8 590 läst · 81 svar
9k läst
81 svar
Styra hastighet på fläkt
Jag tror att etompaus sista förslag är det som är hyfsat enkelt att få till.
Jag har letat efter färdiga sensormoduler som ger 0-5V ut och det finns massor (t.ex. på electrokit). Ingen av dem tycks dock ge 0-5V runt 25-30 grader, vilket behövs för att styra PWM modulen. Jag går bet där.
Sedan tror jag bestämt att det finns rumsenheter till fläktkonvektorer som ger 0-10V ut kring en inställd temperatur och styra PWM modulen med det. Dock lyckas jag inte hitta dem heller just nu. Och de är ju inte gratis heller (dock ger de ju en snygg inkapsling).
Så om jag kör på pwm.. Vad behöver jag lägga till för att mitt system ska fungera?..Dan_Johansson skrev:Mitt första förslag sparar noll ström, eftersom den (som @Pen påpekar) låter en del av strömmen bli värme. Har du dessutom bygget inuti växthuset så ökar det snarare behovet eftersom det värmer upp luften ännu mer. Dåligt förslag egentligen.
Det andra förslaget (med PWM-styrning, PulseWidthModulation) styr varvtalet genom att pulsa spänningen "av/på". Det borde rimligtvis spara en del ström.
Att styra luftmängden med "antal fläktar" lär ju också minska behovet, men det är ju svårt att säga vad som är bäst ..
Det behövs bara ett kort, det som kommer i byggsats från Electrokit. Två termostater behövs, samt en eller två vridpotentiometrar, på säg, 10 kohm.
Ditt solcellsystem matar modulen via en termostat, som kopplar in grejorna vid temp > 25 grader.
En annan termostat ökar fläkthastigheten vid temp. > 30 grader genom att manipulerar styrspänningen in till reglermodulen.
Tack.. Och var termostaten och vridpotentiometrar ska sitta kan jag lista ut via din ritningE etompau skrev:Det behövs bara ett kort, det som kommer i byggsats från Electrokit. Två termostater behövs, samt en eller två vridpotentiometrar, på säg, 10 kohm.
Vad tror ni om att sätta en simpel CPU-fläktskontroller som givare till PWM enheten? De är ju väldigt billiga. T.ex. denna som jag tror ger 0-12V ut (alltså inte PWM signal):
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-3Pi...=item3fa47b3e14:g:KmMAAOSwYFpbQES7:rk:11:pf:0
Borde kunna fungera utan ytterligare komponenter tillsammans med PWM byggsatsen (möjligen en ballast istället för den förväntade fläkten). Om 30 grader är för hög starttemperatur så kan man justera ner genom att tweaka med ett motstånd över/efter givaren.
Nu är jag novis men klarar den min 80 watts fläkt?Pen skrev:Vad tror ni om att sätta en simpel CPU-fläktskontroller som givare till PWM enheten? De är ju väldigt billiga. T.ex. denna som jag tror ger 0-12V ut (alltså inte PWM signal):
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />f:0
Är det någon annan som tror att detta kommer fungera? Var kan jag hitta motsvarande från svensk butik?Pen skrev:Vad tror ni om att sätta en simpel CPU-fläktskontroller som givare till PWM enheten? De är ju väldigt billiga. T.ex. denna som jag tror ger 0-12V ut (alltså inte PWM signal):
