
Man måste inte isolera rören.
Hoppas det gav svar.
· De är brandsäkra
Ha en fin dag,
Hej Simon,
Ha en fin dag,
Ha en fin dag,
Du skriver först:
Sen:
