B Bjober skrev:
Gnida in bladet med stearinljus kan funka.
Tackar! Det skall jag testa nästa gång! Jag har någon sparad stump som brukar gnida in formvirke med när jag gjuter betong.
MichelleW
Jag tror att snöns konsistens och temperatur spelar roll. I förrgår ville snön knappt stanna på skyffeln. Igår klistrade den sig fast. Jag fick lägga skyffeln upp och ner på snövallen och liksom skrapa av snön för varje spadtag.
Bor i pepparkakshus och 1 till
I InsidersUnited skrev:
Silkonspray, något glattare helvete finns inte, svårt att bli av med om det satt sig på fel yta.
Hur kan något som är så inihelvete glatt över huvud taget fastna på skyffeln? Ett fysiskt fenomen att sysselsätta hjärnan med när man går där och flyttar det vita fluffet åt ena eller andra hållet...
Bästerortarn och 6 till
Vax till bilen.
51:an
Bra fråga! Hur kan det ens stanna kvar i sprayflaskan? Ojoj, hoppas det snöar mycket och länge så vi kan knäcka den här nöten. Syns i vår!
Just4fun och 4 till
Magnus E K
Vänta tills det blir kallare eller varmare. Eller testa med något säsongsriktigt som skidvalla.
Edit: Nej, skidvalla kan tydligen också innehålla otrevliga PFAS-ämnen, så undvik det.
MichelleW och 5 till
Cheesen
Det där fenomenet har jag upplevt på billigare snörävar typ Jula... Det händer aldrig på min fiskars eller Masi. För billig plast/metall.
Wd40 är annars tipset för dagen om du vill undvika att vatten, snö eller is ska fastna någonstans. (Det är faktiskt det som wd40 är utvecklad för, att hindra is från att fastna på atlasraketer.)
Harpgear och 4 till
S
Ahhhh stearin kändes ju genialt. Varför har jag inte tänkt på detta?!
Har samma erfarenhet att kvaliten på märkesprylarna är bättre. Annars är ju s.k kallsnö på varma snöskyfflar ett säkert sätt att få snön att fastna.
Albireo och 1 till
U Ubbe55 skrev:
Varför skotta?? Skiten försvinner ändå förr eller senare
Mannen som vet hur skyffeln ska dras
Bure och 3 till
joakim_j joakim_j skrev:
För att jag inte vill dra en barnvagn genom en halvmeter snö?
Själv använde jag bärsele på den tiden. Lugna barn och inga problem med en barnvagn som var i vägen för allt och alla
Bure och 2 till
Är det fel sorts kramsnö så går man in igen och fikar tills det skett en temperaturförändring.
Bästerortarn och 7 till
Jag kommer ihåg det problemet från jag var liten. Farfar hade en snösläde... smön fastnade hela tiden. ...
J
Det finns kanske någon kurs i snöskottning för Stockholmare på Folkuniversitetet eller Medborgarskolan.
Om inte behöver detta erbjudas skyndsamt, så här kan vi inte ha det varje vinter och flera gånger per vinter.
Lady Driv och 7 till
