330 361 läst · 542 svar
330k läst
542 svar
SketchUp - Tips tricks och frågor?
Du använder "Dimension Tool".
Markerar först det ena "hörnet" och sedan det andra "hörnet" och dra ut åt ena hållet.
Sedan kan man även editera linjen. Högerklicka och välj olika val.
På bilden så ser det inte ut som om garaget är en egen komponent. Hur är det med huset, består det av en/flera komponenter? Om inte så tror jag att problemet är att huset och garaget "delar" på samma linjer.
Jag försöker alltid att göra en komponent av varje del innan jag fortsätter. Mycket enklare då att flytta runt saker och hålla isär de olika delarna. Markera alla linjer/ytor manuellt eller dubbel/trippelklick och tryck "g". Du kan även namnge dem om du vill.
När du markerat alla linjer och ytor som tillhör garaget så trycker du g + retur. Därefter så får du en blå ram som ett rätblock runt hela. Får du inte det så har det inte skapats någon komponent. Kanske det är så att du missat någon linje eller yta? Är huset en egen komponent så prova att markera detta och välj "hide". Pss ser du bara garaget och kan lättare hitta vad du behöver göra.
Har fått en nybyggnadskarta från kommunen i DWG format. Kan importera den i Sketchup och skulle nu vilja skapa en 3D modell av tomten. Lager informationen från AutoCad verkar försvunnit men kan se höjdpunkterna.
Hur kommer man vidare? Går det?
Utan höjdlinjer så blir det ju rätt mycket handpåläggning. I DWG-filen jag fick från kommunen var det gott om lager och höjdlinjer var ett av dessa, då gick det markera alla och be sketchup skapa en geometri åt mig vilket var väldigt smidigt.gustavk skrev:
Känns som att något kanske blev galet vid deras export. Men om du ser till att skapa konturlinjer utifrån punkterna manuellt så kan du sedan skapa geometrin såhär:
https://help.sketchup.com/ru/article/3000132
