4 684 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
SMART TV, Apple TV, PS4, XBOX, TV-BOX ... i ett nätverksuttag?
Har du inkommande internet (WAN) på samma ställe som mediafördelaren, router och switch så blir det enkelt att koppla.nzsc skrev:
Bra att du har dubbeluttag. Då kan ett användas för internet LAN med surf/spel/streaming och det andra för TV-LAN.
Eftersom du skrivit WAN längst upp antar jag att översta switchen är operatörens mediafördelare, ofta en Inteno VLAN-switch, om man har Telia. Den plockar ut VLANet till en fysisk port. Denna port ska kopplas till TV-boxen.
Problemet när det är så här så fungerar allting förutom TV från Telia.
Felmeddelande:
"Error 2: Could not get an IP address. Please check the network connection and restart both the gateway and the STB."
WiFi fungerar på alla enheter.
Trådat bredband fungerar i alla uttag.
Felmeddelande:
Jo, kopplingen är helt korrekt för normala nätverksanslutna enheter. Problemet är just Telias ip-TV.
Prova att koppla in ip-TV boxen direkt till den första enheten, CTS-HES-3106-PLUS, i alla olika utgående portar (LAN 1-4) som finns på den. Återkom sedan med resultatet, troligen fungerar det på nån av portarna. Lösningen isåfall blir lite knepig, eftersom du skulle behöva två nätverkskablar till vardagsrummet. Det kan kanske gå att skicka vidare det VLAN:et såsom någon föreslog, men det är nog bättre att någon annan hjälper till isåfall, min kunskap om VLAN är mer teoretisk än praktisk.
Problemet är väl ”bara” att det saknas en nätverkskabel för IP-TV till dubbeluttaget vid TVn?!
Apple Time Capsule hanterar inte VLAN ( iaf inte på ett satt som är användbart här).
Problemet går att lösa med ett nytt VLAN över kabeln till tv-switchen.
En vlan switch i varje ända på kabeln alltså.
En som tar otaggad LAN-trafik efter routern och ”avtaggad ” tv-lan på mediafördelaren, och VLAN-taggar tv-LANet igen och skickar över kabeln till ”tv-switchen” som skall konfigureras att tagga av tv-vlan’et och skicka ut detta på en port som kopplas till tv-boxen.
Ja, då lär man ju ha två managerade switchar, förvisso inte så dyrt.
Men är det möjligt att skicka in en till nätverkskabel genom röret till vardagsrummet? Det är ju den mest ”praktisk” lösningen om man är okunnig inom nätverkskonfigurering (till skillnad från att skapa ett nytt VLAN som kräver kunskap om nätverk och om hur man konfigurerar switchar).
Telias egen lösning på IP-TV routar in TV-paketen på det vanliga LAN-et. Detta kräver dock att man använder Telias egen router. Jag ser inte den i schemat. Lösningen är lite lustig då IPTV kommer på VLAN 845 men TV-boxen hanterar inte taggade paket varför de måste taggas av i en router eller VLAN-kapabel switch.
Vad har du fått för utrustning från leverantören? Den box du har först (CTS HES-3306 plus) är en switch med VLAN-hantering och lite annat fiffigt men den är inte en router vad jag förstår. Troligen är den konfigurerad för att mata ut internet på en port och IP-TV på resten men det är svårt att veta säkert.
du menar att det skulle räcka med en switch som innan routern som taggar av VLAN:et?
Ja, för att få IP-TV att fungera så går det att göra så. Boxen får en egen publik IP-adress via Telias VLAN för IP-TV. Dock kan man inte använda Telias appar Zappa och vad nu den andra heter eftersom de bygger på att internet och TV-boxen finns i samma nät.
Jag kör typ den lösningen själv via en Mikrotikrouter som bara bryggar ett par portar med inkommande VLAN 845 och taggar av paketen.
Senaste nytt:
Skrivit lite med Felia.
Enl. dem är allting korrekt inkopplat.
Men som alltid, är de skeptiska till produkter som inte är dess "egna", i det här fallet Apple Time Capsule.
Slutsatsen är att de inte kunde hjälpa mig. I stället skickar de ut en "egen" router, förmodligen Technicolor, och felsöker därefter.
Jag kan garantera att det är något annat och inte hårdvaran i mitt fall.
Rent spontant känns nog enklare om jag drar in en till installationskabel CAT6.
Frågan är om detta går (smidigt?) i en 20mm flexslang eftersom det redan finns en CAT6 i slangen?
Så här fungerar det inte, men det BÖR fungera
Så här fungerar det, men problemet är att jag då MÅSTE köra TV, PS4, och allt annat trådlöst via Wi-Fi.
