12 909 läst · 64 svar
13k läst
64 svar
Sista kapitlet i bandsågsrenoveringen, en segdragen möjligtvis sorglig historia
Hjulet är lite krönt, kan vara att jag slipade bort lite med min planslipning. Tror dock koplanariteten är stora boven.
Här finns info om bladstyrningarna, 2 inlägg ner skriver Björn var han hittade ämnen i detta träslag https://mobil.byggahus.se/forum/ver...-gjort-med-verktyg-och-maskiner-idag-155.html
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Vet du om hjulen är plana eller välvda under gummit? På min 14" såg så är hjulen i sig lite välvda, vet inte riktigt hur gummit beter sig om man då slipar det plant i mitten (risk att det trycks ut?). Trodde du slipade med liten vinkel redan. Borde det inte gå att lägga 'toppen' en millimeter längre ut på övre hjulet och på så sätt få bladets löpbana koplan även om hjulen inte är koplana? Bara en tanke..
Är gummit fastlimmat, annars verkar det kunna ge vibrationer/bladvandring (sanning med modifikation, på forum verkar folk komma undan utan limning, för mig har det aldrig funkat utan att limma gummit)
Vet inte hur hjulen ser ut under gummit. Nä jag slipade platt med kloss o tving sen frihandstouchade jag lite för att få till en liten vinkel.
Tror det är lättare att koplanera hjulen i sig, det är ganska enkelt gjort. Mardrömscenariot är ju dock om man måste göra detta vid varje bladbyte, kan ju inte vara någon som håller på på det viset.
Min Inca har platta hjul och trackar på framkant och det har aldrig varit det minsta strul. I min bok om alla möjliga trämaskiner https://d4rri9bdfuube.cloudfront.net/assets/images/book/large/9780/9423/9780942391985.jpg står det att alla blad >= 6mm mår bäst av coplanar tracking och att de trackar bäst på platta hjul och att bladet oftast hamnar i framkant av sig själv. Mannen på utsidan har imponerande snickarskägg så boken borde vara en pålitlig källa.
Det sitter inte i skägget. Som vissa avundsjukt brukar säga.Ola C skrev:
Jag mätte föresten upp med klocka mot bakkanten hur mycket mitt haltumsblad vandrar och fick det till +/- 0,15 mm. Trodde det skulle vara mera då jag upplever det som för mycket.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Tror inte jag satt något om det men inte lusläst boken, jag har lånat den då och då på mitt lokala bibliotek.Ola C skrev:
Annars finns den på nätet också
http://incawoodworking.blogspot.se/2013/09/books-for-inca-injecta.html?m=1
Vet bara att krenov bodde ett bra gäng år i Sverige..
Tillägg: är väl i en av krenovs böcker som det är en bild på ett antal maskiner som någon har idat som inca?
Ska snart hålla helg men var tvungen att meka lite först...nä, de är inte koplant höger/vänster. Koplanerar jag centrum har jag glipa där nere på ena sidan o uppe på andra. Det diffar ca 0.5-1mm per sida. Det här ska jag nog kunna fixa genom att shimsa motorinfästningen, undre hjulet sitter direkt på motoraxeln.Frustrator skrev:
Mäter jag i bakkant på bladet så slår det ungefär 0.3-0.4 och det är flera gånger per varv, en gång per gång klingan passerar ena hjulet.
Har ni gott om fritid så köp en begagnad bandsåg utan att se den först
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Jag har köpt tre på det sättet.. Och inte fick jag mer fritid..har jag gjort fel?Ola C skrev:
För att förtydliga, det är översta punkten på övre hjulet som ska vara koplan med nedersta punkt på nedre hjulet. Men man ska också rotera hjulen så att de två punkterna är koplana hlea tiden (inte punkten på hjulet,utan överst på hjulet och nederst på hjulet)..gha,, trasslade in mig i beskrivningen.. Går det att fatta?
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
