106 810 läst · 223 svar
107k läst
223 svar
Skånegård som skall renoveras 2, el. Hur man bygger ett hus inuti ett annat
Lite bilder på rummen som jag tog för att lägga in i KNX styrnings-appen.
Först mellanbyggnaden mellan det gamla och det nya huset:
Sedan hallen:
Och vardagsrummet:
Loungen:
Och gamla drängakammaren, numera gymmet:
Och så vårt sovloft/gästrum:
Badrummet kvar...
Till nästa gång.
/Mikael S
Sedan hallen:
Och vardagsrummet:
Loungen:
Badrummet kvar...
Till nästa gång.
/Mikael S
Nu är det lääänge sedan jag uppdaterade.
Men några småsaker har hänt. Min vattenmantlade braskamin som antingen ville hålla sig under 60 grader eller springa iväg till 95 grader löste sig när jag skruvade ur skruven som sitter mitt i pumpen och luftade pumpen. Efter det så håller sig vattnet på ~60 grader och det blir kokheta rör vid ack-tanken
Sedan har jag haft VVS:arna här och installerat en pump till som trycker in varmvatten i golv-värmeslingorna. Problemet var att befintlig pump låg efter blandningsventilen så oavsett hur jag ställde pump/ventiler så kom det inte in mer varmvatten i systemet. Så nu har vi 20-21 grader i stallet....skönt att slippa kolla på tv i raggsockor och fleecejacka...
Jag har också fixat mina fönsterbrädor i badrummet och fogat dem, dock inte förseglat dom än.
Sedan har jag varit två svängar i Polen och handlat till mitt badrum. Kakel, klinker, mosaik, handfat, handfatsblandare och tvättställsblandare. Dessutom glasbetong som skall vara på kortsidorna på min inhägnade (gjutna) dusch.
Här är den gjutna kanten där duschen skall vara.
Och här är de plattorna som skall vara på golvet och en av "lång-väggarna". Resten av väggarna blir med vita plattor, 20x50cm.
Och mosaiken som skall vara innanför kanterna i duschen.
Och handfatet....
Får se om jag gör jobbet själv eller om jag är lat och låter någon sätta allt kakel/klinker....
Till nästa gång.
/Mikael S
Och handfatet....
Till nästa gång.
/Mikael S
Har fått tag på en plattsättare (har sett för många skräckexempel på hemmafixade badrum med fogar som "ormar" sig fram eller golv man blir sjösjuk av att titta på i motljus...).
Så de skall komma kring mitten på februari. Sedan kan man börja med det roliga, "möblera" badrummet och dra rör.
Väntar med spänning.
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
Du tuffar på framåtM Mikael.S skrev:Har fått tag på en plattsättare (har sett för många skräckexempel på hemmafixade badrum med fogar som "ormar" sig fram eller golv man blir sjösjuk av att titta på i motljus...).
Till nästa gång.
/Mikael S
Då var badrummet kaklat och klinkrat och klart!
Det blev superbra, har en "lyxig" känsla, nästan som ett hotell-spa e.d.
Nu skall jag måla smygarna, där de har lagt fog. Sedan har jag beställt alla rör o.d. och toastol. Handfat, handfatsblandare och dusch-set har jag redan plus ett badrumsskåp, inköpta i Polen på senaste resan.
Så när man kommer in i badrummet och kikar mot hörnet där toan skall stå.
Och när man står i hörnet där en ev. bastu (en sådan där liten hörn-variant) kan stå. Där tvättmaskin står blir det en nisch bakom skjutdörrar med TT, TM och en garderob.
Och står man vid toan och kikar mot dörren.
Väggen ut mot gården (skall ha LCD-film på de fönstren som man kan "dimma")
Och duschen skall vara innanför kanterna. Tänker mig glasbetong på bägge kortsidorna och en glasskiva framför duschen (ungefär halva långsidan).
Sedan har jag haft lite problem att få upp värmen i det gamla stallet. Fick upp det till mellan 19 och 20, vilket är lite kallt om man skall sitta och kika på tv eller film. Nu har jag installerat en Luft/Luft-VP. Det gör att jag kan slå av min andra VV-beredare och låta ack-tanken göra golv-värme till mellanbyggnaden och varmvatten till bägge husen. Funkar än så länge, vi har ju inte haft någon direkt kyla precis.
Så nu väntar rör-dragningar, limma glasbetong, montera handfatskommod o.s.v.
Till nästa gång
/Mikael S
Till nästa gång
/Mikael S
Snyggt!
Som innehavare av en glasbetongvägg i duschen så skulle jag avråda från det...
Gillar man att städa och putsa så ja kanske men om man som mig är lat så är det värdelöst... ser ut som om man slagit mjölk på glasen.
Ett elände att få bort och det kommer tillbaka ganska så fort.
Men det är snyggt när det är rent, tror en del lägger på bilvax direkt får att få ett skydd mot kalkavlagringarna
Och nu är glasbetongväggen limmad, återstår fogning och att sätta på metall-listerna. Har också börjat borra hålen för toalettstolen men jag "fastnade" när jag kom ner till betongen, behöver plocka fram borrhammaren och eftersom den var ute i verkstaden så blev jag lat och lade det på is till helgen
Men nu finns det mycket att sätta tänderna i. Förutom att foga och silikon:a så skall en duschvägg upp på halva långsidan och jag har beställt alla rör, kopplingar, kranar, hållare o.s.v. och lim för att limma fast alltihop (funderar på hur vi skall sätta upp dusch-blandaren...skruva eller limma?). Toaletten, handfat + blandare (behöver beställa handfatskommod), skjutdörrar som skall vara framför TM / TT, hyllplan o.s.v. o.s.v.
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
