476 408 läst · 2 312 svar
476k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Dagens fråga. Vad heter färgen?
Efter en månad med nattgäster blev det åter tyst i huset. Underbar månad med barn, barnbarn och gäster. Under denna månad har det inte blivit så mycket verkstadstid så där ligger många projekt och väntar.
Först måste jag renovera Roblandhyveln så den kan säljas vidare och frigöra plats i Snickerboa. Väldigt sugen på att börja med Ulmia sågen men den får vänta.
Roblandhyveln är nu nymålad och börjar bli klar. Jag skall bara posta stålen i kuttern. Två vändstål i kuttern så det lär nog inte bli några svårigheter.
10 omgångar stål är det med maskinen!
Långhålsborrtillsatsen har jag plockat isär och putsar/målar den så att den kan pryda sin plats på hyveln. En borrchucksnyckel S3 16mm är beställd för den fattas. Spännanordningen på långhålsbordet fattas som vanligt men det får bli någon lösning med snabbspännare.
Det nya skruvstycket Leinen D100 har rengjorts, målats och monterats på vridplattan som har fått en omgång hårdvaxolja.
Till nästa helg hoppas jag att hyveln är helt klar så den kan ut på marknaden.
Dag
Vad heter nu färgen?
Dag
Hyveln blev ju jättefin. Lite märklig konstruktion kan jag dock tycka med den stora klumpen på framsidan, behöver man orangutangarmar för att hyvla eller klumpen är inte så mycket i vägen som det ser ut?
Hej Ola!Ola C skrev:
Jag är faktiskt nöjd med resultatet. Hade gärna behållit den men kombimaskin är inte min melodi. Det har jag haft några genom åren. Min lilla Wadkin rikthyvel och Metabo planhyvel är en kombination som jag trivs med.
Den övre lådan på klumpen är matarsystemet för valsarna. Jag tror att den undre delen av stativet är samma som på dom kombimaskiner med såg som såldes samtidigt. Därav klumpen. Jag skall provhyvla när stålen är postade. Jag misstänker att det har suttit någon form av fällbar spånhuv på maskinen som har haft en dubbelfunktion när man rikt/plan-hyvlade.
Jag gör två separata huvar så slipper man lyfta borden när man använder spånsug. Jag tror jag använder 30kg magneter för att hålla dom på plats. Det blir enklast så.
Det blir mycket småfix innan allt är klart. Jag vill att maskinen är helt i ordning när nästa tar över.
Dag .
Till Helgen!
Flitens lampa lyser i Snickerboa. Målet att få ut Robland hyveln till försäljning i helgen ser ut att nås.
Hyvelstålen är postade. En blocknyckel 7mm var det enda som behövdes. Smart system har dom fått till där! Det var bara att fästa stålen i hållarna så hamnade dom på samma höjd bägge två. Nästan för enkelt!
Hyvelborden är justerade men behöver kollas efter flytten. En ny chucknyckel S3 som ofta brukar fattas är inköpt.
Spännanordningen för långhålsbordet fattades. En 25mm axel med en tving, liknande modell som dom flesta kap/gersågarna levereras med lyste också med sin frånvaro. Rotade igenom BOH-lådan med metall i och hittade den felande länken! En kromad 25mm liten axelbit hittades. Den blev över när jag delade upp min skivstång för några år sedan till mitt Moxon bygge.
Den som spar- han har. En större skruvtving slaktades och så var det problemet löst.
Den sista biten som fattas är spånlådan men den är under konstruktion. Hoppas på provkörning i morgon!
Dag
Dag
Blocket - Catwalk - Robland
Maskinen är klar. Provhyvlingen och testsugningen av spån med den nya huven fungerade bra.
Samma huv används till både rikt och plan. Vid rikthyvling låses huven mot matarrullarna som är avstängningsbara. När man planhyvlar fästes spånhuven med två 30kg magneter i riktborden. Snabbt och smidigt att slippa lyfta riktborden varje gång.
Långhålsaggregatet är monterat i planbordet. Lite bökigt att få på plats men känns väldigt stabilt när det väl sitter där. Det får nog sitta kvar när man väl monterat det.
Trots att hyveln är riktigt tung så går den faktiskt lätt att flytta omkring med dom fyra dubbla låsbara länkhjulen.
