106 902 läst · 223 svar
107k läst
223 svar
Skånegård som skall renoveras 2, el. Hur man bygger ett hus inuti ett annat
Briljant!
Svänger förbi Bauhaus på vägen hem och ser vad de kan ha för svarta gummi/skumgummilister => testar lite.
Eller kanske tester imorgon eftersom jag skall "försegla" stenen ikväll.
Tack för tipset.
/Mikael S
Tack för tipset.
/Mikael S
Hade lite det problemet när jag skulle sätta skjutdörrarnas metallprofil till entrégarderoben på klinkergolvet. Där varierade höjden mellan horisontell list och klinkern 0-8 mm om jag inte minns fel. Där limmade jag "pallshims" som jag sedan la listen på och utrymmet emellan fylldes med fogmassa som passade klinkerns fogfärg. Du skulle kunna göra något likvärdigt dock så behöver du inte montera listen i våg (som skjutdörrarna krävde). Mot trägolvet pressas ju listen med hjälp av montageskruvarna som inte skall sitta i trägolvet då det är detta som rör sig. Skruvarna får monteras i spalt eller tegelgolvet. Spalten mellan listen och det "ojämna" tegelgolvet kan du sedan täta med fogmassa som har likvärdig fognyans. Tror detta skulle kunna bli bättre än att endast ha en varierande "öppen" glipa mellan list och tegelgolv.M Mikael.S skrev:
Produkter som diskuteras: "montageskruvarna"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag hade verkligen satsat på skumgummi före gummi. Följer stenen mycket bättre vid fogsprång och kan komprimeras mycket mer utan att välla ut. Lycka till!M Mikael.S skrev:
Tack @roli.
Om jag inte hittar någon bra gummi/skumgummilist (kanske lutar mot skumgummi då) så får det nog bli mjukfog. Tror t.o.m. att jag har grå mjukfog hemma. Skall kolla färgen på den mot "tegelfogsfärgen".
För jag håller med, att ha en "öppen" glipa känns inte alls snyggt.
Återkommer med resultat.
/Mikael S
/Mikael S
Det var inte helt enkelt att hitta svart skumgummi.
Har just nu en idé om att köpa vit och färga... får se hur mycket man orkar engagera sig...
Har svart rörisolering som jag skar isär och försöker "vränga" in-och-ut men den vill inte bli rak utan den vill verkligen vara rund
/Mikael S
/Mikael S
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vet inte vad du har för butiker i krokarna men ett förslag från Jula i alla fall:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...der=desc&skip=0&take=10&_=1513087218822#tab02
Om du vill leta vidare tror jag att du ska leta bland maskindetaljer snarare än byggmaterial.
Tack, får svänga förbi på vägen hem.
Förstår inte varför jag inte hitta detta. Har googlat överallt och fastnade på Panduro. De hade vit skumgummi och färg som skall funka. Men detta är otroligt mycket enklare.
Tack igen.
/Mikael S
Tack igen.
/Mikael S
Hittade den du länkade till på Jula, Bernieberg. Tack! Perfekt bredd (17mm) och den mjuka varianten så det blir att testa i helgen (har lagt lite mer tegelgolv på kvällarna i veckan).
Rapport kommer...
Till nästa gång.
/Mikael S
Rapport kommer...
Till nästa gång.
/Mikael S
Har fogat golv i helgen. Och rengjort det så nu återstår att olja in det och lägga på ett lager "vax".
Dessutom har jag satt fast en metallist mellan tegel/trä med skumgummi under. Det blir bra. Det ser svart ut och det är bara om man lägger sig ner på golvet och kikar under som man ser att det är ett annat mtrl.
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
JAG HAR FÅTT SLUTBESKED!!!!!!!!!
Vilken milstolpe i projektet!
Fick ett mail nu från "min" Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör med en pdf....
Så nu får jag snabba på med mina golvlister och kvarvarande tegelgolv så jag kan börja flytta in lite möbler i mellandagarna.
(= Kraftuttryck!)
Till nästa gång.
/Mikael S
(= Kraftuttryck!)
Till nästa gång.
/Mikael S
Mer Golvlister och nivålister. ..
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
Har lagt lite mer tegelgolv och börjat foga golvlisterna...
Detta skall nu oljas 2 ggr och sedan "vaxas".
Och här kan man se lite mer hur fogen mellan golvlister och vägg kan se ut.
Och sedan har jag planerat min installationsvägg och beställt grejjer till den (projektor, duk, inbyggnadshögtalare o.s.v. o.s.v.).
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
Mer installationsväggsjobb. Har satt upp inbyggnadshögtalarna, projektorn, duken och kopplat ihop det med min "hembio-förstärkare". Tv:n saknas än plus en liten mediabänk att stoppa in burkarna i.
Duken på 107 tum:
Har även satt upp högtalare utomhus, vid SPA-badet och kopplat till en Sonos-Amp. Väntar med utomhushögtalarna på uteplatsen på framsidan. Där är vi i alla fall inte nu på vintern.
Sedan har jag lite svårt att få upp värmen i golvet och därför också ute i stallet. Det blir 18-19 grader men jag får inte upp det mer. Antingen får jag upp värmen i ut i golvet men då minskar jag flödet eller så ökar jag flödet men minskar värmen....måste läsa på lite mer tror jag...
Till nästa gång.
/Mikael S
Duken på 107 tum:
Till nästa gång.
/Mikael S
Det går lite långsamt just nu.
Den vanliga "Varför-är-det-så-förbannat-mörkt-och-kallt"-depressionen ligger som en blöt filt över tillvaron, nytt jobb = "det är mycké nu" och lite annat i det privata som tar tid och energi.
Annars är allting bra
Har småfixat med mitt vardagsrum (hembion), börjat köpa lite möbler och lagt tegelgolvet plus fogat i mellanbyggnaden mellan det gamla och det nya huset.
Så nu skall det tvättas, oljas och läggas på ett "vax-liknande" skydd.
Och jag har fortfarande problem med min golv-värme. Har lagt upp en tråd i VVS-delen av forumet, så jag hoppas att någon kan hjälpa mig med det.
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
Nu var det (igen) länge sedan en uppdatering...
Och med solens inträde så mattas "Varför-är-det-så-förbannat-mörkt-och-kallt"-depressionen. Och lite händer det också i projektet.
Har haft mycket problem med tv-antennen. Vi har ingen fiber och kommer förmodligen inte heller att få någon. För dyrt att gräva ner fiber 1 km för tre hushåll. Så det är mobilt bredband som gäller och tv via boxer och vanlig tv-antenn. Kom på att det enklaste sättet var att sätta upp en ny antenn på nya huset och när det funkar, flytta över kabeln från den gamla antennen (som går in i det gamla huset) men jag fick inte den nya antennen att funka. Tills jag kom på att jag hade en splitter som jag inte satt något motstånd i den tomma utgången. Så när jag bytte den till en vanlig skarv så hoppade allt igång.
Så nu har vi börjat flytta ut vardagsrummet till den nya byggnaden. Uppdelat på tv-del och lounge-del.
TV-delen ser f.n. ut så här.
Och lounge-delen ser ut så här.
Inte så mycket möbler än och inte något "pynt" alls men det kommer...
Så nu skall häcken klippas och en massa buskar behöver också tuktas lite. Fruktansvärt tråkigt jobb men det skall ju också göras.
Sedan skall badrummet i nya delen planeras och påbörjas.
Till nästa gång.
/Mikael S
Till nästa gång.
/Mikael S
