Jag tror du letar efter det här:
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptoc...34E9EDACA2FA13B9?division=gw&ccat_id=9579
GSR 6-40TE säljer Beijer för 2385 kr.
Se sid 11:
http://www.beijerbygg.se/katalog2004/pdf/22_verktyg_teknik_verktyg.pdf
Se sid 11:
Hmmm, inte lätt att tillfredställa digUbbe skrev:
Men ok, det är ju snart jul ;D
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptoc...division=gw&ccat_id=9579&prod_id=5694
Jag slår ett slag för de mindre skruvdragarna, typ BOSCH IXO. 3.6V perfekt för att skruva i skruvarna i möbler och annat lite mindre där det är för stort med en vanlig skruvdragare.
http://www.bosch-ixo.com/se/start/
Nu var det iochför sig inte en Bosch jag köpte men är väldigt nöjd med den. Smidigare att använda då gångjärn och annat ska fästas
Nu är det jul igen, nu är det jul igen och julen ... tja ni vet.
Denna skulle också fungera bra (Makita 6827), skulle själv skaffa en om behov fanns. Det är ju klart, vi verktygsfreakar kan ju alltid skapa ett behov ;D
God Jul!!
God Jul!!
Tjaa, för att upprepa som någon sa: man får vad man betalar för. Jag ser det som en engångskostnad då maskinen troligen kommer att hålla för resten av mitt liv. Förutsatt att jag sköter maskinen och inte kastar den i backen och liknande... och använder den för vad den är skapad...
Jag beställde en maskin från USA för några dagar sedan. En Makita 6935 skruvdragare med vridslag (Impact Driver). Jag betalade bara ca 30% av priset för samma maskin i sverige inklusive frakt med UPS (dollarn ligger bra idag). Den har nu kommit och... vad säger man... ;D :-X ;D Vilken maskin!!! 150NM och höga varv i en liten sak som är mindre än min 6227 dragare. Mindre skruv sitter på någon sekund, större skruv bankas i utan besvär. Skall man klaga på nåt så är det väl att den låter en del men den delar samma sak med andra dragare av samma typ.
Den kom med två batterier på 2.6Ah. Givetvis så fungerar ju inte laddaren på vårat nät men jag hade en sedan tidigare till mina andra Makita batteriare. Men även om jag var tvungen att köpa en laddare i Sverigen för kanske en 400 pengar så blir det snuskigt billigt. Skulle aldrig falla mig in att lägga pengar på en budget maskin för 1500 eller mindre med oftast ett medföljande klent batteri som ibland är av typen NiCd när jag kan få en proffs med dubbla 2.6-3.0NiMh för nästan samma pengar med lite research.
Åter igen... Har man bara ett kort behov av dragare och knappt aldrig igen, då kanske det är bättre motiverat att köpa en på C i sjön eller Jula eller motsvarande (då menar jag budget maskiner) då de duger för hyllan eller andra inte så krävande saker. Skall man skruva upp ett hus eller göra om ett kök eller skruva golv eller liknande så tror jag man blir gladast i längden med en bra dragare.
Nu finns det säkert någon som vill diskutera detta...
Köpte igår en AEG BEST 12x 12V skruvdragare med ett batteri för 1695:- (öppet köp uppmuntrar ju ofta impulsköp). Den känns väldigt bra i handen, lätt (1,7kg med batteri) och välbalanserad.
När jag kom hem började jag nosa omkring och har hittat en Bosch GSR 12V med två batterier för 1625:-.
Två batterier låter bra och den har 1200rpm (AEG 900rpm) på tvåans växel. Nackdelarna jag sett på papperet är att batteriet är på 2.0 Ah (AEG 2.6 Ah) och väger 2.2kg med batteri (AEG 1.7 kg). Jag har inte sett några jämförelsesiffror på vridmoment, batterikapacitet etc.
Huvudsakliga användningsområde blir nog att skruva Gips, trätrall och borra diverse hål för husbehov".
Är det nån som kan vägleda mej i min beslutsvånda??
Spring genast och byt! Jag har själv en AEG, och det är utan tvekan en bra maskin. Problemet är att batteriet har en tendens att ta slut precis när man behöver det som bäst. Även om man bara använder maskinen ibland. Byt genast ut maskinen så att du får två batterier! För mig slutade det med att jag köpte en Makita 6337 DWDE för 2400 på internet från tyskland. Den är utan tvekan en bättre maskin än AEG:n.Maerklund skrev:Köpte igår en AEG BEST 12x 12V skruvdragare med ett batteri för 1695:- (öppet köp uppmuntrar ju ofta impulsköp). Den känns väldigt bra i handen, lätt (1,7kg med batteri) och välbalanserad.
Två batterier är nog ett måste om man gör något annat än skruvar en hylla eller borrar ett hål.
Jag skulle ta Boschen med 2x2.0Ah istället för 1x2.6Ah. Batteriet laddas så snabbt att även om du skruvar trall så hinner inte batteriet ta slut innan det andra laddat färdigt (ca 1h).
Inse vilken splittrad dag du skulle få om ditt enda batteri tar slut mitt i en dragning eller då du "bara måste dra den där skruven eller hela sk...en brakar ihop"
2.2Kg, det var lite tungt. Min Makita 6227 med 12V 2.6Ah väger bara 1.5Kg men drar ungefär som Boschen.
Jag köpte från http://www.coastaltool.com. Dom har inte Festool... sorry, inte mitt märke.
Vad jag gjorde var att använda google för att söka efter det jag ville ha. Då brukar det dyka upp ett och annat. De länkar du då får leder vidare till annat och så vidare. Jag sökte egentligen efter en annan Makita dragare men hittade denna som var nog så billig men mycket starkare. Den jag köpte har inte kommit till Sverige ännu då den är sprattelfärsk från Makita.
Det finns väldigt många i USA som säljer och skeppar till Sverige. Se bara till att det verkar seriöst då de flesta tar kontokort. Än så länge har jag aldrig haft problem och jag brukar köpa en del via nätet från utlandet men det gäller att känna på firman innan något betalas.
Gå efter magkänslan... Ehhh ja