Vad skall man då ta för en sådan här liten skönhet? Dom billigast hyvlarna ligger runt 4000kr i nypris. Mycket plåt, plast och aluminium i konstruktionerna. Fick med en sådan hyvel för några år sedan när jag köpte min bandsåg och lite andra maskiner. Kändes som en ”leksak”. Sålde den för 1000kr.
Skall man ha gjutjärn så hamnar man lite dyrare. Runt 15000kr kostar en ”kinamaskin” som oftast har en hyvelbredd runt 25cm - 26cm. Väldigt likartade maskiner med lite olika namn och klistermärken. Ett långhålsaggregat till en sådan ligger runt 5000kr.
Så frågan kvarstår.
Vad skall Roblandmaskinen med 21cm hyvelbredd, byggd som en stridsvagn i gjutjärn med hyvlade bord, troligtvis väldigt lite använd med tanke på hur inmatningsvalsen och borden ser ut och extrautrustad med 12 kompletta stålbyten och lånhålsborr kosta?
Det får nog bli lite ”Pelarborr reflektion” på den frågan innan Catwalken börjar.
Dag
Så frågan kvarstår.
Dag
Nu har jag provhyvlat. Klumpen är inte i vägen och stör. Det enda om känns konstigt är start/stopp knappen som sitter på fel sida när man rikthyvlar.
Man det är nog bara en vanesak.
Dag
”Fyra minuter underbart är kort, alldeles för kort”………
Stämmer ganska bra in på när Roblandmaskinen gick på Blocket Catwalk igår.
Den förste som hörde av sig vann med 8 minuter tillgodo på tvåan. Hade jag haft några till hade dom också gått!
Nu blir det hämtning under dagen av en mycket nöjd ny ägare.
På midsommardagen hade jag tre maskiner på släpet.
Nu är där en kvar.
Ulmia 1710 sågen!
Det var den jag ville ha! Dom andra två tog jag bara för att förenkla affären. Köparen ville bli av med allt på en gång. Ibland får man offra sig!
Trevlig Helg!
Dag
Nu är där en kvar.
Ulmia 1710 sågen!
Trevlig Helg!
Dag
”Klimatanpassing”
Dom varma perioderna på somrarna blir längre och varmare. Sovrummen på ovanvåningen blir väldigt varma och när den tropiska natten >20˚ infinner sig blir det svårt att sova.
Det enda sättet att få ner temperaturen är att använda en AC.
Det fungerar bra förutom den grova tjocka slangen som skall hänga ut genom fönstret. Den varma luften som blåses ut kommer tillbaka genom den stora springan i fönstret. Det finns olika flexlösningar på marknaden men jag vill ha något mer robust. Montera på våren och ta bort på hösten.
Så jag har i vanlig ordning gjort en prototyp av skitvirke för att testa fram ett fungerande system.
Den här prototypen fungerar väldigt bra. Varmluften åker ut och fönsterspringorna är tätade.
Kylan sänker sig i rummet och sömnen blir god.
Testar några veckor till sen blir det att göra på riktigt till andra rum och barnens hus.
Dag
Dag
Fundera på om den varma luften eventuellt skadar färgen på bågen med en sån liten springa. Tycker luften blir väldigt varm efter ett tag.
Hej!Solvskaftet skrev:
Har haft samma fundering själv. Troligtvis tar det lite tid innan det dyker upp i så fall. Problemet är enkelt löst om man förlänger med en slangstump en bit ut.
Dah
Hyveln hämtad!stigen skrev:”Fyra minuter underbart är kort, alldeles för kort”………
Nu är där en kvar.
Ulmia 1710 sågen!
Trevlig Helg!
Dag
Nu står Ulmiasågen på tur.
Verkar vara betydligt mer att åtgärda. Dom närmaste månaderna får vi se om det är en fågel eller fisk.
Dag
Ulmia resan har börjat!
Jag har börjat plocka isär sågen. Klyvkniv saknas men som tur är finns fästet kvar. Funderade lite på att själv ta fram en klyvkniv men hittade denna med huv på Amazon för 320kr.
Ser helt OK. ut.
Den kör vi på.
Dag
Ser helt OK. ut.
Den kör vi på.
Dag
