475 649 läst · 2 312 svar
476k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Åtets glasbordsmotiv!
Efter några års paus på grund av pandemin har vi fått ett nytt motiv på vårt glasbord.
Som vanligt är det barnbarnen som fixar det hela. Detta är det tredje motivet.
Första glasmålningen höll några år. Den andra blev ett tekniskt fiasko.
Efter några regn började färgen ramla av. Så inför årets målning har vi ändrat på det tekniska.
Glasfärger med härdning i bastun har vi gått ifrån. Efter mycket forskande har vi gjort så här. En speciell grundspray har först sprutats på i två lager. Därefter har motivet målats med akrylatfärger. Efter ett dygns torktid har slutligen ytan fixerats med en lackspray.
Undersidan fick en omgång grundspray och därefter en vit spray.
Nu håller vi tummarna att målningen håller några år denna gången.
Dag
Dag
”Det som göms i snö kommer upp ..!”
Huset gästtomt sen 07.00 i morse. Fortsätter med Ulmia renoveringen. I dag står målning av stativet på schemat. Jag har funderat på var motorskyddet skulle sitta och döm av min förvåning när jag skruvade ner panelen för start/stoppknappen. Bakom den, omöjligt att nå då utrymmet är inkapslat, satt motorskyddet! Hur tänkte dom här?
Jag återmonterar bredvid start/stoppknappen i stället när målningen är klar.
Dag
Dag
”Däckbyte”
Gårdagens beting att måla stativet klarades av men den långa torktiden gör att jag får hoppa mellan olika delmoment. Tidigare ägaren hade gjort en rullbas till sågen men dom hjulen gick inte igenom besiktningen.
Fyra dubbelhjul a’ 70kg monterades.
Givetvis fick jag måla om rullbasen. Den skrikigt gröna färgen stämde inte med helheten.
Dag
Dag
”Alla goda ting är tre”
Vagnbasen är hjulbytt och målad.
Motorskyddet är monterat i plåten på framsidan och elsystemet är färdigt att återmontera.
Spånhanteringen är lite speciell på denna såg. Ett stort utrymmet under sågbordet med ett sluttande plan mot en brevlådeöppning där spånsugen skall anslutas. Adaptern till denna saknades så det blev till att fundera. Att själv plåta ihop en övergång till 100mm rund anslutning hade tagit oändlig tid. Och helt klart sett ut som skit. Då dök Julas spånhuv för 199kr upp som en räddande ängel! Huven monteras på en träskiva och hela paketet monterades i dom tidigare fästhålen.
Nu blir det paus i ”sågfabriken”. Helgen uppbokad med trevligheter!
Dag
”Sågreflektioner”
Snart står man där som en åsna mellan två kompetenta sågar och velar och funderar över vad som blir bästa sågen för framtiden.
Såg nr 1.
Min Metabo PFK 254 V8 har jag haft och trivts med ett antal år nu. Maskinen är en justersåg byggd med en blandning av plåt och aluminium med 155cm slaglängd på släden 180cm lång som ligger intill klingan. Den tar 254mm sågklingor och har aldrig haft problem med kraften oavsett vad den matats med. Sågen har även en separat ritsklinga som jag aldrig använt. Geringsanhållet hade säljaren slarvat bort när jag köpte den men jag har konvergerat ett överblivet Festoolanhåll med lite Banggood prylar som är klart stabilare än originalet.
Såg nr 2.
Ulmia 1710. Spontanköpet på midsommardagens förmiddag. Jag har alltid spanat och drömt om en liten bordsåg i gjutjärn. Wadkin och Ulmia är dom som legat på radarn men dom växer inte på träd. En Wadkin som komplement till min lilla Wadkin rikthyvel hade inte varit fel. Men inte är det många som dyker upp i flödet. Prisnivån är rätt hög även för renoveringsobjekt.
Ulmiasågar är det ungefär lika dant med. Dom försvinner som en avlöning när dom hamnar på nätet.
Tack vare @Frustrator som Blocket kollar/tipsar fick jag möjlighet att köpa en Ulmin 1710 till bra pris. Tydligen hade förre ägaren inte rätt inställning till hur man sköter och underhåller en snickerimaskin. Den var i stort behov en ordentlig genomgång.
Sågen tar upp till 250mm klingor men då går det inte att sänka klingan helt under bordet. Använder jag 210mm klingor går klingan ner under bordet men jag tappar 20mm i såghöjd. Att sänka klingan helt under bordet är klart att föredra vid många sågmoment. Skall grövre ämnen klyvas får man köra två gånger. Det blir att kompromissa med såghöjd vs sågteknik.
Så valet står mellan två tyska maskiner. Aluminium vs gjutjärn. Det slutliga beslutet får komma när Ulmia sågen är färdigrenoverad och provkörd.
Givetvis en lång ”reflektionstid” med några väl kylda ”Pelarborr” kommer att krävas för att fatta rätt beslut! Ett helt klart angenämt problem!
Trevlig Helg!
Dag
Såg nr 1.
Såg nr 2.
Trevlig Helg!
Dag
Ulmia = DIN ?
