39 291 läst · 120 svar
39k läst
120 svar
Sjuka mängder sniglar av alla sorter, genomsnitt 13 mördarsniglar per kvm.
Tyvärr är det inte bara de stora sniglarna som äter växter utan även avkomman. Jag förstod inte vad som förintade mina höstflox, men vid en närmare undersökning kunde jag hitta flera <10 mm långa sniglar som med god aptit åt upp bladen. Efter att jag rensat varje planta på ca 30 sniglar om dagen, fortsatte bladmassan att minska och jag började känna mig hysterisk och började med gift.
När vi flyttade in i hus för ca 15 år sedan kunde jag odla potatis, sallad m.m. Sedan 10 år går det inte och trädgårdslandet är ersatt med kryddträdgård och gräs.
Jag använder snigelgift i valda delar av trädgården för att kunna odla några växter.
Jag hade nog fått panik och dikat upp runt tomten så vatten bryter av.
Prova att dika sidan mot där du misstänker att de kommer ifrån och se om deras väg dröjs tillräckligt
Alt se om du kan lägga något lockbete åt andra hållet
Snigel-elstängsel runt mina pallkragar drivet av ett 9 volts batteri har fungerat sensationellt bra för mig. Alla mina grönsaker och bär har fått vara i fred. Man drar två ståltrådar runt pallkragen med en cm mellanrum, och kopplar sedan trådarna till varsin pol på batteriet. Batteriet räcker hela säsongen. Här är ett exempel på hur det kan se ut.
Investering 20 kr för 50m ståltråd och sedan 15 kr per säsong för batteri.
Här finns instruktioner där en tant gått så långt och gjort ett stängsel runt hela tomten.
Rackartekla
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 67 inlägg
Rackartekla
Trädgårdsfixare
- Skåne
- 67 inlägg
Lite statestik.
Gick ut kl 8 då dom börjar krypa fram, fick ihop 406 st innan himmeln öppnade sig, gick sen ut efter nyheterna kvart över 9 och plockade ihop 147 st till, så nu har jag 553 nykokta sniglar.
Ska ta ett varv med ficklampan senare.
Edit: totalt blev det 832 i kvälll.
Edit 2: Hittade 13 tigrar/leoparder som fick leva vidare.
Min robotklippare har tyvärr svårt att hinna med att klippa sniglarna i år. Normalt sett så brukar den kunna hålla efter dem, men i år så räcker inte det till. Jag kompletterar med att gå runt med en spade ett par gånger i veckan. Innan jag hade robotklippare så fanns sniglarna överallt, tom i kryddbänken som var över 5m in på altanen.
Jag har en bekant som har en tomt på 1500kvm ungefär som har hägnat in hela tomten med impregnerad 2tum4 som han har lagt sitt egentillverkade snigelstängsel på. Detta drivs av ett bilbatteri som han laddar någon gång i veckan eller om det var varannan vecka. Naturligtvis tar en del sniglar sig förbi detta, men dessa gör han sig av med på vanligt vis, dvs klippning och gifter. Han är mycket nöjd med lösningen. Det viktiga är att hålla rent längs med inhägnaden.
Nu har han bestämt sig för att bli av med rådjuren också och har köpt sig ett aggregat för elstängsel för detta också. Jag tipsade dock honom om att rådjur kan hoppa högt. 1,5m är inga problem. Såg igår en älg som hoppade över en 2,5m häck, nu släpade den med benen i häcken men den hade nog inte rivit en höjdhoppsribba på 2m höjd i alla fall...
Har en granne som odlar mycket, dom har staket över 2,50 för rådjuren, 2 meter räkte inte.
Skrämde själv ett rådjur här om dagen. Har en häck som är minst 3 meter nu, i en öppning har jag en grind som är 80 cm i en portal som är drygt 2 meter, rådjuret hoppade inte i öppningen, utan över prtalen.
Här är lite läsning:
http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=61948
http://www.alltomtradgard.se/forum/...manniskor-och-djur-infort-illegalt-150547?p=3
http://faktoider.blogspot.se/2015/07/snigelgift-och-igelkottsgift.html
Nu vet jag inte hur stora de där kornen är. Den länkade pdf-en verkar ange 42 korn/kvm och och med 0,6 g/kvm (som det också står) blir det 15 mg/korn. En hund på 4 kg skulle då behöva hitta 27 korn för att nå LD50. Det kanske inte är troligt att hunden får tag på det i rabatten eller gräsmattan, men fido blir nog sjuk vid en lägre dos.
