7 747 läst · 30 svar
8k läst
30 svar
Styra Shelly enhet från annan Shelly
Ah - ledsen om jag var otydlig. Den sitter i en trapp och den vänstra vippan är en förmodad trappbrytare idag, då det sitter en strömbrytare i andra änden av trappan. Har aldrig haft en lampa i trappan - men det går ju att koppla in å verifiera.leby skrev:
Ok, om du har en brytare till (på annan plats) som tänder släcker samma lampa i trappen så köper du en dubbeltrapp annars en kronbrytare. Är du osäker köp en dubbeltrapp.N nikno skrev:
Är det någon mer än jag som inte längre får några PushNotiser från Shelly.
De försvann för ett par veckor sedan och jag lyckas inte få dem att fungera igen
Använder appen Shelly Cloud.
Tacksam för tips hur man kan felsöka det här.
Jag har en fundering på om man kan lösa ett fall som detta på ngt vis.
Idag har jag en lampa i hallen som är inställd med timer i shellyappen
vilket gör att lampan slocknar efter ett antal minuter efter start. Men den som städar
vill att lampan förblir tänd när man väl har tänt den. Går detta att lösa utan att varje gång gå in
i appinställningarna och ta bort bocken i kryssrutan.
/B
Edit:Tillägg det gäller en shelly dimmer om detta påverkar.
/B
Finns det någon tempgivare som fixar rökgastemp?(4-500C) Som lirar med tex Shelly uni
Jag har en fråga. Jag har en shelly kopplad så jag kan styra garageporten via telefon.
Har har shelly kopplade till lamporna som lyser i det garaget. Jag skulle vilja få så när jag öppnar garageporten så tänds lamporna samtidigt.
Hur gör man det? Kan man göra det? Kan någon som Vet hur man gör ge mig en grundlig förklaring och beskrivning
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Du behöver en magnetkontakt som håller reda på om porten är öppen eller stängd. Går med shelly kontakt eller med trådad kontakt. Detta behövs ändå om du ska styra på distans och inte vet om porten är öppen eller stängd.
Inte nödvändigtvis. Men för att veta att porten är riktigt stängd är det tryggt.P Pin skrev:
https://www.shelly.com/products/shelly-blu-door-window-white?_pos=3&_psq=sens&_ss=e&_v=1.0
Jag har den kontakten. Så jag ska prova i kväll och se om jag kan lösa det 😊