När vi tog av såg bordet på Ulmiamaskinen satt det fast med 4 bultar i stativet. Först provade vi med olika Bahco 13 hylsor men alla verkade vara för stora eller bultarna för små. Vi blev väldigt förvånade! Tysk maskin som inte följer DIN-normen? Det kändes som om man skulle dra bultskallen rund för dom satt väldigt hårt. Givetvis var det väldigt trång att komma åt och svårt att få ordentlig kraft på bulten. Som tur var hade jag en gammal Gedoresats med Imperial mått och 1/2” hylsan passade perfekt.
Det jag undrar är?
Är det fel bultar? Har någon bytt under årens gång? Bulten borde ha varit närmare 13 än dom 12.69 jag mätt.
Jag byter till insex bultar när jag monterar ihop sågen igen. Dom är lättare att få kraft på när det är trångt.
Dag
Det jag undrar är?
Dag
Det är inte lätt att ha en skruv lös, så se till att du drar åt dem ordentligt.stigen skrev:Ulmia = DIN ?
Det jag undrar är?
Dag
”Den felande länken”
Motorplattans infästning var den som spelade oss ett spratt i flera dagar då vi försökte skilja sågen. Fästet stack ut några mm för långt så bordet kunde inte lyftas av. Det satt med två bultar och muttrar på baksidan. Djävligt svåra att komma åt. Så nu har jag svetsat fast muttrarna på baksidan så att det skall bli lättare att dra fast den från andra hållet. Ingen skönsvetsning men det håller!
Förbereder för full en ”dockningsoperation” i helgen. Då skall jag försöka få ihop bord, sågvagga, motor med stativet. Jag får trumma ihop lite fler händer. Paketet med motor väger 142kg enligt typskylten.
Sågens verktygstavla har blivit klar. Sitter givetvis med 4 starka magneter så att den snabbt kan lyftas bort. Nycklarna till klingan finns kvar och idag hittade jag klingflänsen för 30mm klinghålen. Sågaxeln är 20mm så en 20mm klingfläns finns också. Lite andra smådetaljer återstår att fixa innan dockningsoperationen.
Dag
Dag
”Lagt golv ligger”
I våras rev jag ut vårt 20 år gamla SPA-bad och täckte för hålet.
Jag insåg redan då att det nya golvet skulle någon annan få lägga. Knäjobb finns inte på kartan längre. I tisdags började han.
I dag var han klar. Man blir glad när man ser en riktig yrkesman jobba. Snabb, noggrann och ett väldigt flyt i arbetet. Jag hade aldrig fått till det här resultatet! Jag bugar och bockar!
Det ena är trall det andra är klinkers!
Här kommer fredagens ”Pelarborr” att avnjutas!
Dag
Dag
”Dockningen"
”Huston, we have a problem” slapp vi sända idag. Tre man styrde säkert ner stativet på plats. Inte många mm tillgodo men stativet kom på plats. Nu ser jag tydligt hur lite utrymme där är när motorplattan bli monterad. Den måste bort när sågen skall öppnas för service.
Att ha sågen upp och ner på arbetsbordet blir en klar ergonomisk förbättring för mig nu när alla detaljer skall monteras. Att ligga på rygg och jobba uppåt funkar inte längre.
När alla delar är monterade trummar jag ihop ”Baxargänget” på gatan så får vi välta ner sågen på rullstativet. Förhoppningsvis blir det på söndag.
Nästa vecka kan jag börja med alla linjaler, anhållet och det lilla justerbordet så att jag kan börja testsåga med maskinen. Förhoppningsvis är den klar nästa vecka.
Under tiden jag väntade på ”Baxargänget” fixade jag till en ny klyvkniv. På en tysk sida hittade jag en PDF-ritning på klyvkniven. Efter utskrift gjorde jag en modell i ett tunt trämaterial. Efter lite testande sågade jag ut en ny kniv i 2mm plåt.
Jag är lite fundersam över det avlånga hålet i toppen på klyvkniven. Troligtvis har man haft ett litet klingskydd i trä monterat där. Jag avvaktar hur jag skall lösa den biten. Det medföljande klingskyddet är en otroligt kraftig rörkonstruktion med en klinghuv som skall bultas i sågstativet. Det får bli ett senare beslut.
Nu blir det invigning av det nya uterummet!
Pelarborren ligger för kylning!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Den snurrar!
Efter den lyckade dockningen igår så blev det monteringsarbete idag. Det var som en dröm att stå vid arbetsbordet och jobba nedåt. Otroligt trångt om utrymmet i sågen men med maskinen upp och ner gick det bra.
Letade rätt på frontluckan som skulle målas men den såg för djävlig ut. Undrar vad som har hänt där. Grovt svetsade plåtar med oslipade svetsfogar. Det blev till att ta fram vinkelslipen och snygga upp den innan den gröna färgen kom på.
Provstartade motorn för första gången och den spinner på bra. Inga missljud från lagren i sågspindeln.
I morgon blir det en ny Baxarövning när sågen skall vändas och sättas ner i rullstativet. Vi behöver nog vara mer än tre då klumpen nu väger närmare 130kg
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
I kväll gäller det!
Ulmia-klumpen skall göra ”Tyska hoppet” och förhoppningsvis landa i hjulvaggan utan för mycket svall. Dagsformen är god förutom att klumpen dras med lite övervikt.
Jag har fullt förtroende för ”Älgbaxarna”!
Dag
