2 201 läst · 37 svar
37 svar
Spänningsfall över lång ledning
Du behöver inte labba med att koppla ur något bara kör på med det du behöver, om du kan lägg smålasterna fördelat över faserna.. Är fritösen trefasig bättrar det läget spänningsfallsmässigt också.H heliac skrev:Precis....känns som att eltrådar ofta har förmåga att dra iväg från grundfrågan. Jag är medveten om att utlösningsvillkoret antagligen inte är uppfyllt.
Men då räknade du på full belastning 16 A ?
Om jag kopplar ur kylskåpen och låter musiken komma från en batteridriven boombox under maten landar amperen på ca 9 om jag tänker rätt...och jag tog i lite med 90 meter kabel...kan vara 70 oxå men måste mäta när jag kommer hem för att veta exakt.
Så då borde spänningsfallet hamna runt ca 10 volt eller ?
Elnätsbolaget kanske inte levererar i anslutningspunkten(elmätartavlan) precis 230 Volt eller mer, utan kanske bara 220 Volt.
Eftersom kabeln inte verkar skyddas med jordfelsbrytare kan kaptenen vid bryggköket få en stöt och bedövas och falla i vattnet och i värsta fall drunkna.
Nej det kommer den inte göra. Men det är inte det som är problemet. Om det blir kortslutning i något du har anslutet kommer säkringarna inte lösa ut snabbt nog.H heliac skrev:
Troligtvis höga odds på att det kommer ske (om det inte är någon risig apparat du ska använda), men det är där risken ligger.
GK100 skrev:
Hur skall jag tolka snabbt nog? Tar det såpass lång tid att en kabelbrand kan uppstå? Eller är det bara att tiden förlängs med några 10-dels sekunder vid en ren kortis?R RoAd skrev:
Det är ju en omöjlig fråga att svara på. Det är på fel sida den satta gränsen helt enkelt.H heliac skrev:
Om det inte utgör en risk skulle gränsen satts annorlunda.
Jovisst, men det är lika stor chans att det är högre spänning än 230V, särskilt om det är en solig dag.🤓A Arnodt skrev:
Allt annat lika så är spänningsfallet DeltaU i detta fallet
1,26 * A.
Bästa svaret
Har inget med kabelbrand eller andra liknande problem genom hög ström pga överlast eller kortslutning att göra det löser dina C16 A säkringar utmärkt med dina förutsättningar. Vad RoAd menar är risk för längre tid där skyddsjordade apparater genom sk indirekt spänningssättning hamnar på ca: halva fasspänningen alltså runt 100-115 V under tiden felet fas-jord ligger på innan säkringen löser.H heliac skrev:
Nu ligger du inte vansinnigt till med din kabel, säkring och längd så i praktiken inte så stor sak även om marginalerna ev ligger åt fel håll. Har du som sagt JFB kan du räkna den tillgodo i de här fallen så kolla att den funkar med testknappen så har du hängslen också.
I ditt fall vet vi inte förutsättningarna i din matningspunkt det avgör om resten ligger rätt till för skydd med säkring vid jordfel.
Den tiden de pratar om är för personskyddet. Finns en jordfelsbrytare tar den automatiskt hand om alla fel för det.
Om inte måste det finnas nog med ström längst ut vid uttaget för att lösa ut inom 0,4 sek.
H heliac skrev:
R RoAd skrev:
När jag kontrollmätte trefaskabeln.... vilket jag alltid gör då jag en gång fick en fabriksny trefaskabel som hade nolla/fas omkastad.......så mätte jag 236V nere vid brygganD Dilato skrev:
Mättes obelastat, och kanske för några år sedan? Under dagen varierar spänningen som elnätsbolaget levererar.
Så här varierar spänningen på faserna hos oss idag.
Ganska stor variation, röd kurva L3 nere i 235 Volt och uppe i 245 Volt
Här är det mycket jämnare men klart över 230V under dagtid.A Arnodt skrev:
Mina tre närmsta grannar inom en radie på 50 meter och på samma transformatorstation har solpaneler..och varierande molnighet vilket syns tydligt.
Om en sådan siffra ska gå att använda måste det vara med en känd (helst hög) belastning. Och så måste du veta vad inkommande spänning är för att kunna dra några slutsatser.H heliac skrev:
Men det går att räkna resistans på 90 meter 2,5mm kopparkabel vilket redan gjorts i tråden. Du ligger enligt dem på fel sida gränsen för 16A säkring.
Exakt hur stor risk det är går inte att säga utan att undersöka just din anläggning noggrannare.
Jag tror personligen att det är liten risk att göra det du ska, men hade efter det säkrat ner för att inte behöva oroa mig.
Ja det här är ett udda tillfälle, 50-årskalas. Normalt sett används strömmen till belysning, nån batteriladdare/högtryckstvätt osv.R RoAd skrev:Om en sådan siffra ska gå att använda måste det vara med en känd (helst hög) belastning. Och så måste du veta vad inkommande spänning är för att kunna dra några slutsatser.
Men när kabeln ändå lades ner blev det 5x2,5 just för att kunna göra lite större effektuttag vid enstaka tillfällen som detta.
JFB finns så jag tror det är "personsäkert" även om utlösningsvillkoren ligger fel.
Vad jag inte vill ska hända är att nån fas slocknar mitt under kalaset..den kritiska tiden är när fritösen är igång..jag stänger av vv-beredare (3-fas) då så inte den får för sig att jobba med risk att knäcka nån huvudsäkring.
Ok, jag ger upp. Du verkar inte förstå vad jag skriver.H heliac skrev:Ja det här är ett udda tillfälle, 50-årskalas. Normalt sett används strömmen till belysning, nån batteriladdare/högtryckstvätt osv.
