476 408 läst · 2 312 svar
476k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Ser fin ut, bra med utsug ovanifrån. Nackdelen med en sån är väl dock att det inte går göra ej genomgående spår.stigen skrev:
Hej!J JFrisk skrev:
Jak kommer att modifiera den. Toppen av plåtbiten kommer att ligga några millimeter under klingtänderna. Samtidigt kommer jag att öppna upp i bakkanten av plåten så att huven snabbt kan tas av. Men det kommer i uppbyggnadsfasen. Nu är jag inne i rivningsmode. Sågbordet planerar jag att lyfta av så det blir lättare fixa insidan. Där finns två styrtappar i bordet så det hamnar i rätt position vid återmonteringen.
Men det kommer nog att ta sin tid. Sitter och väntar på ”spontanbesökare” från Sydkusten söder om 108:an. Det skall bli jättetrevligt!
Dag
Tappar du inte ganska mycket "såghöjd med klingskydd på" då? Skyddet bygger ju ett par cm ner från infästningspunkten, vilken ju hamnar under klingan efter du kapat klyvkniven. Sågen kanske har gott om såghöjd så detta aldrig blir nåt problem.stigen skrev:Hej!
Dag
Hej Ola!Ola C skrev:
Sågen tar 250mm klingor men då tror jag inte att hela klingan kan sänkas under bordet. Jag vet inte säkert. Vill inte hålla på att skruva upp/ner innan allting är rengjort och sågen uppsmord . Det följer med ett traditionellt Suva klingskydd för montering ovanför klingan gjort av grova rör. Verkar vara ett original skydd. Jag får se när jag kommer in i nästa fas.
Dag
· 3 918 inlägg
Klyvkniven sitter kvar den skulle jag aldrig ta bort. Klingskyddet är alltid vägen eller får det att hänga sig när man sågar så det går bort. Men tanken är att man inte ska lyckas komma åt klingan enkelt av olyckshändelseWorkingclasshero skrev:
”Ulmia - Klyvning”
Började så smått med att plocka ner den nygamla Ulmia1710 sågen.
Min kompis från Sydkusten som är uppe just nu hjälpte gärna till. Tur var det!
Det tog oss nästan två dagar att separera sågbordet med spindelvaggan från stativet. Troligtvis har vi plockat ner betydligt mer än vad som behövts för att dela på sakerna. Men det är inte lätt att förstå hur konstruktören har tänkt en gång i tiden. Det dök hela tiden upp ett nytt problem när vi löste dom andra efter hand.
Nu är det mesta delat på och uppbyggnadsfasen börjar. Skall kolla/mäta lagren i sågspindeln. Troligtvis bytes även dom nu när maskinen är nedplockad.
Fortsättning följer…………
Dag
Dag
”Återuppbyggnad”
Efter några dagars rivande av sågen blev det äntligen dags att sätta ihop igen.
För att byta lagren kräver ett ännu större delande av sågvaggan så jag beslöt att testa om det var något oljud eller kast i axeln.
Lagren kändes bra och snurrar lätt utan missljud. Jag mätte upp kastet på sågspindeln med mätklockan och det verkade ok.
Jag beslutade mig för att köra med dom gamla lagren. Sågvaggan lutas i två gedigna gjutjärnsvaggor. Efter lite upputsning och insmörjning glider det fint nu.
Nu är det för varmt i ”Snickerboa” så en skuggig plats blir nästa mål.
Dag
Dag
”Liten tuva välta stort lass”
När jag smorde upp och monterade vinkeldrevet till klingans höj/sänkningen kändes det inte riktigt bra när jag vevade. Mjukheten i ratten ville inte infinna sig. Något hackigt kan man säga att det kändes. Det kändes inte bra. Det blev till att ta sig en funderare. När jag städade av golvet där vi hade skilt sågen hittade jag en liten stålhylsa. Det var den delande länken! Med den monterad mellan växelhuset och plattjärnet så fick den tredje skruven rätt avstånd och allting hamnade på rätt plats och den sköna känslan i veven infann sig.
Hur kunde bli så?
Vi var två som delade och skruvade. Logistiken hade klart missat att hylsan skulle vara med. Som ursäkt skedde allt skruvande upp och ner. Nu gör jag tvärt om. Sågbordet ligger med arbetsytan ner och all montering sker från topp till botten.
Trevlig Helg!
Dag
Hur kunde bli så?
Trevlig Helg!
Dag
Gevalia eller?
Plötsligt efter 22.00 går larmet i vår telefonkedja! Någon i en Volvo XC40 har varit inne i en carport i området för att kolla på ”utsikten” där det står en häftig Porsche! Gatan är en återvändsgränd.
Bilägarens kameror har registrerat det hela. Bilägaren är inte hemma. Vi får stopp på bilen när den kör tillbaka.
15 grannar varav en polis är där på 2 minuter. Kollar bilen och där finns inget. Men var det en rekonstruktion inför natten?
Det hela slutar lugnt. Men vad var meningen?
Grannsämjan fungerar! Det känns skönt!
Dag
Dag
XC40?stigen skrev:Gevalia eller?
Dag
Det "ska ju vara" vita ruggslitna skåpbilar...
Skämt åsido, skönt att det verkar gått bra, så här långt!
