Jag lovar att du kommer bli fantastiskt nöjd. Har själv en Makita 6916FDWDE. Den är helt underbar, men låter ganska mycket (på mornarna måste jag nästan använda hörselskydd då öronen är som känsligast). Grymt stark. Aldrig sett något som är ens i närheten. Total avbelastning på handleden och balansen är klockren. Jag tycker det fungerar bra även till att skruva gips. Det där med att man inte får någon känsla tycker jag inte riktigt stämmer. Man lär sig det med tiden.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Nej, har inte provat. Impulsköp på din rekomendation!geschwint skrev:
Skulle en 6337 vara ett bra komplement? Samma batteri vad jag förstår.
Impulsköp... trevligt ;D
Den skulle passa alldeles utmärkt...
Makitas batterier passar till alla maskiner av den battertypen. Dessutom är alla batterier (ej Makstar) så konstruerade att en 12v passar alltid till en 14.4 eller 18 voltare, det går bara långsammare. Men dom passar aldrig så att du får in en 14.4 i en 12 voltare.
Är det bara jag som kör Metabo ???
Har en Pst12+ och jag tycker den är super!
Har även kört AtlasCopco 12V 2,2Ah (samma som dewalt men röd) men den imponerade inte!
Min har dubbla 3Ah accar + en superb strålkastare som följde med + en extra 9,6V Nicd maskin!
Hela paketet för 3000:- ink moms.
Är mycket nöjd! ;D
Är mycket nöjd! ;D
Gick igår och köpte mig en Bosch GSR 12 V, mycket fin maskin tycker jag. Men när jag kom hem och provkörde den så märkte jag att det slog lite "gnistor" ur maskineriet (synligt ur vetilations hålet bak) tror att det är motorbromsen, detta kan väl inte vara normalt eller?
Ichabod skrev:
*springer å tittar på maskinen*
Jodå det blixtrar lite hemtrevligt om min maskin också vid motorbroms så det är nog lugnt. Skruva på du!
Silvan har ett erbjudande på samma maskin med 2 batterier för 1 249,50 Tyvärr gäller det endast i kväll mellan kl 18 och 21
Kunde inte infoga direktlänk men du hittar erbjudandet här: http://www.silvan.se/ klicka på erbjudanden och välj side 2
För er som har fetband bifogar jag en länk till PDF:en på 11.6 Mb http://silvan.sp3.dk/svensk/uge05_010205-060205opl/pdf/SE05_.pdf
Ville bara dra liv i en trevlig tråd ;D genom att berätta och verifiera vad man inte bör göra med en slagdragare...
- Använd inte en slagdragare till att dra fast något i en plast plugg i enkel eller dubbel gips (troligen oavsett plugg konstruktion); pluggen sliter sig och snurrar fritt så fort slaget sätter i.
- Använd inte en slagdragare till att dra skruv nära ändträ om konstruktionen är viktig; det spricker lätt så fort slaget sätter in.
En vanlig dragare ger en bättre känsla för vilket vrid man drar med då man får en återkoppling till handen. Men en slagdragare så går det precis lika lätt eller tungt med en 12mm franskskruv som med en 4mm träskruv.
Men slagdragaren är underbar då den används rätt.
8)
8)
Nja, vi pratar slagdragare här, inte slagborr... skillnaden är att en slagdragare har en vikt som sätts i vridande rörelse och det genererar ett *otroligt* moment men är också rätt våldsamt.
Kolla in: http://www.makita.com/Cordless_Item_View.asp?id=741
//Edit
Du kan i stort sett hålla maskinen med 2-3 fingrar och dra in en 12x150mm franskskruv på under 5 sekunder i trä!!! Och allt utan att du får handleden vriden ur led . Måste testas, fast då blir du såld... ;D. Tror de flesta i detta forum kan hålla med som testat en sådan.
//Edit
Har äntligen köpt en ny skruvdragare ;D.
Efter grundlig genomgång av olika åsikter på forumet lutade det åt Bosch GSR 12V.
Men jag föll för den här skönheten istället..
Väger bara 1.5kg.. superb balans och totalt fastgjuten i handen.. verkligen en fröjd att arbeta med.
Vridmomentet, som är max 30nm räcker gott och väl för mig. Som nån annan sa, om inte skruvdragaren räcker till så får man ta till en maskin med sladd, och där håller jag med helt och fullt.
