58 886 läst · 312 svar
59k läst
312 svar
Slakta och bygga om spånsug (komplettera med cyklon)
Ett tips om du skall skriva ut alla spjäll är väl att ta höjd för att bygga till automatisk öppning. Nu kanske det funkar att använda de skruvar du redan har i designen men ändå...
Verktygstokig
· Halland
· 7 532 inlägg
Tänkte höra era åsikter om vad som blir bäst...
Alternativ 1 är fläkten direkt monterad på cyklonen. Nackdelen är att iom att anslutningen till filtret är rektangulärt så måste jag lösa en adapter av ngt slag mellan fläkt och filter.
Alternativ 2 är att vrida fläkten 90 grader så filtret kan skruvas på direkt. Nackdelen är ju då att jag måste ha en slang mellan fläkt och cyklon...
Föreslår att du bultar fläkten på filtret och dra ett rör med stoooor radie upp från cyklon till fläkt. Möjligen en kort stump slang mellan rör och fläkt. Att meka till ett rör med rektangulärt tvärsnitt som vrids 90 grader känns jobbigtMasses skrev:Tänkte höra era åsikter om vad som blir bäst...
Måste man var konventionell och ha filtret lodrätt(map centrumaxeln) . Om du har filtret vågrätt kan du ju få det bästa från bägge alternativen. Think out of the box?Masses skrev:Tänkte höra era åsikter om vad som blir bäst...
Jag valde att montera min spånfläkt fast på väggen. Övrigt är som synes monterat med flexslangar. Det är mkt viktigt att det är bomtätt mellan cyklon och spånbehållare! Därför valde jag att montera dessa ihop. Separationen i min anläggning är fantastiskt bra och det är då inte mycket som slinker förbi. Oavsett hur man gör så måste det gå på ett lätt sätt att tömma spånbehållaren, antingen med flexslang eller med en listig excentermekanism. Jag hade kunnat använda en mindre säck för resterna men jag har låtit det vara.
Jag tycker att det är vettigare med filtret i lodrätt position. Då får kvarvarande damm rasa ner förbi filtret i en egen behållare som kan tömmas någorlunda lätt. Annars landar det dammet i patronfiltret.S Skärkarln skrev:
Sen går det ju bra att kolla hur proffslösningarna ser ut;
https://www.oneida-air.com/dust-col...dust-gorilla-pro-cyclone-dust-collector-v2019
http://www.clearvuecyclones.com/pentz-ef5/102-pentz-ef5-metal-cyclone-with-filters-single-phase.html
Här har de valt att köra fast rör mellan spånfläkt och cyklon och flexslang till spånbehållaren.
