Magnus E K
Eller skyffel med batteridriven värmeslinga (temperaturberoende och rörelseaktiverad).
Cheesen
Ska man ha batterier så kan man lika gärna ha motor också... Provade en såndär motordriven skyffel en vinter... Den var bra men konstruktionen var inte den bästa. Fick tillbaka pengarna i Mars när jag reklamerade då axeln mellan motor och impellern gått av.
joakim_j joakim_j skrev:
Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Min skyffel är i metall. Är det lika illa med skyfflar i plast? Om inte så kan det kanske vara värt att investera i en sådan till nästa gång.
Jag testade med Aquapel som används till vindrutor på bilar och som gör att vatten som träffar rutan vid regn spolas bort lättare av fartvinden så torkarna behöver jobba mindre.
Funkar på både på skyffel och bil.
Biltema har nåt liknande - minns dock inte namnet.
TobbeP och 1 till
Intressant. Jag försökte gnida in min skyffel med ett stearinljus, men det kändes som att metallen var för glatt för att det skulle "ta". Men igår var snön lite isigare, så då släppte den rätt enkelt faktiskt.
Nästan alltid är grundorsaken att luften är varm (+grader) och snön är kall (-grader) och därmed fryser fast vid varje skyffeltag.
Y Yaken skrev:
Haha, jag var tvungen att goggla och minsann du hade rätt.
[länk]
Och det kan vara värt att veta att 5-56 är "samma." De som startade CRC (som gör 5-56) skulle fått en licens att distribuera WD-40, men det sket sig. Så man startade helt sonika CRC, anställde VD:n för WD-40, och tog fram en "liknande" produkt.
Så båda är i grunden rostskyddsprodukter, dvs de innehåller ett oljebaserat lösningsmedel som dunstar och lämnar en rostskyddande yta kvar. Skall man exv. smörja så finns det bättre grejjor.
Dilato och 1 till
Har också ofta haft problem med att snöskyffeln isar efter en stunds användning så att snöskottandet blir extra jobbigt.
Kan man inte spraya på någon färg tro?
Varför krångla till det då silikonspray fungerar utmärkt!
Prutat och klart
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/silikonspray-400-ml-2000017071
Sen kan man lyxa till sprayen med CRC-silikon men är dubbelt så dyr.
https://www.clasohlson.com/se/Silikonspray-CRC
Dito för en snöslunga! Funkar alldeles utmärkt!
Sen ska du både skyffel och snöslungor förvaras i utetemperatur!
  • Arg
Fadai
Prutat och klart
[länk]
[länk]
Hur ställer sig @Huddingebo till att förvaras utomhus? ;)
handymanwannabe
Min snöskyffel av aluminium från Fiskars förvaras alltid utomhus.
Prutat och klart
[länk]
[länk]
Tvivlar på att någon slags pretoleumprodukt hjälper speciellt länge. Eller har du testat?
Tänkte att sprayfärg kanske fungerar och håller lite längre?
Tänkte mest på ”Sen ska du både skyffel och snöslungor förvaras i utetemperatur” även om jag inser att det är en felstavning.
MichelleW
Givetvist har jag testat och snön som föll nu var ju mycket blöt och klibbig.
Sen silikonsprayade jag även en snöraka med utmärkt resultat.
Hur länge håller det?
Jag sprayar en gång/år när jag tar fram snöredskapen och det har räckt under ett flertal år jag använt silikonspray.
Huddingebo
