334 206 läst · 7 618 svar
334k läst
7,6k svar
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Det enda aktiva jag själv orkar med är att försöka ladda bilen på lågpristid, och under vintern blir det nästan med automatik då bilen laddas på natten och används på dagen.S Snikholt skrev:
På sommaren är det knepigare, då de mest negativa elpriserna ofta kommer mitt på dagen för att tysk och nederländsk solel pressar ner priset till rejält med minuspris.
Och ja, jag har faktiskt stängt av värmepumpen helt under hela arbetsdagen i två dagar under 2024, de två rekorddyra dagarna. Betongplattan i huset lagrar tillräckligt med värme. Men stänga av helt kändes nödvändigt, dvs även ventilationen, då den annars skulle dra ut värmen ut huset utan återvinning (det är en frånluftsvärmepump)
Jag har aldrig brytt mig om när en diskmaskin eller tvättmaskin körs igång, eller dammsugare.
Och på frågor från övriga familjemedlemmar så säger jag bara att kör på som vanligt, den lilla mängden el där spelar ingen roll, utan jag har koll på vad som kan göras med uppvärmning och laddning av bil, för det är endast där det går att spara in något vettigt.
Det går att automatisera elanvändningen enligt parametrar som man kan välja själv.Mikael_L skrev:Det enda aktiva jag själv orkar med är att försöka ladda bilen på lågpristid, och under vintern blir det nästan med automatik då bilen laddas på natten och används på dagen.
Och på frågor från övriga familjemedlemmar så säger jag bara att kör på som vanligt, den lilla längden el där spelar ingen roll, utan jag har koll på vad som kan göras med uppvärmning och laddning av bil, för det är endast där det går att spara in något vettigt.
Typ hälften borde ju få det billigare utan att anpassa sig alls.S Snikholt skrev:Vore intressant att veta hur "aktiv" man de facto måste vara för att komma undan billigare med timpris.
Visst är det väl så att man måste använda elen på udda tider för att öht. tjäna en slant.
Och om man blir tvungen att använda el mycket mitt i en peak kan det ju straffas extremt hårt....
Jag personligen är inte ett dugg intresserad av att krångla till tillvaron mer än nödvändigt, så för mig måste det krävas en ganska ordentlig besparing för att överväga att gå över till det.
(men jag gissar att man tyvärr kommer bli tvingad till det förr eller senare i alla fall, så det kanske är lika bra att börja kika på´t)
Hur resonerar ni andra?
Jag har timpris. Det sparar runt 30% av elpriset i snitt för min del. Mest när det är dyrt och mindre när det är billigt. Aldrig högre än månadspris.S Snikholt skrev:Vore intressant att veta hur "aktiv" man de facto måste vara för att komma undan billigare med timpris.
Ingen i familjen gör något aktivt för att uppnå detta. Det tycker jag är ett minimumkrav på systemet. Ingen användare ska behöva fundera på elpriset.
Allt är alltså styrt med automatik. Numera styrs också peak effekt för att hållas nere för att minimera effekttaxan. Hade förut max medeltoppar på 9-10 kW numera ca 5 kW.
Det kräver att alla stora förbrukare har interface för att kunna styras. Det har de flesta nuförtiden och de gamla dumma apparaterna är ganska billiga att styra med extern automatik. ROI för min styrning av äldre förbrukare blev 6 månader.
Vet du vad nettot är så bara säg det, var inte blyg!D Daniel 109 skrev:
Det skulle ju då vara något i stil med exportinkomst-prishöjningen inrikes (kan bara uppskattas men SE1 kan kanske användas i brist på annat)-avskumning och koncernbidrag (hemligt)=vinst eller förlust
Ja jag vet.B bjorn.abelsson skrev:
Men idag är den enda utrustningen jag har som stödjer detta laddboxen till bilen.
Och jag har inte tänkt bygga om värmepumpen eller komplettera den på något vis, och stänga av den blir lite tokigt, för antingen körs ventilationen utan återvinning, eller så måste den också stängas av, båda sakerna är dåliga alternativ.
Och sen tycker jag väl inte heller att elen är så dyr, vi har ju lyckats passera putinpris-rallyt, och elen är väl den enda vara jag konsumerar som gått ner i pris i två i år i rad nu, och den spås gå ner ytterligare lite nästa år.
Jag borde kanske dricka lite mindre alkohol istället om jag vill spara pengar.
