30 725 läst · 178 svar
31k läst
178 svar
Skarva fiberkabel?
Givetvis har du en separat ethernet-kabel till respektive lägenhet. Visst, det skulle gå att sätta en distributionsswitch per våningsplan eller så, men det behöver finnas en separat kabel ut från den till respektive lägenhet ändå.E El-Löken66 skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
På sin höjd kanske det kan sitta en switch på varje våning. Men vad man gör med kabeln inne i sin lägenhet har ingen som helst betydelse för övriga lägenheter.
Ja, exakt så.E El-Löken66 skrev:
Det är väldigt vanligt att man då drar i gamla stigare för tele alternativt i stängda sopnedkast från källare upp till varje våningsplan och därefter in i lägenheterna och sätter ett uttag i hallen.
Man kan också skriva kort "Jag hade fel"E El-Löken66 skrev:Finns nog olika lösningar där. Säkert klart vanligast med stjärn när enligt beskrivning. Men då man gått i befintlig koax kanalisation blir det ju flera vånings plan som delar på samma.
I annat fall måste nya kablar dras utan på liggande i trapp hus.
Vi kan släppa detta nu ifall det är ett sido spår.
Och även xDSL krävde egen koppar, fanns det pardelare/mux på vägen blev det ingen xDSL.E El-Löken66 skrev:Dum heter, det är jätte mycket och detta kräver att man borrar genom samtliga vånings plan och monterar enorma lister. Detta görs knappast endast för att komplettera med fiber utan vid ett större stam byte där övriga ledningar prioriteras.
Går det att sy en kabel genom befintlig koax installation och detta blir billigare att låta tre vånings plan dela är det väl inget fel med den lösningen jämfört med ADSL då det begav sej.
Hur menar du att nätet kopplas? Att dela stigarrör är en annan sak än att man delar samma ethernetkabel med flera lägenheter?E El-Löken66 skrev:Dum heter, det är jätte mycket och detta kräver att man borrar genom samtliga vånings plan och monterar enorma lister. Detta görs knappast endast för att komplettera med fiber utan vid ett större stam byte där övriga ledningar prioriteras.
Visst är det off topic, men jag vågar lova att man ALDRIG använder befintlig coaxdragning. Den klipps av och ersätts med kvastar av cat6 eller fiber, individuellt upp i trapphus och schakt etc, likt en yuccapalm. Är det mer avlång struktur i sidled kan man sätta mindre switchar på respektive våningsplan men då blir det problematiskt att få in dessa i låsbara skåp etc så det är undantag. Gammal telestruktur återanvänds på sätt och vis också eftersom den är individuell och inte i slinga, förutom i respektive lägenhet. Men det är sällan det går dra i dessa gamla luckor etc, och oftast chansar man inte på det, eftersom detta planeras på förhand innan man vet säkert. En styggelse är dock då man borrade in från trapphuset och satte ett rj45 ovanför ytterdörren. Avskytt av tusentals boende sedan.E El-Löken66 skrev:
