57 153 läst · 173 svar
57k läst
173 svar
Sveriges MINST prisvärda produkter
Nja, de där spikarna är lite speciella.... Meningen är att man ska sticka dem i sin lilla voodoo-indegodocka som numera medföljer varje indego när den inte gör som den ska. Och det verkar ju vara rätt ofta
"Real7 skrev:
Lantbrukare: Hönor som fått "2-polig" föda värper "2-poliga" ägg.
Hönsägg blir 2-poliga om hönsen fått tomater som odlats med 2-poligt vatten.
Bil: Känsliga personer, t ex el-allergiker, märker skillnad då man t. ex. blandar virvlat vatten i spolarvätskan och i kylvätskan / expansionskärl - i den mån det är ok enl. instr.boken.
Jisses...
Priset du hittade gäller klippspik ( som jag inte vet poängen med mer än att den är dyrare att framställa...)harry73 skrev:
Inte ens Beijer är så dyra på trådspik...
http://www.beijerbygg.se/store/privat/fästdon/spik/trådspik/trådspik-150x5-1-vfz-----100st-005255846
Klippspik brukar väl primärt användas tex för fästning i lättbetong och liknande material där en trådspik med samma diameter längs hela spikens längd inte fäster. Klippspikens poäng är att diametern ökar mot huvudet. Allt fäst i mitt gamla lättbetonghus sitter med klippspik.
Prisjämförelse med trådspik skulle jag säga är helt irrelevant
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nja, är det inte helt enkelt så att klippspik är en anakronism.myrstack skrev:
Dvs en kvarleva från den tiden då man inte kunde tillverka spik i industriell skala (=trådspik),
utan varje spik fick tillverkas individuellt av en smed.
Jag skulle tro att trådspik, eller annan spik som skjuts med pistol, fäster utomordentligt bra i betong.
Vem står och manuellt slår in klippspik i betongbyggen idag?
Klippspik är väl inte handsmidda utan tillverkade i en maskin som klipper lätt vinklade bitar ur ett plåtband. Jag vill minnas att jag läst någonstans att detta var en svensk uppfinning som sedan slogs ut av att en fransman uppfann trådspiken som var ännu billigare att tillverka. (Jag är osäker på det sista men att klippspiken är klippt har jag referenser på.)
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/spik/
http://www.bruksmuseum.com/sida.asp?id=25&type=2&huvudsidid=20
Ja klippspik är klippt i avsmalnande form i ändan av ett plåtband.
Framför allt är den ingen anakronism. Inom båtbyggeri är klippspik ofta fullkomligt överlägsen trådspik och alla andra sammanfogningsmetoder också. Enda nackdelen är att de rostar med tiden men om man tjärar båten ordentligt kan spiken hålla i 50-100 år i bräckvattnet som vi har här uppe.
En speciell sorts flat klippspik som kallas båtspik används att spika ihop borden med varandra då man bordar upp en båt på klink. Eftersom spiken är flat kan man enkelt böja spetsen över en järnten och slå in den tillbaka i bordet. Det kallas för att man viar spiken. Man spikar fast sudband och vränger med samma sorts flata spik.
Då man spikar fast rötterna i en klinkbyggd båt brukar man slå en tretums eller fyratums vanlig klippspik rätt igenom landet och in i roten. Stamlaskar och laskarna i betorna andra grövre sammanfogningar spikar man också med vanlig klippspik om man inte är modern och skruvar med rostfri skruv.
Givetvis kan man bygga med bronsskruvar och kopparnitar i stället men det är ett rent elände att hantera nät eller ömtålig last i en kopparnitad båt. Dessutom vill kopparnitarna töjas med åren...... och varken kopparnitar eller bronsskruvar är billiga.
Min egen båt var spikad men vrängerna var kopparnitade och de där nitskallarna var ett evigt förträt.
Nu står den på land och väntar på nya sudar och nu framstam och ny motorbädd och ett nytt bord. Någon gång skall jag väl hinna till det.
Jag är ingen båtbyggare men jag har varit inblandad i en del reparationer och lärde mig litet grunder i båtbyggarhantverket på den vägen.
