Hm, det där låter väldigt konstigt - pottarna ska inte kunna påverka den lilla fläkten. För att felsöka på något rimligt sätt måste du separera modulerna. Koppla loss tåtarna till ingången på PWM-modulen men behåll den lilla fläkten på temperaturmodulen och se om den lilla fläkten då styrs på rätt sätt av temperaturen. I sådana här fall är det bra att minska problemets komplexitet genom att bryta beroendet mellan flera moduler.
Och, nej, toroidspolen kan inte vändas fel. Dessutom verkar ju PWM modulen fungera som den ska eftersom du kan styra den stora fläkten (även om det bara är med pottarna). När modulerna är isärkopplade från varandra kan du för säkerhets skull prova PWM modulen enligt instruktionen i manualen genom att koppla Vref till ingången och variera den stora fläktens varvtal med RV2.
Såhär ser det ut
Jag ser ett problem. Jag kan inte få in rätt på inställning på temp kortet. Den lyser på 1 och 2 som betyder att den ska gå igång på 40 grader. Försöker ändra detta men den går tillbaka till 1 och 2
  • Elektronikmodul med LED-indikatorer markerade 1 och 2 tända, felaktig temperaturinställning.
Nu när jag laborerade med inställningar puffade det till och det nya termostater jag köpt som sitter innan allt detta gick sönder. Kan det vara det termostater som ställt till med allt
  • Närbild av ett kretskort för termostat med digital display, knappar, kabelkopplingar och elektriska komponenter.
Det var mycket på en gång. I korthet efter att ha sett filmen tror jag att temperaturmodulen strular p g a för dålig kvalitet på 12V. När du drar på den stora fläkten tillräckligt mycket så antingen sjunker eller spikar 12V så mycket att temperaturmodulens beteende blir att hacka fram den lilla fläkten (fast den borde stå still).
Jag får återkomma lite senare. Men testa gärna att koppla bort den stora fläkten så misstänker jag att den lilla uppför sig som den ska igen.
Och ja, det är inte så bra att ha en tredje modul (termostaten) samtidigt. Plocka bort den - i alla fall under testning.
Får återkomma senare....
Nu har jag kopplat tillbaka till gamla . termostater. Och nu funkar konceptet. Jag har inte lyckats ändra inställningarna på styrkortet ännu. Men med värmepistol får jag fläkten att ändra hastighet Gamla termostat kopplad till väggen omgiven av röda kablar, med inställningsratten på.
Har du fått någon bättre manual än den på hemsidan för beställningen som har en kinesisk bild på temperatur-inställningar? Jag skickade bilden till en översättningssida och fick då texten under tabellen till följande som man kan fundera vidare över vad som menas:
Under normal drift: Klicka på knappens botten och utmatningen ökas med 5%. Dubbelklicka på knappens botten och utmatningen sänks med 5%. Efter att ha ändrat värdet, springa i 20 sekunder. Parametern sparas automatiskt efter att mittindikatorn stannat. Ange temperaturkontrollinställningen genom att hålla ned knappen.
Inställningsstatus för temperatur:
Inställning av accelerationstemperatur <(långsam kött) Klicka och dubbelklicka för att öka inställningsvärdet och tryck och håll nere för att gå till accelerationsinställningen.
Inställning av accelerationsbredd (snabbt inuti) Klicka också två gånger för att ändra värdet och tryck och håll ned för att avsluta temperaturinställningen.
Obs! Om operationen är så lång som 20 sekunder, avslutar operationen automatiskt avtalet utan att spara parametrarna.
Klart som korvspad :)
Skämt åsido så kan man väl gissa lite och prova och få till det inklusive att spara inställningar av temperatur. Vad gäller inställning av Po (minvarvtal) och val av shutdown policy så beskrivs det väl hyfsat i den engelska texten i manualen.
