Workingclasshero Workingclasshero skrev:
... Sen har vi ju grusbilar där lasten inte surras alls.
Där klarar man sig på en variant av "förstängning" skulle man kunna kalla det. Om vi lämnar det här med vikterna (som oftast är det som begränsar) så är kravet på den typen av last att utjämnat lass inte ska nå över lämmarna samt vid schaktlucka så ska vinkeln bakåt/över luckan inte vara alltför brant. Jag minns inte siffran men får för mig att det är 45 gr vilket dock låter mycket eftersom man då börjar närma sig rasvinkeln för vissa finare fraktioner.
Dessutom får ingen större del av lasset (ex vis större sten) ha sin tyngdpunkt ovanför lämmarna.
Det finns också krav om att lasten inte ska damma eller på annat sätt lämna flaket (som den flisbil jag hamnade bakom häromdagen som åkte med öppet kapell).
bakterie
Fairlane
Såg häromdagen en rätt stor skopa till en grävmaskin mitt på flaket. Där jag satt i bilen kunde jag inte se att den var fastspänd på något sätt, men säker är jag inte. Är det ok? För mig kändes det tveksamt vid en olycka, men det kanske är så man gör/ska göra?
Den ska lastsäkras men från en bil ser du inte upp på ett flak (utgår från att det var ett flak eftersom du skriver det.
Skopan kan alltså ha varit förstängd eller surrad under din synlinje.
Fairlane
:) Näe, det behöver jag inte, men högst relevant för många.
230% är en sammanslagning av samma sak som Robban C skrev, och jag uttryckte det enkelt, men det blev tydligen för svårt ;-)
Fantastisk tråd detta, klart spännande". ;-)
Robban_C
Workingclasshero, jag förstod faktiskt inte vad du menade med 230%. Förstod inte att det var en sammanslagning av värdena.
Poängterar dock att värdena tar ju ut varandra två och två så även om det stämmer rent matematiskt så gör det ju inte det fysiskt.
Men vi släpper det nu när vi har förstått varandra. :)
Fairlane, jag kan tillägga att det kan mycket väl, kanske till och med högst sannolikt, ha varit så att den där skopan inte alls var lastsäkrad eller surrad på något som helst vis och då är det fel. Det jag bara ville belysa är att det troligen inte går att avgöra utan att titta över kanten på flaket.
Apropå Fairlanes skopa kan komma med en fråga, främst till er som inte har så mycket koll på lastsurrning etc. Det innebär att Workingclass och några till kanske kan hoppa över det här eftersom ni kan det här. Jag har alltså svaret, syftet är att andra ska få fundera lite. :)
Schaktmassor på flaket och en skopa ska med samtidigt.
"Gräva ner" skopan i schaktmassorna och koppla loss den på plats? Bara fästet och överdelen sticker upp ur massorna. Lagligt?
Lägga skopan i ena hörnet av flaket? Lagligt?
Workingclasshero
Fråga 1: Bra fråga. Jag själv skulle inte fundera på att köra en skopa i lag med grus, man kör ju blandade massor hela tiden. Typ grus/jord blandat med stenbumlingar, osv... Men däremot finns ju många lustiga lagar i det här landet.
Jag tippar på att det är lagligt. Skopan är ju ändå förstängd med hjälp av det lösa godset då.
Fråga 2: I ena hörnet, utan att det finns något annat i flaket? Nej, då är den inte lastsäkrad med något och inte förstängd heller. Alltså olagligt.
Robban_C
hsd
Det är värre med alla firmapickuper med eller utan plastkåpa, där ligger allehanda maskineroch material löst
R Robban_C skrev:
0,5 G åt sidorna samt bakåt.
0,8 G framåt (tidigare 1,0 G).
G är alltså lastens egenvikt.
Utan avsikt att märka på ord så avses här accelerationen som lastsäkringen ska hantera, inget annat. Dvs 0,8 G är en acceleration, närmare bestämt 80% av 9,81m/s2 och denna acceleration skall surrningen orka för hela lastvikten.
Fairlane
Som sagt, skopan jag såg kan varit fastspänd. Jag såg bara övre delen och där gick ingen kedja eller rem. I övrigt såg flaket tomt ut och skopan låg mitt på räknat i sidled och runt bakersta fjärdedelen.
Jag har ingen koll på sådant alls och det kändes tveksamt men kan varit ok. Själv hade jag nog lagt den längst fram på flaket, men det kanske inte är så man gör.
Robban_C
Fråga 1:
Lagligt så länge skopans tyndgpunkt är under den begränsningslinje som utgörs av sidolämmar, framstam samt den 45-gradiga planet uppåt/framåt från schaktluckan.
Man kan se skopan som en sten eller vas om helst och då gäller det här med tyngdpunkten enligt ovan.
Fråga 2:
Jag avsåg i hörnet med grus på flaket. Då blir skopan förstängd av gruset.
Men i övrigt tomt så får är det som du säger olagligt.
Bjober och 1 till
Vad väger en skopa? Man har ju N-värdet och framaxeltryck och sånt att tänka på också.
Robban_C
En skopa väger förmodligen runt 500 kg beroende på storlek. Inga problem att frakta på en lastbil med andra ord, då man lagligt kan lasta runt 12-13 ton på en vanlig lastbil beroende på utrustning.
KarlstadPeter och 1 till
Ungefär som Oas skrev, beroende på storlek.
En skopa till en fullstor hjulgrävare väger 4-600 kg.
Men det finns givetvis skopor som väger 50 ton också men det var knappast en sån i det här fallet. :)
En treaxlig bil lastar 12-13 ton. En fyraxlig bil lastar 17-18 ton. Detta förutsatt att dom inte har nåt sånt som kran etc.
Det innebär att N-värde, framaxeltryck etc inte spelar nån roll var man än lägger skopan så länge det bara handlar om ett eller några ton.
Börjar det inte bli lite nördvarning på lastsurrning nu?:thinking:
Mer bilder på katastrofsurrningar o mindre N-värden tycker jag.:p
Sthlm1891 och 5 till