Jag tror att det faktiskt fortfarande är de klassiska åtgärderna som är vettigast, tilläggsisolera, byt till ventilation med återvinning, sänk inomhustemp, bo inte så stort osv osv. som är det vettigaste för att spara in på elkostnaden. Dvs samma som alltid har gällt.
Att hålla på att jaga efter perfekt förbrukningsmönster ger nog inte lika mycket.
Men visst, i framtiden kommer det antagligen komma alltfler produkter som liksom laddboxar, gör detta automatiskt åt en, och då tackar man ju och tar emot, även om det inte ger någon stor besparing.
Men jag har kommit fram till att det är tyvärr bara att sitta lugnt i båten, och vänta på att övriga Europa löser sitt energiproblem, för vi kan inte lösa det åt dem. Och fram till det så lär vi få stå ut med en hel del svängningar i elpriset.
Och det gör de ju också. Vid gränsen kan tullen stoppa fordon som är oönskade och sedan krävs olika tillstånd för fordon att framföras på allmänna vägar. Så de fordon som åker lagligt på vägarna gör det ju tack vare att staten på något sätt beslutat att de är tillåtna att trafikera vägarna. Eller tror du att du kan bygga en lastbil hemma i garaget och sen åka omkring lagligt med den på allmänna vägar utan att ha något tillstånd för det.D Daniel 109 skrev:
Gissar att du gjort tillpassningarna själv, och definitivt att du har kunnandet.Q qvirre skrev:Jag har timpris. Det sparar runt 30% av elpriset i snitt för min del. Mest när det är dyrt och mindre när det är billigt. Aldrig högre än månadspris.
Alla har ju inte det. Speciellt vad gäller programmering, elinstallation etc.
Vad skulle du tro att dina åtgärder skulle kostat om du anlitat tex. en elfirma?
Som dessutom programmerar allt. (lär vara en realitet att förhålla sig till för många)
Stämmer att jag har egna kunskaper och har byggt lösningen på FOSS (free open source software) samt färdig hårdvara (ca 2500 kronor totalt). Inkopplingen tar max 15 minuter per förbrukare för en elektriker (typ mindebitering för en hantverkare om ca 2000 kronor).S Snikholt skrev:Gissar att du gjort tillpassningarna själv, och definitivt att du har kunnandet.
Det enda vettiga för gemene man är dock att köpa in tjänsten i form av färdigutvecklade produkter. Det finns många sådana på marknaden och alla nya större förbrukare har det inbyggt/förberett.
Tibber är en leverantör som har smart styrning av flera saker för 39kr/månad. Det sparar du lätt in varje månad och lite till.
För en ingenjör är det dock rena nöjesarbetet att skapa systemet själv. Nästan lika kul som att bygga hus.
Ja, det blir naturligt så, jag bytte VP för att kompressorn började ge upp, då fick jag elprisstyrningen "på köpet" och det funkar faktiskt oerhört bra måste jag säga, dessutom är den nya mer effektiv. Detta sker ju varje dag i hela Sverige, inom många områden, positivt!Mikael_L skrev:Ja jag vet.
Nåt tips för hur man kan styra en äldre BVP, utan gränssnitt för kommunikation och ON/OFF funktion på kompressorn?Q qvirre skrev:Stämmer att jag har egna kunskaper och har byggt lösningen på FOSS (free open source software) samt färdig hårdvara (ca 2500 kronor totalt). Inkopplingen tar max 15 minuter per förbrukare för en elektriker (typ mindebitering för en hantverkare om ca 2000 kronor).
Skulle ju absolut kunna lägga den över en kontaktor, med styrning från nån "smart" pryl med potentialfri kontakt - men det känns lite B att göra norsk reset på den så fort elen är dyr
Ja så är det så klart.D djac skrev:
Jag kommer antagligen inte kasta ut VP förrän den ger upp (för den gör sitt jobb rätt Ok i övrigt), men den är ganska gammal nu, och kan ge upp ganska snart.
Och då kommer jag såklart kolla upp vad för roliga funktioner som går att hitta på de pumpar som säljs då.
Ja såhär funkar det alltid, vid varje teknikskifte.
Marknaden justeras sig automagiskt till nya förutsättningar, men det tar lite tid innan det helt gått över till det nya.
Det var länge sedan jag såg en bensinpump med tvåtaktsolja (som man ofta kunde ställa i % på en liten ratt). Men de fanns fortfarande någon när jag körde moppe, och det kan inte funnits speciellt många bilar kvar som tankade 2-takt.
