30 833 läst · 178 svar
31k läst
178 svar
Skarva fiberkabel?
Det var större procentuell skillnad mellan teoretisk max då vi hade ADSL än då vi jämför med dagens fiber. Men skillnaden kan ändå vara väldigt stor, då kan ni ringa leverantören och klaga.pacman42 skrev:
Var just ner och kikade men kunde inte lokalisera något. Finns ett par låsta dörrar och skåp så är förmodligen där inne.A A-Man_08 skrev:@Bulten37
Har du kikat vart kabeln går, kontakta föreningen/ värden så det eventuellt går att dra en ny kabel, klipp inte den gamla för mycket den vill man använda som dragtråd.
Bor du på fösta våningen så kan det vara lätt att dra en ny.
Det är inte så att du har ett nätverksuttag ovanför dörren i hallen?
Visst det rätta är väl att kontakta föreningen och be dem dra en ny kabel men vill helst undvika om notan blir för kostsam, ifall jag nu kan skarva själv och placera den i en dosa så går det att komma åt senare.
Huset är från -57 och är en totalt 16 lägenheter på 4 plan.
Vad är det för träskruv som syns på bilden.
Hålet är det någon form av kulvert?
Går det att dra utt kabeln lite? det ser ut som att det är gott om utrymme i röret, nästan så att det går att mata ned en ny kabel?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Men vad är det här!? Skarva kabeln så att vi kan gå vidare med våra liv!
xDSL prestanda är avståndsberoende, förlåt ska nog vara "var" då kopparnätet snart är historia. Det var därför alla inte kunde få VDSL. Finns inget att skruva på.E El-Löken66 skrev:
A A-Man_08 skrev:
En lättbetongvägg till utrymmet där kylen står. Finns ett vanligt uttag ovanför kylen så tanken var att ställa routern där och dra kabeln genom väggen.
Går inte att dra upp kabeln från röret, ger inte med sig något.
En switch konfigureras inte.
