330 361 läst · 542 svar
330k läst
542 svar
SketchUp - Tips tricks och frågor?
hur gör man man om man vill ha fasade kanter?
håller på att skissa på en låda som jag gärna vill rita upp för att se hur den kommer att bli, och vill ha väldig fasade kanter runt om, alltså ett 90 hörn, men med fas om ni förstår mig
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Kan detta vara nåt?
https://blog.sketchup.com/sketchupdate/take-edge-roundcorner
Annars fortsätt googla på "bevelled edge sketchup" eller rounded corner, typ.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Nackdelen med roundcorners är att det är det går inte att toggla av och på, så har du gjort runda hörn är de där för att stanna. Det finns då inga raka hörn för att mäta referenspunkter mot tex. Bättre i Autocad där man kan slå av och på rundningenBowman skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Tänkte ge mig på detta verktyg igen...men gick inte länge förräns man blev arg. Kollar på Youtube men inte ens att dra upp ett tak funkar, vad gör jag för fel. Följer som jag tycker till punkt och pricka.
När jag använder "move" så går den bara åt sidorna jag kan inte köra den uppåt så jag får vinklat tak. Varför?? Markerar linjen och går till ändläge väljer move och försöker jag dra uppåt.. men funkar inte..Går med en vanlig rektangel men mitt hus har en utbyggnad där taket går lite längre. Se med följande fil. Frågan vilka linjer skall jag ha kvar och vilka skall jag markera för att göra hela taket?
edit: Gjorde 2 separat byggnader och flyttar ihop den verkar fungera bättre
Hej Mattias!
Vad som spökar är linjer som man inte tänker på kan spöka. Dessa finns på den mindre huskroppen och kan vara svåra att se från vissa vinklar.
Börja med att rita upp den mindre huskroppen som den ser ut i din fil. Om du vill ha en speciell vinkel på taket kan du i det övre hörnet där du kopplar på nästa huskropp med hjälp av måttbandet lägga in en vågrätt hjälplinje. Sedan tar du och lägger gradskivan lodrätt med centrum i hörnet och vinklar upp hjälplinjen till önskat gradtal. Markera mittlinjen, ta Move-verktyget och klicka utan att släppa mittlinjen, håll ner uppåtpilen och dra tills taket kommer i linje med hjälplinjen. Alternativt kan du, om du vet höjden från väggbandet till nocken, strunta i hjälplinjen och i stället dra upp nocken en bit och sedan skriva in måttet.
Därefter ritar du in den större huskroppen och drar upp nocken på samma sätt tills taken är i liv med varann.
Lycka till!
Lycka till!
Har öppnat programmet idag. Kul.
Har dock ett enkel problem.
Hur ska jag göra för att kunna påbörja ritningen genom att rita en exakt rektangel på 13 m x 18m?
I ACAD kunde jag via snap exempelvis.
Hur gör man i Sketchup?
Högerpil - skriv 13m -enterAtom skrev:
Vänsterpil - skriv 18m - enter
Finns 90graders "snap" i sketchup också. Man tvingar programmet till en ritaxel med piltangenterna
Offset för att skapa dubbellinje, sen push/pull för att förskjuta. Samma där, istället för att klicka ut ändläget skriver du in önskat mått och trycker enter. Det går bra att markera flera linjer med shift+klick, alternativt ctrl+klick om det inte blir bra med dubbelklick.
